21.09.2012, 22:38 #1
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
УКВ: Baofeng UV-5R и др.
Получил сегодня по почте Baofeng UV-5R: обошлась 1500руб. с пересылкой. К ней внешняя антенна Nagoya NA-771 (двудиапазонная). Не на что особо не рассчитывал но когда лицезрел её размеры и функционал меню- глаза лезли на лоб. В ней два диапазона RX-ТХ: 136-174МГц и 400-480МГц. И RX ONLY: 65-108МГц разбитые на два поддиапазона. Меняется в меню цвет подсветки дисплея: можно настроить разные цвета в STBY, RX, TX- можно выбрать и один цвет а можно в каждом режиме гасить дисплей. Индикаторный светодиод тоже можно выключить\включить. Есть экономайзер по выбору соотношений RX/TX. Есть две ступени мощности по TX и установленный уровень запоминается на каждой частоте отдельно.
Послушал модуляцию с помощью Yaesu FT-270R: ничего плохого не услышал и не вижу нужды что то внутри дорабатывать. Пробовал менять полосу WID/NAR- с широкой полосой на слух приём громче и сочнее.
Есть возможность программировать субтоны и управлять ими шумоподавителем. Есть репитерные функции.
Что хочу сказать- за такие деньги слишком богатый функционал. Есть ещё фонарик, отдельной кнопкой включается FM-вещательный диапазон. Нет только разъёма для внешнего питания, но это компенсируется заказом адаптера: на место штатного аккумулятор ставится "пустышка" а от неё идёт провод с прикуривателем.
Есть возможность докупить ёмкий большой аккумулятор и он ставится в штатное место но изрядно выпучивает корпус снизу что делает хват более удобным... также этот аккумулятор можно ставить без рации в зарядный стакан.
Конечно, это не Есу и немного не хватает авто-уменьшения мощности TX при "громком" приёме корреспондента, но это не трагедия.
Купил эту игрушку чтобы связать Еску и пару LPD-шек... у Баофенга шаг перестройки по частотам есть 2,5кГц и даже 6,25КГц чего нет у многих профессиональных станций. Браво, китайские товарищи.. только с Вашей подачи именитые бренды дополнят функционал своей продукции
(фото выложу обязательно)Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
22.09.2012, 05:25 #2
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,922
- 398
- 224
Не забудьте только , что приёмник у этой станции прямого преобразования . Антенна родная никуда не годится - сразу нужно заменить .
Остальное - сплошные достоинства .
Отличный светодиод в фонарике - хватает осветить весь двигатель в машине ( кстати , 5 долларов стоит ) .
Станция очень и очень неплохая !Игорь UI8CM
22.09.2012, 10:15 #3
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Приобрёл тоже данную радиостанцию, понравилась функциональность, правда немного уже переделал.
Появились внешние изменения UV-5RE (возможно с доработкой по передачи)
А вообще использую больше как радиоприёмник (с одновременной функцией сканирования 145/430мГц)
Качество приёма на отлично.Последний раз редактировалось RA3QRD; 22.09.2012 в 10:27.
Успехов в Радио!
22.09.2012, 11:08 #4
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
Подошёл вчера к самому сладкому: программированию через кабель: к кабелю на диске с ПО даётся куча моделей радиостанций с инсталяшками под каждую модель.. но UV-5R в списке нет. На форумах советуют CHIRP - скачал последнюю версию а при запуске пишет, что не может быть запущена поскольку оно некорректно настроено.. повторная переустановка может решить эту проблему. Скачивал разные версии по датам- ничего: то же самое. Операционка ХР: здесь http://forum.autoua.net/showflat.php...0&fpart=4&vc=1 пишут что отлично работает и шьётся. М.б. от конкретной Моторолы что то подходит?
В остальном из приятного: при прослушивании вещательного FM при появлении корреспондента на одной из частот слежения- станция с FM-переключается на корреспондента.
В сети пишут про "железный" корпус хотя снаружи выглядит как пластик.
Добавлено через 3 минуты
озаботился этим с покупки поэтому поставил сразу Nagoya NA-771: никто не промерял эту антенку?Последний раз редактировалось RM5Y; 22.09.2012 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
22.09.2012, 11:08 #5
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
При инсталляции программы проблема скорее всего в локализации. Надо точно посмотреть на ошибку , но думаю в системе просто английский по умолчанию нужен.
PS Моторола тут ни при чем, попробуйте UV3R версию например.Виктор UA0DM
22.09.2012, 11:13 #6
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
в чём именно модернизацию провели?
Нашёл в продаже микрофончик "Сосна"- есть желание имплантировать, м.б. в тангенту как придёт.
По чутью штатный микрофон слабоват- для прокачки нужно говорить поближе и VOX при разных уровнях срабатывания это подтверждает, хотя на значении "1" заметна разница по сравнению с "9".
Добавлено через 1 минуту
она как таковая не инсталируется а распаковывается из архива в указанную директориюПоследний раз редактировалось RM5Y; 22.09.2012 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
22.09.2012, 11:18 #7
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
вот ошибка
22.09.2012, 11:53 #8
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
обещанные фото
22.09.2012, 12:51 #9
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
Я говорил не про CHIRP, а про родной софт. Попробуйте от третьей версии. думаю там не большая разница по процессору. Скорее всего просто обвес другой. Кстати FM приемник отключающийся при срабатывании SqL на частоте приема стандартная фича для таких станций и дfже LPD которые у нас продаются
Виктор UA0DM
22.09.2012, 13:43 #10
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,922
- 398
- 224
UA3YLP - можно про большой аккумулятор (как-то упустил при покупке ) ? Родной тоже не хилый - 1700 ма . И ссылку , где продаётся , пожалуйста .
Игорь UI8CM
22.09.2012, 14:21 #11
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
CHIRP 0.2.3 последний встал без проблем (winxp home). Правда проверить на программирование не с чем. Программа запускается. Вы какую версию скачивали ?
Виктор UA0DM
22.09.2012, 15:01 #12
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
здесь немного инфо по UV-5R
http://radio.liski.su/index.php?topi...;topicseen#new
Корпус не металлический.
Шасси да.
Пожалуйста ссылку по аккумулятору.
(напряжение, ток)Последний раз редактировалось RA3QRD; 22.09.2012 в 15:19.
Успехов в Радио!
22.09.2012, 15:35 #13
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Фото "умной" зарядки для UV-5R
Последний раз редактировалось RA3QRD; 22.09.2012 в 15:43.
Успехов в Радио!
22.09.2012, 15:53 #14
- 17.12.2007
- 141
- 24
Вообщем станцией даволен за такие денежки, и сегодняшнее приобретение на Царицынском рынке разьема CMA-DNC или BNC (незнаю как назвать) всего 70р. Приношу звынения фото с нофелета.
RU3AMU
22.09.2012, 18:31 #15
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- Записей в дневнике
- 3230
- 1874
