25.06.2007, 12:07 #1
- 27.02.2007
- 145
- 7
FM–2004
Кто что может сказать об этом апарате
Харьковское производственное предприятие «Контур» (бывшее КТБ ЦК ДОСААФ)
Трансивер «FM – 2004». Предназначен для работы в двухметровом любительском диапазоне. Рабочие частоты 144,0…146,0 МГц с шагом сетки, кратным 2,5 кГц. Репитерный режим на любой частоте. Имеются 59 ячеек памяти, режим сканирования с выбором диапазона сканирования. Индикация частоты, режимов работы и показаний S-метра на двухстрочном ЖКИ с подсветкой. Модуляция – узкополосная ЧМ. Выходная мощность передатчика – 10 Вт, чувствительность приёмника – 0,15 мкВ. Питание 12…14 В, 2 А от отдельного источника. Размеры 140х50х100 мм, вес 0,5 кг. Цена – 575 грн.
25.06.2007, 12:34 #2
Разработка Денисова и Шатуна - безусловно достойный конкурент импортным Fm-кам. Сейчас у Авторов из последнего - уже ФМ-2006 (http://ra3rbe.r3r.ru/fm2006.htm), чуть позже будет, наверное, и 2007! )
Но сегодня случилось так, что ввиду характеристических сумм, покупателю легче добавить 2 тыщи и взять, к примеру, yaesu.
25.06.2007, 13:07 #3
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Работает лучше, чем подделки под Кевуд.
Если Вас устроят 8 Ватт на 144 и 3 Ватта на 430 - то смысл есть. Качество приема-передачи хорошее.
Но это хоть и маленький - но стационарный аппарат.
Полноценная шкала с подсветкой, S-метр правильный.
Ток приема примерно 200 мА.
Корпус неказистый .... по минимуму цены.
Для ДХ_сов мощи мало...73! Константин (UB5G)
25.06.2007, 15:49 #4
- 27.02.2007
- 145
- 7
а какой из yaesu посоветуете? Я сначала хочу со спутниками репитерами попробовать работать, а потом DX.
25.06.2007, 16:14 #5
DX в FM - это палка о тридцати-страничном топике =)
Какой Yeasu? Любой - http://www.yaesu.ru/tovar_pioneer_mobile.php
Для того, чтобы работать через спутники, по идее нужен полный дуплекс, т.е. не все модели подойдут.
Но кто-то умудряется работать и с портативок без дуплекса, очень оперативно переключая каналы памяти. ;-) Так что можно и VX-6R для начала.
Сколько денег не жалко - то и берите.
Есть пара штук- берите KENWOOD TS-2000, говорят, классный аппарат!)
25.06.2007, 16:30 #6
- 27.02.2007
- 145
- 7
хм, хорошо тогда в продолжения теми, посоветуйте радиостанцию УКВ для работы со спутником и ценою гдето около 120 USD . Больше нету ((
Добавлено через 42 минуты
и еще вопрос. если я всетаки куплю себе ФМ-2006 мне хватит мощности для работы через спутник? и есть ли возможность потом к этой станции сделать/купить уселок?Последний раз редактировалось UR3PHP; 25.06.2007 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
25.06.2007, 17:29 #7
работать на 1 станцию без дуплекса через спутник - это НЕ работать, а "работать", т.е. трепать нервы себе и другим корреспондентам - спутник летит быстро, на всех эфироместа не хватает. Поэтому в первом приближении, за 120 для спутника ничего не бывает.
Во втором приближении, станция за 120 - это любая станция с дуплексом, которую вы сможете сторговать БУ до 120 уе.
В третьем приближении, 120 уе - это 3100 р. Как это так, 3100 у Вас есть, а поболе нету? Так не бывает, увы. Понимаю, проходил через это, не очень много денег, но вот столько оторвать можете. Ну есть 3100 - отложите их, жизнь не настолько коротка, чтобы так спешить.
Все зависит от антенны, а мощности хватит. Антенны самому сделать несложно, а даже интересно!
Но материал тоже стоит денег. А провод с низкими потерями? Тут 3100 р не обойтись никак.
Зато на эти денги можно собрать примерно 10 CW трансиверов на КВ и проводить связи с черти знает кем. =)
25.06.2007, 18:45 #8
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Парочка ответов
То koval
Все наше дело основано на фанатизме ибо здравого смысла не имеет.
Про работу через спутники можно почитать на сайте производителя ФМ-2006. Но антенны нужны Яги. На простую антенну не слышно.
А, главное , спутник НЕ висит все время, а летает, гад... В него надо целиться, как в воробья из рогатки. Но прежде надо расчитать время пролета, а это реально 1 раз в сутки - обычно вечером, ибо в остальное время или спишь, или на работе и .т.д. Тоесть, нужен Инет, прога Орбитрон, комп. Вобщем - не скучно.
Усилок докупить не просто проблема, а большая проблема по финансам.
Жаль, что ФМ-2006 не имеет отдельной станции на 430. Тогда был бы смысл на прием использовать ее, а на передачу что-нибуль фирменное с мощностью 50-65 ватт.
То keno
== DX в FM - это палка о тридцати-страничном топике =)
Ну так когда работаешь на 144 ФМ ? Ясное дело - на природе, на даче ...
Я с месяц назад на ФМ-2006 и колинеар на крыше авто работал примерно на 300 км. Это было вечером. И дергал приктически все репитеры в округе. Но ставить Ягу вращающуюся - и крутить вручную... Ну зачем соседей пугать ...
А вчера прохода небыло - кроме своего репитера - нигде и никого ...
Это не КВ ...73! Константин (UB5G)
25.06.2007, 23:33 #9
Для начала, в принципе, нормально.
Если хотите выручить национального проиводителя - смело берите.
Если хотите выручить "национального торгаша" импортной Б\У аппаратуры, тогда докопите до ~150У.Е. и купите что-то типа Alinco DR-130 и т.п. Будет уже и 30-40Ватт мощности...
Двухдиапазонные (144 и 430) фирменные FM-трансиверы стоят как правило раза в 2 и более от вышеуказанной мною суммы.
Для спутников нужно как минимум два диапазона и направленные вращающиеся антенны, а без антенн обычно все заканчивается на попробовал-фыркнул-забросил и посчитал для себя "воно не моє", как многие и поступают порой...Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
26.06.2007, 08:41 #10
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Месяц назад в Занках продавали несколько штук Алинок 599 по 800 гривен. ( ~ 150$ )
Я думаю - за месячишко действительно автор сможет накопить/заработать недостающих долларов 50-70 и купить б.у. полноценный аппарат. Тем более , что автор живет возле западной границы . А там - тот же YY рядом , в Черновцах . Созвониться с ним . Наверняка найдёт .-73- Игорь
28.06.2007, 14:43 #11
- 27.02.2007
- 145
- 7
всем спасибо за совети !!!!
21.12.2007, 00:29 #12
- 27.02.2007
- 145
- 7
Можно подробную ссылку, а то я чете немогу там найти.
21.12.2007, 06:28 #13
- 29.01.2006
- Тамбов, Россия
- 87
- 13
http://www.r3r.ru
Добавлено через 1 час 43 минуты
Подробнее про работу через спутники могу сказать, что в ФМ2006 сделан режим "кроссбэнд". Т.е. прием ведете на одном диапазоне, а при нажатии на тангенту станция переходит на другой диапазон.
Это конечно не дуплекс, но для начала вполне пойдет. На форуме попадались сообщения о то, что работать через спутники вполне можно.
А для дуплекса нужно покупать станцию баксов за 300. БУ конечно, новая раза в 2 дороже.
Добавлено через 1 час 49 минут
Вот отзыв об этом режиме (с сервера www.cqham.ru)
5 сентября 2006 г. в 21:12 4K6RKS
Приветствую всех Совсем недавно приобрел FM2006 и пару дней повозившись с антенными делами и с програмой слежки за спутниками -провел связи через спутник АО51(с балкона второго этажа,на простейшие антенны).И на мое удивление мне давали оценку 59 и я так же принимал.Перед тем как написать здесь,я опять провел связи через этот же спутник(это очень реально) и не мог просто не написать сюда.Ребята это очень захватывает и поднимает настроение,за что конечно я благодарен автору станции FM2006(я доволен станцией) и с удовольствием могу поделится своим опытом по этой части (пока что АО51)Последний раз редактировалось RA3RBE; 21.12.2007 в 08:18. Причина: Добавлено сообщение
Александр Денисов - http://www.r3r.ru
21.12.2007, 11:33 #14
- 27.02.2007
- 145
- 7
за цитату спасибо!
мораль +5 за аппарат ))
21.12.2007, 12:40 #15
- 29.01.2006
- Тамбов, Россия
- 87
- 13
На сайте в конце описаний конструкций есть координаты А.Шатуна. Напишите/позвоните ему. Он Вам все расскажет по конструкции и по цене. У перекупщиков это явно дороже.
