06.02.2017, 10:15 #1501
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,481
- 5139
- 6755
06.02.2017, 10:17 #1502
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Можно вот такой применить П-296 П-296-кабель связи полевой абонентский | Южный кабель
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
06.02.2017, 11:24 #1503
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
06.02.2017, 11:32 #1504
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,481
- 5139
- 6755
06.02.2017, 11:49 #1505
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Сделал БВ на Карибы. Не совсем то, что планировал. И не смог проверить полностью.
В два этапа.
Сначала 200м,прочистил просеку, строго по прямой, 2м, резонансные противовесы . Проверил. Станций не было, 12 часов дня. В сравнении с таким же но на 300 гр - на карибский на 2 дб фоновый шум эфира меньше. Что порадовало.
Потом пошел дальше, но чистить лес сил уже не осталось, поэтому - на глаз, по прямой в принципе не возможно, практика показывает, что всегда по дуге, как ни старайся. Прошел еще 400 м (примерно), тачало темнеть, закончил, повесил нагрузку, противовесы. Проверил. Шумы- в итоге превышали аж на 3 дб относительно 300 градусного. Расстроился. Немного по сравнивал. БВ работает, прибавка есть, но прилег поспать..и до утра.Последний раз редактировалось R3DE; 06.02.2017 в 11:52.
06.02.2017, 17:45 #1506
- 30.11.2012
- 2,443
- 1756
- 1964
Это webinar по эгидой WWROF. У них есть архив вебинаров. В архиве вебинары появляются примерно через неделю-две после online.
Андрей - YL2QN
07.02.2017, 03:28 #1507
07.02.2017, 06:16 #1508
07.02.2017, 10:50 #1509
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
Интересно, никто не садил КОНЦЫ разных беверов на одно заземление/систему противовесов? Нагрузка конечно у каждого своя. Есть желание кинуть еще один на другое направление, между началами будет расстояние метров 350, а концы сходятся в одну точку. Делать вторую систему в 10 метрах от первой как то не хочется.
С началами все понятно, бросали веером по несколько штук, работают.73! Анатолий (UR7EY)
07.02.2017, 11:04 #1510EY8MMГость
ON4UN в своей книге не советует это делать. Точно формулировку не помню, но на диаграмму направленности отразится. Советует на несколько метров отходить.
07.02.2017, 11:06 #1511
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 07.02.2017 в 11:11.
07.02.2017, 11:27 #1512
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,478
- 705
- 142
Только вот не надо меня пугать. Каждый сезон по восемь пятьсот метровых тянем, ну, или восстанавливаем, если повезёт. Ночь на один уходит, по пояс в снегу, а то и две, если не успеваем заземление сделать на конце в эту же ночь. А в промежутках исправляем результаты вандализма посетителей леса. Да и деревья падают, бывает. Приходится полностью перетягивать заново, если дерево толстое, не удаётся убрать. Это у нас, как бы, фитнес на свежем воздухе. Правда одежду после таких "прогулок" можно выжимать вне зависимости от температуры за бортом. А утром ещё и на работу надо бы...
07.02.2017, 11:34 #1513
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
07.02.2017, 11:45 #1514
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,935
- 788
- 55
Если используется несколько BV,то они как раз и сводятся в одну точку(коммутаторы продаются,делаются)на несколько антенн.Не рабочие ант.заземляются,как раз на общую точку заземления.И по очереди подключаются к трансформатору,далее по кабелю к RX.Если есть возможность,то радиалы прикапывайте, т.к. емкость провода в земле больше,чем лежащего не ровно на поверхности.
Юрий.
07.02.2017, 12:01 #1515
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Как раз на оборот - к коммутатору антенны приходят уже коаксиальным кабелем или 2-мя кабелями в случае двунаправленных беверов.
На общее заземление их соединять нельзя!!! Диаграммы не будет!
У нас разнос примерно по 15-20м между концами БВ, первоначально то же пытались свести в одну точку - антенна работала плохо.
Заземлять не используемые антенны нет смысла - особенно когда много операторов на станции и каждый может слушать любое направление!RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
