30.03.2010, 13:24 #1
- 30.03.2010
- 9
Виртуальный амперметр
Доброго времени суток радиолюбителям. Заранее прошу прощения если написал не в ту тему.
Я разрабатываю стенд для контроля параметров укв радиостанции, осуществлять управление тестирующей приставки я хочу с ПК, как и результаты измерений хочу видеть на мониторе. Начал с простого, измерение мощности и чувствительности. Столкнулся с проблемой: Мне нужна схема цифрового миллиамперметра (измерять ток в эквиваленте), в идеале, с выводом для ПК, но я думаю что просто вывод на дисплей цифрового можно переделать на ком или усб, вопрос программного обеспечения. Может-быть кто-то обладает похожей схемкой или знает где её можно найти? Спасибо.
30.03.2010, 13:49 #2
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Доброго! Много лет назад использовал эквивалент антенны со встроенным измерителем мощности. Резисторы МЛТ коаксиально, на 50 Ом, последовательно маловольтовая лампочка (1.5в на 0.25а, вроде бы) и к колбе был прислонен фоторезистор. Все в светонепроницаемой коробке. КСВ был менее 1.1 на двойке. Градуировался на постоянном токе - таблица. Думаю, завести в программу сопротивление или постоянный ток будет проще, чем ток ВЧ. Успехов!
Последний раз редактировалось RW4HFN; 30.03.2010 в 14:17.
Игорь (RW4HFN)
30.03.2010, 14:10 #3
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Надо виртуальные р/станции Вам достать и все. Комп включил, померил, готово.
А что за контора заказала?
"Лапти энд бразирс"?
Интересно
А что же дальше то будет? Или внеполосное излучение это Вы легко виртуализируете, нежели
Начали б сразу с калайдера...А то паравоз...
изучайте. многие приборы имеют шину для автоматизированного контроля... http://www.priborelektro.ru/price/V3...4?deviceid=302Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 30.03.2010 в 14:23.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
30.03.2010, 14:15 #4
- 30.03.2010
- 9
Получается, за счёт тока в эквиваленте светится лампочка, которая засвечивает фоторезистор,, через который течёт постоянный ток, который мы и будем измерять? Вот тут мне и нужна схема цифрового амперметра, что-бы измеренный ток наблюдать на мониторе.
30.03.2010, 14:17 #5
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Виртуальные тюнеры уже есть. Вот и виртуальные амперметры на подходе...
30.03.2010, 14:28 #6
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Рано тему затеяли. Завтра...лучше после завтра...
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
30.03.2010, 14:39 #7
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Однако, цена кусается!
Просто постоянный ток проще и дешевле цифровать. Я описал простой и корректный бесконтактный датчик. А дальше дело за компьютерщиками - как на USB подать аналог или через чего... В принципе, можно применить преобразователь напряжение-частота на копеечной микросхеме (К561ГГ1), а там звуковая карта обработает? Как градуировать, т.е. программно назначить соответствие частоты току? Извиняюсь, глубже в компьютер для меня - дебри...Последний раз редактировалось RW4HFN; 30.03.2010 в 14:52.
Игорь (RW4HFN)
30.03.2010, 15:10 #8
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
схемы то и идеи бесплатно раздают, и не сложные надо сказать. два оу и упт.... а на комп как раз по шине постоянку оцифровывают...в этих приборах...
если речь о стенде а не о приставке.
а сами такие стенды и их цены смотреть на ввв.
http://www.kip-radio.ru/download/rst430recommend.doc
http://forum.qrz.ru/post340904-6.htmlПоследний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 30.03.2010 в 15:35.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
08.04.2010, 16:51 #9
- 30.03.2010
- 9
Здраствуйте, спасибо большое за внимание, советы и литературу. В интернете нашел некие приборы: ввв.zetms.ru/catalog/programs/zetlab/ampermeters.php (извините за неудобство, ссылки нельза разместить имея менее 15 сообщений, в целях защиты от спама и рекламы) Как я понимаю представляют из себя блок АЦП с выходом на ПК и программным обеспечением. там так-же имеется генератор (блок ЦАП управляемый с ПК). Меня что-то подобное и интересует. Может-быть кто-то с таким сталкивался или знает куда нужно копать? Спасибо!
