11.05.2007, 11:51 #1
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Выбор портативки 1,2 GHz ?
Что-то так тяжело и мало находится портативок и автомобильных трансиверов на этот диапазон. Просвятите, какие модели бывают и каких производителей. Спасибо.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
11.05.2007, 11:55 #2
- 11.01.2006
- 6,915
- 1689
- 594
Наверное, с антенной этого диапазона для портативки проблемы начинаются.
11.05.2007, 12:16 #3
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Надо полагать, не только с антенной С ходу посмотрел, кроме Standard C510, С701, C710 ничего вообще не нашел.... Наверное, плохо ищу. Еще Icom IC-T81, и то с производства снят...
Последний раз редактировалось RU0AU; 11.05.2007 в 12:50.
11.05.2007, 22:35 #4
А для какой цели? Репитеров и в помине у нас нет на этих частотах, даже на двойку далеко не все могут сделать или купить его...
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
12.05.2007, 08:29 #5
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Для местной связи (500 м), диапазон, где мало кто послушает или помешает, да и со спутниками хочется поиграться... по крайней мере попробовать.
Да и вообще, любительский интерес, как себя этот бэнд ведётWBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
12.05.2007, 10:37 #6
Понятно. Были еще какие-то старые Yaesu или Kenwood трехдиапазонки автомобильные, как я называю, "из серии мечта настоящего FM-щика", три шкалы горит сразу 145-435-1296, фотки есть на www.rigpix.com, там, кстати и удобно искать по таблицам станции с нужными диапазонами, хотя и выбор не велик, в основном Стандарты и делали портативки с "тыщей"...
Последний раз редактировалось rttyman; 12.05.2007 в 10:41. Причина: правка
NNNN
14.05.2007, 05:44 #7
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Да уж.... Б/у не купить, новых нет... Дела...
Посмотрел, есть несколько старых моделей и Yaesu, и Kenwood, и Icom. Но что странно - почему сейчас ничего не выпускается на 1,2???Последний раз редактировалось RU0AU; 14.05.2007 в 05:58.
14.05.2007, 11:29 #8
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
А какая примерно дальность связи на этих частотах?
DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
14.05.2007, 13:15 #9
- 07.04.2007
- Киев
- 623
DmitryElj, через Луну или напрямую?
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
14.05.2007, 13:37 #10
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Напрямую конечно, человека интересовала портативка, насколько я понял.
Просто интересно, а в чем вообще смысл портативок на такой диапазон?
PS: Где-то видел график зависимости затухания сигнала от его частоты, в этом плане ИМХО диапазону 1.2ГГц мало что светит...Последний раз редактировалось DmitryElj; 14.05.2007 в 13:39.
14.05.2007, 14:01 #11
- 07.04.2007
- Киев
- 623
DmitryElj, дальность связи сильно зависит о параметров портативных радиостанций, то есть от их выходной мощности, чувствительности и от антенн, а также от того, есть ли естественные преграды (дома, леса, горы...) между радиостанциями. До 30 км связь возможна напрямую. Преимущество в том, что этот диапазон мало кто случает и можно говорить хоть о чём угодно.
Смысл раций на диапазон 1296 МГц в том, что для них нужна небольшая компактная антенна, а также малая мощность передатчика. Для сравнения вспомните мобильные телефоны диапазона 900 МГц, в которых была внешняя штыревая антенна (она спиралькой была накручена внутри пластмассового корпуса-штырька). Штырёк (1/4 лямбда GP) на 1296 МГц должен иметь длину около 23,14 : 4 = 5,78 см , а на диапазон 900 МГц - 33,33 : 4 = 8,33 см (в мобильных телефонах его в виде спиральки делали длиной около 3-5 см).Последний раз редактировалось IgorKiev; 14.05.2007 в 15:55.
14.05.2007, 15:26 #12
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Хм, 30км - больше напоминает теоретического коня в вакууме Реальные результаты испытаний есть, или это теоретический предел?
Вот народ тестировал портативки 430 и 144МГц станции в реальном лесу:
http://www.veslo.ru/2006/snaraga/rad...radiotest.html
http://www.veslo.ru/2006/snaraga/lpd/lpd.html
Так результаты получились (насколько помню) - до 5км у 144МГц и до 1.5км у 430МГц соответственно.
Учитывая что у 1.2ГГц затухание вроде как ещё больше, наверно прием будет метров на 200...DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
14.05.2007, 15:48 #13
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Смотря какие антенны (параболы или спиралеобразные укороченные 1/4 лямбда штырьки) и смотря какая выходная мощность (500 Вт или 250 Вт или 10 мВт).
Дайте ссылки на портативки, о которых идёт речь, чтобы понятно было на какое расстояние они способны по прямой (без естественных преград) работать на свои штатные антенны.73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
14.05.2007, 15:50 #14
- 11.01.2006
- 6,915
- 1689
- 594
Игорь, забыли длину волны на 4 разделить: 5,7 см и 8,3 см четвертьволновые штыри для 1300 и 900 МГц.
Раньше в Полевых днях народ работал и на 1296 МГц и через Луну с другими континентами.
14.05.2007, 15:52 #15
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Транзисторный PA 1296 Мгц - 4 x RA18H1213G
Pout = 130w
Добавлено через 54 секунды
Точно, забыл.
Добавлено через 5 минут
Российский УКВ портал
Добавлено через 10 минут
PA на 1296 МГц на лампе ГИ-7Б
Написал Сергей Жутяев, RW3BP
15 февраля 2006
Страница 1 из 3
После более или менее удачной попытки сделать усилитель на ГС-34 захотелось вернуться к старой доброй ГИ-7Б. Конечно, это куда более распространенная и соответственно более дешевая лампа. Свой первый усилитель на этой лампе я сделал более 40 лет назад и использовал для проведения связей с отражением от метеоров летом 1965 года. Естественно это был диапазон 144 МГц.
На 1296 МГц я использовал эту лампу в 1998, когда провел свои первые на этом диапазоне связи через Луну. Усилитель был сделан на скорую руку из подручных материалов. При выходной мощности 250…270 Вт имел довольно низкую температурную стабильность. Приходилось все время следить за настройкой анодного резонатора.
===Последний раз редактировалось IgorKiev; 14.05.2007 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
