05.02.2004, 14:37 #1
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
Как же грамотно уменьшить мощность???
Имеется предварительный усилитель 144 МГц мощностью 200 милливатт. Это много. Хотелось бы получить с этого усилителя 50 милливатт. Как грамотно уменьшить мощность без переделки усилителя (да и не переделешь - это литая микросхема)??? Какой делитель поставить посоветуете??? Это надо сделать чтобы не перекачать оконечный усилитель мощности.
06.02.2004, 10:33 #2
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
1. Уменьшить напряжение питания предварительного усилителя.
2. Если 1 невозможно, сделать аттенюатор (делитель напряжения в корень из отношения входной/выходной мощности раза) из трех резисторов, соединенных П или Т-образно. На такой частоте можно применять МЛТ-0,25 с коротко обрезанными выводами или SMD размером побольше. Входное/выходное сопротивление аттенюатора должно быть равно номинальной для предварительного усилителя нагрузке (обычно 50 Ом).
06.02.2004, 11:42 #3
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
Спасибо
А как рассчитать номиналы резисторов аттенюатора?
29.02.2004, 00:34 #4
- 28.02.2004
- Москва, все бэнды
Захарычь На литой мелкосхемке должна быть ножка U-reg.
29.02.2004, 13:49 #5
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- Записей в дневнике
- 16
- 64
- 4
05.03.2004, 17:28 #6
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
Да просто запаял 50 ОМ сопротивление на землю
вроде моща упало до нужных пределов
перекачки нету
12.03.2004, 01:03 #7
- 10.03.2004
- 42
- 41
????Странно все обычно пытаются увеличить мощьность,
а тут хотят уменьшить. В чём прикол?
12.03.2004, 14:14 #8
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
А прикол в том, что имеется усилитель на вход которого надо подать 50 - 100 милливатт, не более. Если подать больше - будет перекачка и подвозбуд.
Вот и все дела ;-)
