13.05.2017, 07:17 #1831
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
02.06.2017, 02:44 #1832
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
В продолжение темы про ферритоты и фильтры (запорники, синфазники)... Вот в ТБ рефлекторе сегодня неплохую ссылку скинули на данную тему. Там pdf файл
http://www.yccc.org/Articles/W1HIS/C...S2006Apr06.pdf(((73!))) Евгений RA0FF
24.06.2017, 20:44 #1833
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Сейчас натолкнулся на информацию от RV3GW на сайте vhfdx в объявлениях.
ФЕРРИТ - все новое - Страница 1
Интересна информация (прошу не считать за рекламу).
запорные дросселя - готовые, одеваются на кабель
в наличии!!!
(реактивка более 1 кОм от 1,8 МГц)
90 мкГн, на кабель 12-15 мм, 32 х 215 мм (диаметр х длинна) * 1100,00
90 мкГн, на кабель 10-11,5мм, 20 х 280 мм * 1100,00
90 мкГн, на кабель 7,5-9,5 мм, 20 х 210 мм * 1000,00
90 мкГн, на кабель 5-7,5 мм, 18 х 240 мм * 850,00
(реактивка более 1 кОм от 3,5 МГц)
45 мкГн, на кабель 12-15 мм, 32 х 115 мм * 600,00
45 мкГн, на кабель 10-11,5мм, 20 х 145 мм * 600,00
45 мкГн, на кабель 7,5-9,5 мм, 20 х 120 мм * 600,00
45 мкГн, на кабель 5-7,5 мм, 18 х 120 мм * 420,00
(реактивка более 1 кОм от 7 МГц)
25 мкГн, на кабель 12-15 мм, 32 х 65 мм * 300,00
25 мкГн, на кабель 10-11,5мм, 20 х 75 мм * 300,00
25 мкГн, на кабель 7,5-9,5 мм, 20 х 70 мм * 300,00
25 мкГн, на кабель 5-7,5 мм, 18 х 60 мм * 220,00
Так же если прикинуть с калькулятором - то по ценам можно тоже много интересного прикинуть и оценить из каких колец сделаны дроссели.
P.S> лучше, на мой взгляд, использовать кольца с проницаемостью 3000 и 6000нм, так меньше нужно будет использовать колец для получения индуктивности 90 мкГнПоследний раз редактировалось RA3WDK; 24.06.2017 в 21:24.
Иван
02.10.2017, 07:49 #1834
- 05.06.2017
- 87
- 13
- 107
Привет всем ! Подскажите как правильно подключить предусилитель Гончаренко к антенне K9AY. Спасибо большое.
All the best for you.
Welcome to CW !
02.10.2017, 09:54 #1835
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Вход предусилителя подключается в то место, куда включен штатный трансформатор антенны.
Резистор на входе прудусилителя должен быть близок по значению Rн антенны K9AY.
Но, имея уже диэлектрическую мачту - я бы сделал два ортогональных двунаправленных ромба. Они меньше подвержены влиянию земли и чуть менее шумные.Последний раз редактировалось RA3WDK; 02.10.2017 в 09:58.
Иван
02.10.2017, 19:25 #1836
- 05.06.2017
- 87
- 13
- 107
Трансформатор я так понял не нужен ?
Welcome to CW !
02.10.2017, 19:39 #1837
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
02.10.2017, 21:05 #1838
- 05.06.2017
- 87
- 13
- 107
Спасибо большое !
Welcome to CW !
02.10.2017, 21:21 #1839
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,481
- 5139
- 6755
Но и Ку у них при тех же размерах гораздо меньше.
Никто так и не хочет попробовать такой "ромб"-"флаг" с обратной связью : за счёт того, что рабочая полоса ограничивается ( в отличие от классической нагруженной рамки) шириной диапазона можно очень сильно поднять усиление ...
Помощь при постройке ( дистанционно) и настройке гарантирую
Если кому-то интересно, могу снова выложить файл ( уже выкладывал пару-тройку лет назад здесь же).73! Владимир, RJ3FF.
02.10.2017, 21:34 #1840
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Владимир, я помню эту модель... Надо подумать...
В этом году я подготовил четрехнаправленный флаг, на базе того, что использовал в прошлом году.
По характеристикам и энергетике примерно то же. Но чуть удобнее, тем что все направления перекрываются.
Жду некоторые опаздывающие запчасти с ebay. Все управление системой по одному коаксиальному кабелю, как и в прошлом году.
А по сравнению K9AY и ромба(рамки) - часто связь рамок с землей сразу "убивает" главные плюсы ромбов и рамок - малошумность. Начинает наводится синфазная составляющая в системе рамка-земля, которая может испортить все, если место очень шумное. Ведь земля в системе K9AY и "добавляет" усиление системе, но и шумов может добавить. вот почему K9AY на крышах домов лучше не применять. А вот флаг - тут еще может и стоит попробовать.Иван
03.10.2017, 07:45 #1841
- 05.06.2017
- 87
- 13
- 107
03.10.2017, 08:45 #1842
Иван, а у вас частный сектор? сколько соток земли? Как вы располагаете свои ромбы относительно других антенн, в том числе передающих? как далеко?.. У меня традиционные 6 соток и K9AY хоть как-то становится, а вот флаги даже не представляю как разместить... единственно может на улицу один вытащить и в деревьях его там разместить... но "запала" на такой эксперимент как-то не хватает :-)
Тимофей
03.10.2017, 08:52 #1843
- 05.06.2017
- 87
- 13
- 107
03.10.2017, 11:06 #1844
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Да не получится сделать независимую землю, если только антенну метров за 150 отнести и разложить противовесы.
Можно только уменьшить шумы и переизлучение от передающей антенны (расстроить ее, к примеру переключить на 80м диапазон во время работы на 160 - я так делаю).
А вот газовый котел соседа, который шумит и подключен к заземлению дома, плазма у соседки, которая то же заземлена - представляют собой антенны, в которых текут синфазные токи относительно земли (точнее - земля является одним из элементов этих шумовых антенн).Иван
03.10.2017, 11:23 #1845
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
