Показано с 1 по 6 из 6
Тема: FM радио
    romLdor
    Гость
    FM радио
    Всем, Здравствуйте!
    Проясните пожалуйста начинающим.
    Решили собрать в нашем посёлке на Колыме ФМ радиопередатчик.
    Нашли много схем, генераторов, УМ.
    Получили такую картину.
    Кварцевый генератор на кт368, с УМ на кт610,
    далее П-контур, кт920А, П-контур, кт922В, двойной П-контур, антенна диполь - в итоге промышленным измерителем мощности (взяли у связистов в местном предприятии, куплен для проверки ихних р/станций Motorola, диапозон до 1000Мгц, до 200Вт) намеряли на выходе 150Вт!!! Транзисторы греются до 100 градусов но держат мощность (по прибору), а потом в течении нескольких часов мощность падает до 100!.
    Вопрос в чём ошибка?
    Столько ватт у таких транзисторов ни в одном справочнике.
    Возбуждается?
    Но радио слышно, правда на четырёх частотах диапозона 66-108Мгц.
    Мы настраивались на 3 гармонику кварца 101.7Мгц,
    звук есть на ней, ровно на второй, и на совсем левых частотах между ними - откуда?
    Гонит ли измеритель мощности?
    При 100Вт (по прибору) - этот же прибор показывает - 10 Вт отраженной мощности. Нормально ли?
    Такой перегрев отчего? мощные радиаторы, транзисторы на пасте - ток потребления всей схемой - 2.5А!
    Не происходит ли какой нибудь обратной связи, типа автогенераци, либо чего ещё?
    Всем заранее спасибо!
    Standart Power Аватар для RW1ZK
    11.07.2003
    г.Заозерск Мурманская обл.
    215
    3
    Не надо мудрить с кварцевой стабилизацией частоты. Вы не сможете получить нужной девиации. Полоса передаваемых частот для моно режима составляет 15 кгц, а для стерео режима 53 кгц. Поищите в интернете схемы FM radio. Для начала достаточно этого сайта: http://www.realradio.h11.ru/circuits.php
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Судя по всему, для измерения использовался ксв-метр. Так вот ксв метр даст правильные показания только при ксв=1. Подключите вместо антенны 50 Ом и померяйте. Тогда получите нормальные показания. А лучше воспользуйтесь ламповым вольтметром.
    А вот RW1ZK видимо слегка ошибся. Для стереорежима девиация должна быть 150кГц, если мне не изменяет память. А про то, что не стоит использовать кварц - он прав. Применение кварца возможно только если использовать не частотную, а фазовую модуляцию. Я делал обычный LC-генератор, но его надо очень качественно лепить в плане механики для достижения хорошей стабильности и избежания микрофонного эффекта.
    11.07.2003
    215
    3
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    Нет, не ошибся. В прикреплённом файле более подробно.
    Вложения Вложения
    30.03.2004
    4
    если вы намерили 150 ват то уберите нолик в конце и получите 15 ватт, для кт922В это более правдоподобно.
    И на чем вы мерили? с эквивалентом нагрузки или с антенной?
    romLdor
    Гость
    Всем, Здравствуйте!
    Спасибо за ответы.
    Прибор измерения - измеритель мощности,
    с тремя переключателями - выбор диапозона (0-200, 200-600, 600-1000Мгц), выбор мощности (0-5, 5-25, 25-200Вт), мощность
    (падающая, отраженная, и ещё что-то), стрелочный индикатор. В комплекте с ним 50ОМ эквивалент нагрузки, антенна вертикальный диполь, кстати правильный ли выбор антенны?
    Показания при антенне в качестве нагрузки больше на 10%.
    Т.е. мы даже посчитали что собрали почти идеальную по сопротивлению антенну.
    А насчет генератора, схему выбрали из журнала радиоконструктор, там автор вроде всё так грамотно описывал и про именно кварц, и девиацию. Мы поверили и собрали. И кстати при его работе без ум качество отличное,
    но гармоники правда есть. Думали вырежутся в ум П - контурами.
    И ещё , в ум на выходе после двойного П-контура - можно полосовой фильтр ставить, или его можно вообще вместо контура поставить?
    Всем спасибо.
  1. Радио 76-М2
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 09:21
  2. Что за радио (з-д N 22) ?
    от EW6OO в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 18:59
  3. Радио-76М
    от RN6LEJ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:11
  4. Радио-77
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 08:21
