Сообщение от
UA3AIF
Конечно будет. Только зачем?
Проблемы с трамбоном в большинстве случаев из-за длинной линии управления, плохих контактов соединения в ней и малой величине источника питания.
Если на 30 антенна перестраивается нормально, попробуйте перестроить антенну на 40-ку следующим образом: перестройте на 30-ку, затем войдите в сквозной диапазон и перестройте на 40-ку шагом по 50 кгц, при это не надо спешить и нажимать кнопки быстро, давайте антенне остановится после каждого шага. Это займет две-три минуыт и Вы увидите , что она нормально работает ( в большинстве случаев). Дело в том , что частота импульсов перестройки не постоянна, и в середине алгоритма перестройки частота видимо выбрана высоковата и шаговый двигатель при повышении нагрузки на него ( это именно 40-ка) и при нарушении хорошего контакта в линии просто проскакивает их. Думаю , что фронт импульсов в этом случае просто заваливаются. Внизу импульс смотрится нормально , а вот что наверху надо смотреть. Больше грешить не на что. Сбой также происходит в зимнее время во время морозов ( уже даже при -10).
Я сделал источник на 32 вольт и все начало работать нормально.
Но опускать летом антенну и капитально делать все соединения все равно придется.
Кстати ,если вода попадает во время дождя, то это неправильно, надо смотреть стыковку труб и прочее. все это должно быть заделано. И еще, для лучшего отвода конденсата, я увеличил отверстия ( те что снизу) в трамбоне примерно до 6мм, уж больно они маленькие были.
