01.07.2012, 13:46 #31
- 01.07.2012
Wouxun - Элиминатор
Приобрел модуль питания для автомобиля:
Не понравилось то, что кабель питания выходт снизу. Разобрал, пересверлил... Довольно качественная сборка, однако
15.11.2012, 10:58 #32
- 19.05.2008
- Рузаевка
- 81
- 22
Запчасти для Wouxun KG-UVD1P
Пропал вывод информации на дисплей. По симптомам появления неисправности и результатам проверки работы станции с платой кнопок от рабочей станции, сделан вывод, что проблема в залитом компаундом чипе. Сталкивался ли кто с такой проблемой и возможно ли где-то заказать такую платку?
Алексей RA4UDC
15.11.2012, 13:36 #33
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,940
- 7008
- 2539
Микросхему(плату) такую найдете врядли.Или ценник будет 90% радиостанции.
Резинки/контакты под индикатором чистили?
Контакты на плате-стирательной резинкой,резинку -спиртиком.
Очень частая причина проблемы.
15.11.2012, 23:01 #34
- 19.05.2008
- Рузаевка
- 81
- 22
В процессе умирания было видно что глючит именно контроллер индикатора, а не сам индикатор
Алексей RA4UDC
16.11.2012, 10:46 #35
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,912
- Записей в дневнике
- 8
- 2274
- 6967
73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
16.11.2012, 13:17 #36
- 19.05.2008
- Рузаевка
- 81
- 22
Привет, Антон
отказала через два года, приобретал в сентябре 2010
какое-то время индикатор еще работал, после включения холодной станции, с прогревом начинали бежать и пропадать символы. Писал в 409shop и radioshop888 в надежде, что через них получится приобрести, но ответ неутешительный. Есть вариант через ebay взять на запчасти, жду ответа.Алексей RA4UDC
29.11.2012, 13:50 #37
- 19.05.2008
- Рузаевка
- 81
- 22
В продолжение темы по ремонту станции хочу поделиться информацией.
Написал письмо в Wouxun с просьбой дать информацию где я мог бы приобрести нужную мне запчасть, они отослали меня к своему дилеру в России фирме
Pls buy the reparing parts from our local dealer via the below information:
SV Telcom
impex@svtelecom.ru
+74957270288
телефон правда не отвечает и взял другой с сайта этой фирмы.
после переговоров с техподдержкой получил два варианта или приобрести у них нужную мне плату (стоимость примерно 60$) или сдать им свою на запчасти и взять у них новую со скидкой, детали я не уточнял, т.к. у меня уже был другой вариант решения моем проблемы, о нем дальше. На сайте wouxun сказано, что ответ они должны были дать в течении двух суток, после истечения этого времени ответа я от них не получил и уже не ждал. А стал искать не продает ли кто станцию на запчасти. Кроме того смотрел и на aliexpress.com. Обратил внимание, что у одного из продавцов на странице фотография с мужиком и паяльником и возникла мысль , что в этой фирме есть свой сервисный центр, по факту так и оказалось. На aliexpress есть сервис - чат с продавцом, вот по нему и начались распросы, в результате выяснилось, что выслать могут только две платы (клавиатуры и основная), что тянет на стоимость самой станции. Но решил по аналогии забросить удочку к другим продавцам, и вот в фирме Shenzhen I-Smart Electronics Co.,Ltd, в ответ на мой запрос предложили нужную плату в сборе (LCD и MIC) за 20$ с пересылкой, на что я согласился. Теперь нахожусь в ожидании прихода посылки. Пишу это для того, что возможно кто-то столкнется с подобным или другим случаем, но не будет знать где искать запчасти. Постараюсь после получения посылки черкнуть несколько строк для отчета.Алексей RA4UDC
14.01.2013, 11:19 #38
- 19.05.2008
- Рузаевка
- 81
- 22
Получил плату, установил, индикатор работает нормально.
Алексей RA4UDC
27.01.2015, 22:41 #39
- 21.10.2011
- Саратов
- 46
- 152
- 19
- 19
После скачка доллара, рация стала очень дорогой. (((
73! Алексей R4CBA ex UB4CAS
27.01.2015, 23:59 #40YL3IMГость
R4CBA
Покупайте российские аналоги :)
28.01.2015, 00:36 #41
- 16.06.2005
- Мончегорск,Верещагино
- 43
- 77
- 39
- 23
Хочу поделиться доделками рацейки.Переделал уже много таких воксунов. Многие просили сделать авиа диапазон.В инете,есть информация по переделке,но там в основном используется микросхема мультиплексер 74hc4051.В этом "мультике" используется только один ключ,поэтому я решил заменить этого паучка на микрушку MAX319. В этой микрушке находиться всего лишь один управляемый ключик,как раз то,что надо для переделки.
Вот схема моей доработки.Монтирую MAX319 к верху ножками,на капельку клея к микросхеме U516 и волосинками распаиваю по схеме.
После переделки,чтобы включить AM выставляем в меню NFM, а обычный режим ЧМ будет WFM.Ну и само собой,что надо расшить рацейку,вот прога :http://www.radioscanner.ru/files/wouxun/file12563/ И еще после установки микросхемы и сборки рации,необходимо сделать сброс настроек ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Да еще забыл добавить,что в AM на 115-130Мгц чувствительность несколько падает,т.к. входные фильтры находятся уже за полосой пропускания, но тем не менее я прослушиваю практически большинство бортов которые летают в округе, гражданские авиалинии и военные,ну а также глиссадный и азимутный маяки аэропорта!
А вот переделка по старому образцу с микросхемой 74hc4051 ,но ее не удобно монтировать в рацейку.
Ну и до кучи не которая инфа для воксуна
http://http://monchegorskham.pp.ua/wouxun/Последний раз редактировалось UA1ZQO; 28.01.2015 в 00:57.
Руслан 73!
22.06.2020, 10:25 #42
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 187
- 5
- 11
Всем привет! Подскажите источник запчастей к этой модели-нужен резистор регулятора громкости и шлейф. С 409 магазином не получилось-на всякий случай написал дилеру в РФ-но у него в каталоге таких позиций нет. Навскидку на Али и Ебее пока не нашёл...
С уважением,Стас.
22.06.2020, 11:55 #43
- 07.04.2002
- 47
- 8,912
- 8
- 2274
- 6967
22.06.2020, 12:07 #44
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 187
- 5
- 11
Я уже один раз менял-покупал в 409 магазине без проблем. Сейчас отдал человеку-второй случай-с его слов случился. А посылка с 409 потерялась и они повторно не хотят высылать. Теперь надо искать типа парт-номер этого резистора. Самое забавное-человек несколько лет раньше искал плату-теперь они лежат свободно, а вот с резистором проблема...
С уважением,Стас.
