17.10.2017, 14:10 #1906
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
18.10.2017, 04:15 #1907
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 73
- 2,066
- 294
- 1270
Владимир/RJ3FF, доброе утро!
Я в ступоре.
Сегодня пытался слушать 3C0L на 80М, но ни до, ни после SR я его на свой 2хФлаг так и не услышал.
В тоже время UN7JX на обычный квадрат 80М его слышит и не плохо.
А у меня при - 106 дБ шума даже намека нет.
Так же было и с RI1F, но тот хоть проклюнулся и мне удались связи на 80/160М.
Руки опустились, не знаю что делать.
Сегодня еще отключу LNA и попробую принимать только на 2хФлаг, в чем причина может быть???
P.S. НА 160М у меня вообще -118 дБ шум, но и там не слышу...Последний раз редактировалось UN5J; 18.10.2017 в 04:25.
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
18.10.2017, 12:39 #1908
- 26.10.2011
- 303
- 259
- 323
18.10.2017, 12:47 #1909
- 05.11.2010
- 73
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
18.10.2017, 13:48 #1910
- 28.08.2006
- Южно-Сахалинск
- 293
- 312
- 539
Cовершенно верно - антенна с обоих концов "на земле"
Вложено фото - для обoих концов использую коробочки с Ebay: https://www.ebay.com/itm/191277835699Последний раз редактировалось RM0F; 18.10.2017 в 14:00.
18.10.2017, 14:16 #1911
- 28.08.2006
- Южно-Сахалинск
- 293
- 312
- 539
Ради любопытства приобрел Kit для сборки однонаправленного BV: https://remoteqth.com/single-wire-beverage.php
Там есть разрядники, но они включены последовательно с полотном антенны - может так и надо делать?
18.10.2017, 16:49 #1912
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
Разрядники похожи на неоновые лампочки, у меня таких есть пакетик целый. Все же это не разрядники и при 70-90 В будут шуметь, как генератор шума.
А стоять они должны с полотна на землю или с центральной жилы на оплетку кабеля, смотря как сделан трансформатор.Иван
18.10.2017, 16:50 #1913
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
18.10.2017, 19:50 #1914
- 13.08.2010
- Томск
- 1,108
- 1172
- 513
Это не разрядники - это resettable fuse- восстанавливающийся предохранитель . Его ставять последовательно .
Цитата Сообщение от UR7EY
Разрядники там абсолютно не к чему. Один конец антенны через резистор на земле, другой через обмотку транса.
Разрядники ставят еще и потому , что грозовыми разрядами обрывает резисторы нагрузки, а иногда и упавшие деревья , крупно-рогатый скот и тп делают антенну оторванной от земли .
Газонаполненные выводные стоят копейки ..Последний раз редактировалось R9IR; 18.10.2017 в 20:01.
Вованыч R9IR
18.10.2017, 20:47 #1915
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
18.10.2017, 20:54 #1916
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
И вот еще схема с их сайта - они ставят эти лампочки везде. Даже называется на схеме Glim Lamp
https://remoteqth.com/hw/k9ay-sch-variable-2.png
https://remoteqth.com/img/ZAW/k9ay-b...matic_V1.3.png
Я разрядники в рамках не ставлю, но со стороны фидера TVS на 33V ставлю - мало ли что, да и грозы зимой не бывает.
Раньше на коллективке у нас тоже неонка была на фидере - перед тем как загореться, небольшое шипение, шелчек и потом немного небольшой шум, а затем минуты полторы-две тишина. Дроссель поставили - все пропало, но это статика была от снега. А вот при грозе неонка внутри спеклась - не предназначена она для поглощения больших объемов энергии, она для индикации с небольшим током используется..Иван
18.10.2017, 21:20 #1917
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
18.10.2017, 21:52 #1918
Джентельмены!
Не мудурствуя лукаво, Вот вам инфа для размышления - FSL ANTENNA.
https://dxer.ca/articles/92-gary-debock
https://swling.com/blog/tag/ferrite-sleeve-loop/
Идея старая. В свое время, UA3AFO делал нечто похожее (лет 30 назад).
И будет вам всем счастье ))73! de RW3AH
19.10.2017, 10:40 #1919
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
Я, кстати, тоже, как на фото ниже, после платы мотаю тонкий кабель 10-12 витков на синих 16мм кольцах EPCOS 6000. Подавление этого дросселя для токов оплетки 20 дб на 160м и 18 дб на 80м (выше хуже -сказывается емкость между витками).
Фото своего бокса сделаю вечером, так как коробка под новую плату не пришла с Китая, все разместил в пластиковом контейнере для еды, выглядит, конечно позорно , но герметичность обеспечивает.Последний раз редактировалось RA3WDK; 19.10.2017 в 10:45.
Иван
20.10.2017, 08:59 #1920
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
