22.02.2007, 08:43 #46
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Сообщение от UU6JJ
22.02.2007, 09:36 #47EY8MMГость
В Topband reflectorе недавно кто-то писал, что изменяя направление BV по отношению к высоковольтке добились нуля от ее мусора. Но может направление получиться не правильное. Все равно стоит пробовать.
Если использовать полевку и коробочки от RA6LBS, получиться двунаправленный. Тогда может обратное направление сработает.
22.02.2007, 16:19 #48
- 21.11.2006
- Крым
- 168
- 86
Спасибо за ответы. Кстати рядом в 40 метрах стоит труба котельной высотой 30 метров. У меня на неё зацеплена резервная антенна LW на 160;80;40 метров согласована паралельным контуром.На прием буду переключать на другой диапазон дабы расстроить, чтоб не влияла на АБВ. А как сама труба влиять будет - будем посмотреть.
Непонятно где подключить землю;- на нагрузочном сопротивлении на дальнем конце, или в точке запитки - оплетку, или там и там. Еще в шеке будет оплетка заземлена. Разность потенциалов по земле есть всегда - хоть и не большая но ток протекает значительный, а оплетка алюминевая - хлипкая для этого тока. Заземлять проводник длиной почти 400 метров только в шеке как-то стремно из-за большой статики и пр. Хотелось-бы узнать как народ выполняет на практике эти моменты.
22.02.2007, 16:38 #49
- 25.07.2005
- KOVROV nr. Vladimir
- 51
- 185
- 20
Всем доброго времени суток!!!
После прочтения книжки старика Джона (ON4UN Low Band DXing) заинтересовался широкополосными антенами нагруженными на резистор. Из многообразия приглянулась мне антена "FLAG", её и планирую водрузить на даче в варианте 4м лёжа х 2 метра стоя.
"FLAG" отличается от K9AY большим подавлением обратного лепестка (24 db) и меньше места занимает. На 6ти сотках, усеяных корнеплодами, K9AY воткнуть просто некуда.
Прошу помочь мне советом, по-поводу трансформатора. В K9AY транс 1/9 (50 Ом/450 Ом) у Флага 1/18 (50 Ом/ 900 Ом).
Возможно они продаются в промышленном исполнении или кто-то делает их на-заказ???
Может ссылочку присватаете или схемкой поделитесь.
Заранее благодарен!!!
SUV.
23.02.2007, 18:50 #50
- 21.09.2005
- Йошкар-Ола, Россия
- 47
- 19
- 5
для SUV
Насчет трансформатора у ON4UN вроде бы хорошо все описано. Много информации найдете по поиску "pennant antenna". Для меня самое сложное оказалось найти ферриты Амидоновские 73-й серии. Нашел у финна за 1$ за штуку. Можно, думаю, и в интернете заказать. Промышленный трансформатор продают здесь arraysolutions.com/pricelist.htm за 49 $.
Посмотрите еще на сайте ra6lbs.ru.
Сам постороил Флаг в городе на крыше, но он у меня не пошел. Желаю удачи!
Алексей RA4SD
25.02.2007, 23:19 #51
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 18
- 44
To SUV
Полезная ссылка:
http://www.aytechnologies.com/Products/products.htm
Check with Array Solutions for availability of products formerly made by AY Technologies:
AYL-4 — 4-way K9AY Loop System (now with adjustable termination resistance!)
AYL-M — Mast, Wire, Guy and Hardware Kit for K9AY Loops
RIP-1 — Receiver Isolator/Protector
TRX-9 — 9:1 Receiving Antenna Transformer
TRX-16 — 16:1 Receiving Antenna Transformer
PRE-1 — Remote-powered preamp, 1.8-4.5 MHz (160/80M)
PRE-2 — Remote-powered preamp, 1.8-8 MHz (160/80/40M)
28.02.2007, 13:00 #52
- 25.07.2005
- 51
- 185
- 20
Всем Здравствуйте!
Начал изучать теорию подобных антен.
вот интересная ссылочка
http://www.dl2kq.de/ant/3-22.htm
думаю будет интересно.
SUV.
10.03.2007, 13:37 #53
- 25.07.2005
- 51
- 185
- 20
Всем Здравия и Благоденствия!!!
Жаль, ветка затихла.
Тему приёмной антены я зондирую по-прежнему. От "FLAGa" и "K9AY" меня народ на разных форумах отговаривает - антена глухая!
В лучшем случае -15dbi, стоит задуматься. Тем более антена требует реальную землю, только country-side, на крышу 12 этажки нет смысла ставить(посмотрите файлы MMANA) усиление падает при подъёме на считанные сантиметры.
Я всё больше склоняюсь к магнитной рамке. На досуге прогнал в MMANe рамку на 20м.
Результаты впечатляют.
Был-ли у кого-нибудь опыт рамко-строения на НЧ диапазоны?
Юрий.
SUV.
10.03.2007, 19:59 #54
- 21.09.2005
- 47
- 19
- 5
магнитная рамка
SUV, посмотрите здесь, что скажете:
www ТОЧКА gu4yox ТОЧКА com/160%20and%2080M%20Rx%20Antennas ТОЧКА htm
10.03.2007, 21:22 #55
- 25.07.2005
- 51
- 185
- 20
To RA4SD!
Спасибо за информацию!
Информации о магнитных рамках на зарубежных сайтах (www.dxzone.com и др.) достаточно много, но зная буржуинские PR акции, доверить их комментариями я немогу. Может кто-нибудь из наших уже попробывал и поделится мнением. Рамкой на 20-10 метрах я пользуюсь по-сей день-нравится. Вот на НЧ интересно как они работают?
Юрий.
SUV.
11.03.2007, 00:37 #56
- 08.06.2006
- 1,019
- 1148
- 506
Приветствую Всех интересующихся топиком,
Возможно будет интересyj посмотреть (попробывать - сам, не пробывал!)такую конструкцию как Coaxial small receiving loop 160/80 m.
Схема оригинальной конструкции: http : //w w w.qsl.net/kc2tx/ и описание реализации "в домашних условиях" http : //w w w.n3ox.net/projects/rxloop/
С уважением,
Андрей RZ3EM
11.03.2007, 22:33 #57
- 25.07.2005
- 51
- 185
- 20
Всем Здравия!!!
Решил прогнать пару моделек в MMANe. Ответов не дождёшся, никто наверное непробывал.
Ромб, периметр 11.3м из кабеля диаметр 8мм (диагонали ромба 4м). Размеры меньше чем у K9AY, усиление -5.8 dbi, диаграмма-восьмёрка, ослабление по-бокам 12db, к высоте подвеса некапризна.
Интересно Ваше мнение имеет-ли такая конструкция право на жизнь?
SUV.
P.S.
Немного поправил по КСВ(1.06).Последний раз редактировалось RN3DEK; 12.03.2007 в 16:49.
12.05.2007, 23:06 #58
- 21.11.2006
- Крым
- 168
- 86
Затихла ветка форума совсем. Понятно - скоро лето - не сезон на НЧ диапазонах работать. Поделюсь наблюдением работы неоптимального "Бевера".
По сравнению с 18.5м штырем на крыше пятиэтажки по направлению полотна АБВ приём на 1.8мгц значительно лучше, а с направлений отличающихся на 40 градусов и более уже вроде как и не слышно. Интересно было, что BS7H было хорошо слышно - сразу и не поверил, что это они, а N8S только присутствие.Разница в направлении 45 градусов. На штырь их не было слышно.
И еще один момент - когда на частоте BS7H LIDs-ы помеху ставили на АБВ было сравнительно комфортно принимать на всех диапазонах.
Живу в зоне многоэтажной застройки, и питающий кабель получился 190 метров. Так-что польза от такой антенны несомненно есть.
73! Влад.
19.05.2007, 00:44 #59
- 25.07.2005
- 51
- 185
- 20
Всем Привет!
Вот интересная статья одного американина, система из 3х магнитных рамок.
Кардтоидная диаграмма направленности за счёт смещения фаз. Англоязычная статья.
Что скажите?
SUV.
19.05.2007, 00:49 #60
- 25.07.2005
- 51
- 185
- 20
Перевод(правда не до конца) в файле Word.
SUV.
