05.01.2018, 20:22 #76
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
05.01.2018, 20:24 #77
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
05.01.2018, 20:28 #78
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Последний раз редактировалось R1AY; 05.01.2018 в 20:31.
05.01.2018, 20:30 #79
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
05.01.2018, 20:31 #80
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Я тут ради интереса почитал спецификацию FT-857. Максимальная мощность на 2м - 50 Вт, так что 40 Вт - это норма, связанная с погрешностью измерений и т.д.
73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
05.01.2018, 20:31 #81
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
05.01.2018, 20:33 #82
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
05.01.2018, 20:36 #83
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
05.01.2018, 20:40 #84
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,263
- 7176
- 1992
У меня TS2000X .Пользовал на разных диапазонах и разных антеннах. Мощность он сбрасывает при защите оконечного каскада от высокого КСВ и рассогласования.Тюнера на УКВ нет,по этому фидер должен быть качественно изготовлен. При работе еще на жутяевке и UW3DI с РА на ГИ7б был случай уменьшения раскачки. Заменил кусок кабеля на вымерянный 1/3 лямбда*К и РА раскачался нормально. С 2000ком такая фишка была,когда установил произвольный кусок РК50 до переходника. Видимо выросло КСВ в разъеме и мощность сбросило на половину.Заменил на кратный 1/3 и все стало нормально..
P.S. А хамить действительно не стоит.Себе же хуже делаете.
05.01.2018, 20:41 #85
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
05.01.2018, 20:43 #86
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
05.01.2018, 20:44 #87
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,263
- 7176
- 1992
Еще был случай кажется у UR5LX -тоже трансивер сбрасывал мощность на УКВ. Все проверил неоднократно. Потом обнаружилась неправильная геометрия в импортном антенном разъеме (из-за того,что вместо фторопласта стоял полиэтилен и при распайке центральная жила ушла в сторону). Заменил на СР50 и все стало на свои места.
05.01.2018, 20:45 #88
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
R1AY за 6 страниц пыток так и не выдал, чем мощность мерил. Наверно дед партизанил и к фрицам на допрос попадал, семейная традиция....
Померьте напряжение возле трансивера при передаче раз уж так
05.01.2018, 20:46 #89
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
05.01.2018, 20:47 #90
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
