01.03.2018, 14:48 #2116
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Второй сезон занимаюсь 160м.Надо приемные антенны.без них никак.Поспрашаю.Сильно не пинайте ,если вопросы будут некомпетентные.Этим никогда не занимался.Хочу попробовать летом поставить рамку K9AY или флаг.Одно направление для пробы.Можно поставить в конце огорода тогда кабеля надо где то 40м.Во дворе ,кабеля минимум .Но в метрах десяти электрическая линия.Она буде параллельно рамке.Вопрос сильно будет линия влиять?В обоих случая до большого штыря метров 20,до маленьких четвертушек на 40 и 30 если во дворе где то метров 5-6.
73 Vlad (UT7EV)
01.03.2018, 14:56 #2117
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Брал со сгоревших ламп, там на них по несколько витков,проверял прибором АА-600 намотав трансформатор,в нагрузке переменное 1,5ком покрутив видно минимум. Пробовал на вертикальных рамках на диапазонах 160 и 80м работает! С другими имевшимися фигвам получался!
Виталий UA3ALE
01.03.2018, 16:44 #2118
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
намотал на 10*6*5 и 5 и 10 и 20 витков- swr-1 на всех частотах кажет NO L/C! мотал на других кольцах большего размера- выходят проницаемости от 300 до 400. Менял в SWR-1 частоты, индуктивности кажет до 5МГц- выше по частоте- те же no L/C. М.б. что не так делаю? Все испытуемые намоткой кольца звонил омметром- не звонятся. Те что звонились- ясно что НЧ типа НМ- в сторону! М.б. что не так делаю? Пользовался ЭТИМ онлайн калькулятором.
завтра опробую с материнок зеленые, серые и желтые, но подозреваю, что это будет НЧ.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
01.03.2018, 17:00 #2119
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,935
- 788
- 55
Расстройка передающей антенны позволяет располагать недалеко от неё и приёмные антенны с кардиоидной ДН (п. 4.5.4). Но в силу малого усиления такие антенны более чувствительны даже к слабым переизлученным полям. Поэтому их не следует располагать ближе 10..15 м даже от сильно расстроенной передающей антенны. Это выдержка из статьи И.Гончаренко про приемным антеннам(рамкам).
Юрий.
01.03.2018, 17:06 #2120
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
G1VVP - Skegness DX: A Flag Antenna For Medium Wave Я использовал для подобной! Транс 1/3 6 и 18 витков. Проницаемость не замерял.
Виталий UA3ALE
02.03.2018, 23:15 #2121
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
провел замеры колец с материнских плат разных размеров- похоже, это как раз то что нам нужно.... проницаемости от 40 до 80. Причем если мерить swr-1 на частоте 1мгц и 30мгц- индуктивность показывает но на ВЧ она получается меньше на 30-50% чем на НЧ в зависимости от кольца. Для наших нужд- вполне себе хватит! особенно если хочется поэксперементировать выше 3,5МГц. Интересно что покажут заводские ферритовые защелки.
16.03.2018, 10:48 #2122
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
Сделаю репост своего сообщения с форума Игоря DL2KQ, т.к. информация может быть полезна всем...
Сегодня снял характеристики по выходным шумам усилителя на AD8129 в схеме с КУ 31 дб
На выходе два варианта - трансформатор 1:1 на кольце и трансформатор с объемным витком.
Шумы ОУ с закороченным входом в полосе RBW 3 кГц -97дбм (5 баллов примерно), с резистором 820 Ом -88 дбм (6 баллов по S-метру)
Возбудов в полосе от 10 Гц до 1 ГГц нет. ОУ на ощупь горячий (ну естественно 2*9V*0,02А = 360 мВт), но это норма.
Стабилизаторы рассеивают тоже прилично, 28/24 В в 18 В и 9 В при токе 20 мА .
Предусилители стоят в работе круглосуточно. Проводил эксперименты по воздействию эфирной обстановки (форум QRZ, приемные антенны http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/10...160-m-141.html). До -2..-3 дбм получалось на выходе предусилителя с флагом 4х3,5 м в вечернее время. Предусилитель был без полосового фильтра на 160м. Как нибудь с фильтром еще проверю, но должны быть меньше. Уже второй год получается, что первую половину зимы я работаю с фильтром на 160м, потом, после Нового года снимаю предусилитель и убираю фильтр. Кардинальных изменений не заметил, хотя пару фактов перегрузки фиксировал, но продукты интермодуляции были за диапазоном и не мешали. Я нашел все источники - участники интермодуляции, их уровни на выходе предусилителя были -5 ... 0 дбм (S-метр трансивера был вправо до упора 9+60дб и только анализатором спектра удалось измерить уровни этих сигналов).
Иван
04.04.2018, 15:09 #2123
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
Cделал определенную ревизию разных версий предусилителя и инжектора к нему.
Выложил все на страничке. LowBand DXing RA3WDK Home Page
Скачать одним файлом http://ra3wdk.qrz.ru/LowBandDX/make_flag.zip
Нормально себя зарекомендовал трансформатор ТП-121-14, его одного хватает на питание предусилителя и обеспечение функции РТТ. Но на плате предусмотрены и точки для подключения питания от обычных блоков питания (что в розетку вставляются)
Инжектор универсальный, им можно управлять двунаправленным и четырехнаправленным флагом.Иван
06.04.2018, 20:09 #2124
Приветствую всех.
Возник вопрос по антеннам Бевериджа.
Обычно, мы снимаем беверы на "огородный" сезон, но один все же остается. Он почти никому не мешает, но проходит над дорогой. Зимой там, естессно, никто не ездит, а вот ближе к лету, после сенокоса, трактор буксирует лафет с сеном, ну очень высокий...может метров 5 или даже 6...надо бы померить конечно...но задирать выше 5 метров - вроде как "портить" бевер... не хотелось бы.... конечно зимой можем опустить.... но эти лишние телодвижения... и без них всегда есть что на позиции "починить" :-)
Так вот, штудируя "тырнет" наткнулись на решение проблемы от DL2KQ, который предложил закапывать под дорогой отрезок кабеля с двумя трансами на концах 450/50 и 50/450... Это интересное решение, но у нас беверидж двунаправленный из полевок на расстоянии 30 см друг от друга...
Есть ли какое решение по закапыванию двунаправленного бевериджа? Любые идеи приветствуются....
Заранее спасибо.
Тимофей
06.04.2018, 21:09 #2125
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,935
- 788
- 55
Зайдите на сайт автора,зарегистрируйтесь на его форуме и задайте вопрос,он быстро отвечает.
Юрий.
08.04.2018, 09:32 #2126
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,370
- 1701
- 4143
Тоже поставили К-98, сначала с блоком без преда, потом заменил Андрей на новый, с его предом. Чет не задалось. Без преда, относительно Дельты на 80м, уровень сигнала на 3-4 балла меньше, это понятно, а включаешь его, на SDR шум подымается, как положено, на 18-20 дб, но и сигналы в нем тонут. Вы ставили на кабель фильтры, которые LBS рекомендует? У нас длина кабеля вышла под 200м, поставили.
Может и зря затеяли, все таки почти в центре Самары, через дорогу на север пока еще работающая ТВ вышка - на 20м трещит ой как, когда поворачиваешь трайбендер. Скиммер работает, вроде нормально ловит, ему усиление не так важноГеоргий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
07.06.2018, 09:44 #2127
- 07.09.2015
- Гомель
- 49
- 29
- 687
Всем добрый день. Коллеги, подскажите, как более правильно расстраивать вертикал при приеме? Передающая антенна - inverted L , вертикальная часть 20 м, горизонтальная порядка 28, т.е. электрически длиннее, чем четверть волны. Настраивается в основании СУ - реле, подключающими конденсаторы последовательно с антенной. Приемная антенна - К.98, 30 м от точки питания передающей, но в 5-ти метрах от конца емкостной нагрузки. Собственный резонанс L-антенны - порядка 1600 кГц. Для расстройки передающей антенны планирую ввести в СУ дополнительное реле.
И у меня есть три варианта расстройки -
1. Замыкать антенну на землю
2. Замыкать конденсатор в СУ перемычкой
3. Вообще отключать антенну от СУ - т.е. "повиснет в воздухе".
Какой вариант предпочесть? Заранее спасибо.
07.06.2018, 10:11 #2128
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
Конечно третий вариант.
73! Владимир, RJ3FF.
07.06.2018, 10:17 #2129
07.06.2018, 11:05 #2130
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,623
- 5293
- 196
В 1 и 2 вариантах антенна будет расстроена но совсем чуть чуть, в первом почти вообще не расстроена. А в третьем, когда она оторвана от земли, то получится кусок провода с резонансной частотой около 3200 (полуволновый резонанс) и на 160м влияние будет минимально. Но если используете К-98 и на 80м, то тут как раз возможно будет лучше в варианте 1.
73! Василий, ex RZ6MX
