04.04.2010, 20:10 #1
Радиостанция 'Виола-А'
Доброе время суток! Хочу поинтересоваться кто переделывал радиостанцию "Виола-А" на 144 мГц и какую схему синтезатора частоты применить.
04.04.2010, 20:39 #2
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
В Виоле-А уже имеется синтезатор и если станция на 148 мгц, то на "двойку" большинство синтезаторов переделываются.
04.04.2010, 20:43 #3
А нет документации к этой радиостанции? и как переделывать
04.04.2010, 21:04 #4
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
А погуглить? Заодно поищите схему Р-838. Это то же самое, только на 142 мгц
04.04.2010, 21:07 #5
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 7998
На сикьюхаме вроде как документация была - http://www.cqham.ru/ftp/dw.php?sch_viola-a.zip Как переделывать - перестроить синтезатор и подстроить контура. Первое можно делать по схеме, второе без приборов трудно.
04.04.2010, 21:21 #6
04.04.2010, 21:45 #7
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Мил человек... ну добра этого ну .. очень много! поиск займёт максимум минут 5 через любую поисковую систему. Заодно и найдете то, что точно надо! Удачи и 73!
73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
04.04.2010, 21:47 #8
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 7998
Можно, но смысла не вижу. Обычно переделывалось так - первый галетник - выбор 144 или 145, второй - сотни кгц от 0 до 9, третий - четыре положения с шагом 25 кгц, четвёртый - режим работы - прямой, +репитерный разнос и - репитерный разнос. Давно это было, возможно не всё точно припоминаю.
04.04.2010, 21:52 #9
04.04.2010, 22:02 #10
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
http://www.cqham.ru/search/search.ph...E2%E8%EE%EB%E0
там 3 странички.73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
05.04.2010, 08:05 #11
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Смысл есть.Точнее, был. Индикация, два режима сканирования, три субтона, полоса 142-148 мГц, плавная регулировка мощности, прием SSB (тон синтезатора кристально чистый, позволяет) и т.п. 15 лет назад, рассыпуха К561. Сейчас, конечно, проще на контроллере. А еще проще купить японскую или китайскую... В данное время возиться не стал бы. Если только от скуки или для мазохистского удовольствия?
Последний раз редактировалось RW4HFN; 05.04.2010 в 09:26.
Игорь (RW4HFN)
05.04.2010, 12:42 #12
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Синтезатор синтезатором, но есть смысл еще доработать входную часть. Во первых поставить вместо антенного коммутатора на пин-диоде реле. РЭС-49 (РЭК-23) вполне справляется. При этом чувствительность весьма улучшается. Потом заменить транзистор в УВЧ на КТ640 или КТ642. Ну или что нибудь подобное из серии MRF. При этом уменьшив номинал резистора в коллекторе (там изначально кажется 1-1.5кОм стоит поднять ток миллиампер до 20-30. Весьма полезно в условиях городской электромагнитной обстановки. По крайней мере раньше во время активного использования пейджерной и транковой связи без этих переделок было туго.
73! Василий, ex RZ6MX
19.09.2013, 20:10 #13
- 05.08.2013
- г. Королёв Московской области
- 36
- 4
Доброго всем времени суток. Переделываю свою р.с. Виола на микроконтроллерное управление. Возникла такая проблема: отпаял все переключатели и кнопки, в том числе и кнопку "тон". Соответственно для всех контактов зарисовал распайку, кроме кнопки подачи тона (мне она не нужна), но оказалось, что не переключаются частонты 144/145, т.е. 1000 кГц. Думаю проблема в том, что некоторые контакты на кнопке тона были по умолчанию замкнуты (проверил омметром уже отпаянную кнопку), теперь не знаю - какие контакты следует спаивать перемычками. Если у кого есть разборчивая схема переключателей передней панели, или кто-то сможет посмотреть как припаяна кнопка подачи тона на своей радиостанции и сфоткать или схематически набросать - буду очень благодарен. А то всё готово, а станция не работает. Заранее спасибо. 73 DE UB3DCO
Прохор UB3DCO
21.09.2013, 00:49 #14
- 15.09.2013
- Мытищи-Королёв
- 319
- 260
Прохор, погляди повнимательнее схему из поста #5. Там есть кнопки ТОН-1 и ТОН-2. Оно? Или не совсем?
По-любому, качество картинки много лучше той, что я в клубе видел.73! Константин
24.09.2013, 18:39 #15
- 05.08.2013
- 36
- 4
Здравствуйте, Константин Владимирович. Не совсем то, я так понял это схема опционального внешнего пульта управления. В идеале нужна схема, которая называется "приёмопередатчик. электромонтажный чертёж", там как раз обозначены все соединения основной платы с переключателями на передней панели и разъёмами на задней. Он у меня есть, но разобрать вообще ничего невозможно из-за низкого качества скана. 73 de UB3DCO
Последний раз редактировалось UB3DCO; 24.09.2013 в 18:51.
Прохор UB3DCO
