Если Вы имеете ввиду то что в каталоге называется 4E Elements Truss Kit ( http://steppir.com/files/4E%20FACT%20Sheet1.pdf ), то IMHO вещь нужная даже для 3Е.
Только покупать эти цацки необязательно. Элементарно делается своими руками (см. фото)
Вдогонку.
Естественно, перебарщивать с натягом нельзя. Концы элементов и/или закругления петель должны немного свисать т.к. на концах (и только на них) имеются водосточные отверстия. Да и как это будет иначе смотрется :-) .
На фото видно, что растянуты вибратор дополнительными растяжками, а директора нет. Так наверное и сделаю.
У меня высота центральной стойки 1 метр. Крепление бума к поворотке полностью самодельное. Шнура осталось от Робинзона много.В среду начну собирать Steppira.Документация очень подробная.Думаю вопросов быть не должно.
Поднял антену на 20 м. Возник вопрос.Подстроил вибратор по минимуму КСВ. Рефлектор тоже влияет на КСВ. А вот директора почти не влияют.Вопрос в том, по какому критерию настроить директора? На 40м получилось добиться 1.01 КСВ, а на 20м меньше 1,5 не получается. На 10м КСВ 2 .
Всем привет.
Подскажите, как изменить дефолтные значения на диапазонных кнопках?
Т.е. в Хам моде для 10М частота по умолчанию 28800, как ее переписать на иную частоту? Если это конечно вообще возможно.
Так же не нашел как задается смещение по частоте.
Прошивка: V4904
Спасибо.
з.ы. Процедура описанная в инструкции к моему блоку не подходит.
Ну если Вы о контроллере Fluid Motion (не SDA100) то эти значения по моему не переписываются. При каждом нажатии на кнопку диаппазона 10/6м значения частоты переключаются по кругу : 28050, 28500, 28800, 29200, 50100. При нажатии на кнопки UP/DN частота перестраивается на 50 кГц.
А почему-бы не заапдейтить фирмваре до V.6704?
Да, речь о "Fluid Motion".
Антенна BigIR.
Фимваре заказывается только в чипе или можно где-то скачать код?
Насчёт BigIR ничего подсказать не могу.
Тут Вы конечно уже были: http://steppir.com/Manuals.html .
Ещё есть форум на Yahoo по SteppIR и BigIR. Может оказаться полезным.
По крайней мере для SteppIR много полезных инфо и файлов в архиве.
Надеюсь , что тема не умерла...... Поделитесь опытом, кто использует контроллер FluidMotioN комп и трансивер с портом RS232. Я только начал соеденять все в "кучу".
Контроллер "видит" трансивер, Комп видит трансивер и Лог считывает частоту. Но вот из под Лога трансивер не управляется ( типа щелчок по споту в кластере и ничего). Но если я отключаю контроллер - все работает. И почему-то контроллеру не хватает сигнала Rx от трансивера ....
Направте на путь истинный.....
Есть ли на форуме кто занимался ремонтом EHU Steppir big (vertical)? Имеются несколько вопросов.
Насколько оправдана установка петлевого элемента в 3-х элементной антенне - интересует эффективность работы на 30 и 40м. Стоит ли приобретать сразу с петлевым или не заморачиваться?
Если решил "степлера" покупать, то пусть будет с 40,30 - лучше всякой веревки (одной).
Вобщем-то есть такая мысль, т.к. со своим сетапом дошел до "практического потолка" и надо развивать антенное хозяйство. К сожалению места мало и единственно возможным вариантом был бы Степпир. Однако есть некоторые сомнения - высота подвеса около 10м над землей - не "убъет" ли это этот петлевой вибратор на НЧ.
Да и сравнивать как бы работу с веревкой не корректно - у меня Баттернат HF9V - на 40 и особенно на 30м работает очень даже ничего.
Вот с ним бы сравнить... :)
