03.11.2007, 03:21 #1
- 03.11.2007
- 5
Нужен совет. Смеситель SA612A
Всем доброго времени суток! Я не очень опытный радиолюбитель. Собрал приемник по схеме "01_SA612_Untuned_Input.jpg" подав сигнал (в моем случае это частота 10.7 MHz) на SA612A через емкость 10nF. Приемник хорошо работает (проверялся в пределах комнаты), но в datasheet к микросхеме SA612A (стр.5 - Figure 5. Input Configuration) существует разные варианты подачи входного сигнала на смеситель. Расчитав контур на 10.7 MHz я нарисовал второй вариант, схема - "02_SA612_Tuned_Input.jpg", но пока не проверял ее работоспособность. Вопрос: Какой вариант в моем случае предпочтительнее? Влияют ли варианты на чувствительность приемника?
Зараннее спасибо за уделенное мне время.Последний раз редактировалось Gerik PP; 03.11.2007 в 03:24.
03.11.2007, 12:00 #2
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Во втором варианте схемы можно получить лучшее, чем в первом, согласование выхода фильтра на 10.7 МГц со входом микросхемы. Надеюсь, расчет состоял именно в том, чтобы получить на частоте 10.7 МГц сопротивлние нагрузки для фильтра в 330 Ом. Правда, по входу там цепей согласования не наблюдается, но скорее всего они там и не потребуются.
То есть, если сейчас чувствительность достаточна и к равномерности в полосе пропускания претензий нет, то добавлять контур не надо.... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
04.11.2007, 02:18 #3
- 03.11.2007
- 5
Исчерпывающий ответ. Спасибо.
