05.07.2010, 18:04 #31
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Если Вы имеете ввиду то что в каталоге называется 4E Elements Truss Kit ( http://steppir.com/files/4E%20FACT%20Sheet1.pdf ), то IMHO вещь нужная даже для 3Е.
Только покупать эти цацки необязательно. Элементарно делается своими руками (см. фото)
05.07.2010, 19:35 #32
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Вдогонку.
Естественно, перебарщивать с натягом нельзя. Концы элементов и/или закругления петель должны немного свисать т.к. на концах (и только на них) имеются водосточные отверстия. Да и как это будет иначе смотрется :-) .
05.07.2010, 21:26 #33
- 04.07.2010
- 4
На фото видно, что растянуты вибратор дополнительными растяжками, а директора нет. Так наверное и сделаю.
05.07.2010, 21:56 #34
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
06.07.2010, 07:56 #35
- 04.07.2010
- 4
У меня высота центральной стойки 1 метр. Крепление бума к поворотке полностью самодельное. Шнура осталось от Робинзона много.В среду начну собирать Steppira.Документация очень подробная.Думаю вопросов быть не должно.
15.07.2010, 23:15 #36
- 04.07.2010
- 4
Поднял антену на 20 м. Возник вопрос.Подстроил вибратор по минимуму КСВ. Рефлектор тоже влияет на КСВ. А вот директора почти не влияют.Вопрос в том, по какому критерию настроить директора? На 40м получилось добиться 1.01 КСВ, а на 20м меньше 1,5 не получается. На 10м КСВ 2 .
17.09.2010, 05:38 #37
- 22.12.2008
- 48
- 589
- 104
- 26
Всем привет.
Подскажите, как изменить дефолтные значения на диапазонных кнопках?
Т.е. в Хам моде для 10М частота по умолчанию 28800, как ее переписать на иную частоту? Если это конечно вообще возможно.
Так же не нашел как задается смещение по частоте.
Прошивка: V4904
Спасибо.
з.ы. Процедура описанная в инструкции к моему блоку не подходит.73. de UN3GX.
17.09.2010, 15:36 #38
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Ну если Вы о контроллере Fluid Motion (не SDA100) то эти значения по моему не переписываются. При каждом нажатии на кнопку диаппазона 10/6м значения частоты переключаются по кругу : 28050, 28500, 28800, 29200, 50100. При нажатии на кнопки UP/DN частота перестраивается на 50 кГц.
А почему-бы не заапдейтить фирмваре до V.6704?
17.09.2010, 15:41 #39
- 22.12.2008
- 48
- 589
- 104
- 26
Да, речь о "Fluid Motion".
Антенна BigIR.
Фимваре заказывается только в чипе или можно где-то скачать код?73. de UN3GX.
17.09.2010, 16:10 #40
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Насчёт BigIR ничего подсказать не могу.
Тут Вы конечно уже были: http://steppir.com/Manuals.html .
Ещё есть форум на Yahoo по SteppIR и BigIR. Может оказаться полезным.
По крайней мере для SteppIR много полезных инфо и файлов в архиве.
15.03.2011, 19:41 #41
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 558
- 215
- 1401
Надеюсь , что тема не умерла...... Поделитесь опытом, кто использует контроллер FluidMotioN комп и трансивер с портом RS232. Я только начал соеденять все в "кучу".
Контроллер "видит" трансивер, Комп видит трансивер и Лог считывает частоту. Но вот из под Лога трансивер не управляется ( типа щелчок по споту в кластере и ничего). Но если я отключаю контроллер - все работает. И почему-то контроллеру не хватает сигнала Rx от трансивера ....
Направте на путь истинный.....Александр.
29.08.2011, 11:55 #42
06.10.2011, 16:18 #43
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 55
- 3,984
- 981
- 605
Насколько оправдана установка петлевого элемента в 3-х элементной антенне - интересует эффективность работы на 30 и 40м. Стоит ли приобретать сразу с петлевым или не заморачиваться?
Олег, A65BR since 2010.
06.10.2011, 16:23 #44
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Если решил "степлера" покупать, то пусть будет с 40,30 - лучше всякой веревки (одной).
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
06.10.2011, 16:44 #45
- 22.04.2005
- 55
- 3,984
- 981
- 605
Вобщем-то есть такая мысль, т.к. со своим сетапом дошел до "практического потолка" и надо развивать антенное хозяйство. К сожалению места мало и единственно возможным вариантом был бы Степпир. Однако есть некоторые сомнения - высота подвеса около 10м над землей - не "убъет" ли это этот петлевой вибратор на НЧ.
Да и сравнивать как бы работу с веревкой не корректно - у меня Баттернат HF9V - на 40 и особенно на 30м работает очень даже ничего.
Вот с ним бы сравнить...Олег, A65BR since 2010.
