Показано с 1 по 15 из 17
    Standart Power Аватар для RW1ZK
    11.07.2003
    г.Заозерск Мурманская обл.
    215
    3
    Есть схема, описание, расположение деталей на печатных платах, номиналы. Дайте емелю и будьте готовы выкачать 1,5 метра...
    11.07.2003
    215
    3
    Отправил в 10:12. Проверьте ящик.
    Иван.
    ткань
    Гость
    Иван, Спасибо за помощь, но не могу распаковать WINRAR
    выдает ошибку заголовков или неизвестный спосособ архивациии. Наверно я чайник..
    29.09.2003
    Moscow
    16
    Первоначальное сообщение от ткань
    Может, ваш WinRAR более старой версии, чем та, которой архив паковался?
    ткань
    Гость
    Иван ещё раз спасибо, но р/с не та! Печатные платы и детали даже визуально не соответствуют. Полное название р/с"70 РТП-2-ЧМ" част.153.100мГц,наверное другая модификация.
    С уважением Атец.
    08.07.2003
    Омск
    18
    27
    Здравствуйте!
    Возможно у вас или "Днепр" или "Тюльпан".
    Они оба 70РТП...
    исполнение, схемные решения, тех. характеристики единтичны.
    Днепр в пластмассе, акк. отсек 6-ЦНК 0,45 вставляется внутрь, Тюльпан в дюрали, акк. те же ЦНК 0,45, но в другом корпусе, подцепляется снаружи.
    Какие сложности с аппаратом?
    Пишите возможно смогу помочь.
    мой позывной "собака" mail.ru
    ткань
    Гость
    Здравствуйте!
    Скорее всего у меня "Днепр", но УНЧ безтрансформаторный,
    двухтактный на м/с К237УН2. На передачу работает замечательно, но приём становился все тише и тише пока совсем не замолчал. УНЧ в порядке, я менял платы с рабочей р/с. С Уважением Атец.
    08.07.2003
    Омск
    18
    27
    Добрый день, Атец!
    Да, УНЧ на 237ун1(2) именно у Днепра
    Шумодав "открывается"(тумблер ПШ-вкл/выкл), а приема нет? Т.е. белый шум присутствует.
    Если все так, то НЧ-каскады в порядке.
    Питание Блоков с 1-го по 5-й в норме?
    Полное напряжение акк. должно поступать на блок №2 ячейка 105, откуда,
    около 5-ти Вольт, подается на 1,2,3,4 блоки.
    5 блок "1-й ГЕТ", питается полным напр. акк.
    Теперь имеет смысл проверить работу 1-го и 2-го Гет.-ов.
    Осцил. и частотомер не помешали бы, проверить вых. 1-го ГЕТ можно на точке 5, ячейка 110, блок 5. F=Fкв умн на 12,
    F кв. должна = F кан./12 +/- 24000, (+ для частот до 150 МГц, - выше 150).
    В вашем случае Fкв.= 14758,3 кгц.
    Доходит ли сигнал до 1-го смесителя? Блок 1, точка 4.
    2 ГЕТ, Блок 2, ячейка 104. генерит 22404 кГц.
    Если все это работает, но приема все равно нет, то я вам не завидую, намучеитесь с распаиванием экранов и плат.
    Придется искать "дохлятину" или "непропай", и то и др. может иметь место.
    Правильные схемы Днепра лежат по этим ссылка...
    отсканировано к сожалению не очень качественно.
    http://www.cqham.ru/ftp/dw.php?sh_70rtp.djvu -
    http://www.cqham.ru/ftp/dw.php?sh_70rtp.zip - картинка в BMP формате, зажатая Винраром.
    Желаю успеха!
    И терпения! оно вам понадобится...
    Дмитрий.
    ткань
    Гость
    Спасибо Дмитрий! пока р/с использую только на передачу,
    на досуге буду разбираться.
    Всего наилучшего Атец.
  12. #12
    08.07.2003
    Омск
    18
    27
    Поправочка...
    ошибка в формуле "F кв. должна = F кан./12 +/- 24000", сначала из частоты канала вычесть( или прибавить) 24 Мгц, а потом делить на 12.
    А частота кварца 1 ГЕТ указана правильно = 14758.3 кГц
  13. #13
  14. #14
    08.07.2003
    Омск
    18
    27
    Еще раз, здравствуйте!
    Нашел схему 70РТП...отличающуюся от тех, что "лежат по ссылкам"(см. выше).
    Есть карты напряжений, спецификации правда нет, но она подойдет и от более "поздних" версий Днепров
    Если в вашем апп. в Блоке 4(2УПЧ,2УПЧ&ОГР,ДИСКР), стоит 6 шт. транзисторов, а в блоке 6(УНЧ) 4 шт., то это как раз та схема которая вам нужна.
    Правда отличия только в этих 2-х платах.
    Если решитесь взятся ремонтировать, сообщите почтовый адрес (на е-майл, см.выше), вышлю вам эту схему.
    Сканировать пока не на чем.
    Она мне не нужна, ремонтом заниматься давно перестал.(работаю на другой должности)
    Всего доброго!
  15. #15
    08.07.2003
    Омск
    18
    27
    все течет...все меняется...
    пока дописывал пришел корешок и очень удивился моей проблемой со сканером...
    вобщем см. в почт. ящике все о чем я писал выше
  1. Х1-38 - поиск документации
    от Drix в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 22:02
  2. Поиск схемы
    от Wladimir в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 00:25
  3. СВЧ-генераторы, ЛБВ - поиск
    от Vl Borisovsky в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 20:02
  4. Поиск микроконтроллера
    от lysyak_br в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 25.08.2004, 16:45
  5. поиск.........
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2003, 20:27
