Страница 5 из 281 ПерваяПервая 1234567891011121555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 4203
Like Tree1807Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #61
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    50
    3,364
    1754
    577
    Цитата Сообщение от UU6JJ Посмотреть сообщение
    штырем на крыше пятиэтажки.....полотна АБВ
    Влад, так у Вас АБВ в городе на крыше? Подробнее можно?
  2. #62
    21.11.2006
    Крым
    168
    86
    Нет, не на крыше. 100 метров над открытым складом стройматериалов и 140 метров над кооперативными гаражами. Пару страниц назад в этой ветке форума есть моё сообщение.
    73! Влад.
  3. #63
    24.11.2005
    Поле в лесу
    50
    3,364
    1754
    577
    Как выполнить подключение нагрузки на дальнем конце - на землю или на противовесы, что проблемно (нет места на полноразмерный)
    Как выполнить заземление антенны?(статика, грозовые разряды)
    Что ждать от такой высоты подвеса?
    Какие сображения насчет такого кабеля?
    Понимаю, что на все вопросы ответит реальная антенна, а может зря время не тратить?
    Владимир, а сделали то как?
    Цитата Сообщение от EY8MM Посмотреть сообщение
    Вывод: время тратить.
    -это так?
    На 80-40 м как работает? Перепад высот? Снижение к нагрузке без наклона? Вопросов много...
  4. #64
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Цитата Сообщение от SUV Посмотреть сообщение
    Всем Привет!
    Вот интересная статья одного американина, система из 3х магнитных рамок.
    Кардиодная диаграмма направленности за счёт смещения фаз. Англоязычная статья.
    Что скажите?
    SUV.
    Довольно любопытно.Нужно попробовать.
    Если можно перевести до конца?
    Есть ли еще что-то по этим антеннам?
    Serge UR5MID
  5. #65
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    51
    185
    20
    3
    Serge UR5MID
    Папаша Джо ON4UN в своей книжке Low band DXing посвятил целую главу приёмным масивам (array) на базе вертикалов.
    Такие антенные системы занимают целые поля. В условиях многогектарного ранчо это реально. Почтенный американин WA2WVL взял вместо вертикалов магнитные рамки. За счёт разворота фаз на 135 град вместо 90 вышла экономия пространства. Я думаю надо повторять с рамками большего размера, нежели у американина. Потеря усиления за счёт мелости рамок имеет место быть.
    Статью переведу до конца в ближайшее время, всё самое интересное я уже изложил.
    SUV.
  6. #66
    21.11.2006
    Крым
    168
    86
    To RU3DNN
    __________________
    Павел
    Дальний конец полотна закончился на высоте 4 метра в ветках дерева. Нагрузку подключил на железную конструкцию, которая держит забор из ж\б плит и которая по моему разумению достаточно прикопана в грунт(вроде как контур заземления). Противовесы нужной длины натянуть довольно проблемно и на этом пока остановился. В точке питания оплетку заземлил на арматуру ж.б. опоры бывшего освещения территории склада(противовесов тоже пока нет). Естественно и в шеке оплетка заземлена на свой контур. Потенциал между оплеткой и контуром небольшой, и вообще тестер показывает какую-то ахинею.
    Перепад высот от 6-7 метров над открытым пространством (100м длины) и до 1 метра над крышами гаражей (также 100метров). Последние 40 метров под линией освещения - 4 метра.
    Как работает - еще сам не разобрался, но польза несомненно есть. На 160 и 80 сработал несколько новых стран, которые не было слышно на GP. На 40-ке слышно и на мои старые антенны, хотя АБВ меньше шумит.
    73! Влад.
  7. #67
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    23
    1,425
    18
    5
    Папаша Джо ON4UN
    Негоже так называть уважаемого и известного товарища!
  8. #68
    05.07.2006
    п. Энергетик
    16
    Всем привет!
    Редко захожу на форум из-за отсутствия времени, но эта ветка привлекла мое внимание, поскольку сам люблю нч бэнды и как назло живу в пром зоне.
    Первое время кувыркался с магнитными рамками но как только сделал флаги отказался от магнитных навсегда, хотя магнитные тоже заслуживают внимания.
    Сейчас на передачу вертикал на 160/80/40 на прием два флага 6*2.7 с шпу на кт610
    Вертикал при переходе на прием переключается на не рабочий диапазон, иначе от флага толку нет. Колечко трансформатора 900/75 обычное -400нн, с разнесенными обмотками. Делал все быстро, хотел просто проверить теорию и был сильно удивлен результатом так и превратилась времянка в постоянную конструкцию от которой отказываться в ближайшие несколько лет не собираюсь.
    Тем радиолюбителям которые находятся в отвратительных условиях приема настоятельно рекомендую попробовать, думаю что результатом вы будете довольны. А кто живет в тихих уголках, думаю особого удовольствия от антенны не получит, разве что только из-за ощутимого отношения F/B.
  9. #69
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    51
    185
    20
    3
    To Ra9SDN!
    Приветствую Вас!
    Первый раз встречаю лестный отзыв о Флагах.
    Флагами интересуюсь давно, меня отговорили - дескать, антена глухая.
    Коэфициэнт усиления -25dbi.
    Немогли бы Вы одарить схемкой усилителя и методой изготовления трансформатора 900/50(75).
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=5&topic=27575
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=5&topic=28033
    Скажте на какой высоте у Вас водружён Флаг.
    Юрий.
    SUV.
  10. #70
    05.07.2006
    п. Энергетик
    16
    так много написал и все улетело в никуда теперь все намного короче, не люблю тыкать в клаву!
    так как 160/80/40-это нч, особого внимания трансу не уделял -400нн 70*50*10 примерно кол-во витков по Бунину , обм разнесенные ,там-же реле и шпу из Рэда с высоким ДД и КУ 12 Дб, высота 0,5 метра над жел забором.Геом размеры на мане +нек иначе не всегда корректно получается, оптимизация по макс ф/б и мин реакт сост, примерно получилось 2,5*6 метров.
    Два флага-зап.восток между ними около 15 см, боялся что будет влияние др на друга но мана одобрила и практика подтвердила все ок,
    не рабочий флаг полностью отсекается реле от обм тр-ра.
    Вроде все, быстрее попробовать чем описать.
    73! в ближ неделю здесь не появлюсь если что интересует давайте встретимся на бэнде, пишите на мэйл.ру
    Добавлено через 1 минуту
    и еще ку шпу + предв ус трансивера достаточно даже на 7-ке
  11. #71
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Значится так,из личного опыта и свеженькое.Нужно мне было участвовать в "слобожанском спринте" на 160.Имелся на крыше IV-160-80-40.Уровень помех от ДОМА - 9+5!Можно применить магнитную антену с куском провода 5м и сбалансировать помехи,но не ВСЕ!!!Путем эксперементов,взял кабель 50ом 20м+транс1:9+74м провода.Все идет с 24м кирпичного дома вниз на 5м дерево.На Юг наклон.Итог по сравнению с IV шум не более 7баллов.Именно шум а не журчалки,а прием сигналов "с юга" на бал два громче.IV направлен запад-восток.Вобщем станций с 3 района на IV не слышал,а на енту удаленную от дома веревку слышал с трудом.Связь есть,а значит и очки.И не пришлось ехать за город.Там то антену высоко не задерешь)
    PS
    1.длиной кабеля мона двигать КСВ.
    2.чем дальше полотно от дома,тем лучше.
    3.на 80 и 40 лучше слышны только станции с юга.
    4.на 20 КСВ оказался 1!Провел сразу связи с UK8 и RA1Z
    5.10м провода намотано на дереве)))жаль было резать.
    Добавлено через 5 минут
    Извените,речь идет о городских антенах или загородних?
  12. #72
    21.11.2006
    Крым
    168
    86
    На счет шума от дома аналогичная ситуация и у меня, после того как провели локальную комп.сеть местные бизнесмЭны. Интернет конечно хорошо, но "заткнулись низы". В большей мере 160, а на 80-ке первые 15 кгц. CW участка трещат, когда кто-то качает из инета. Закон Мэрфи блин...
    От точки запитки моей АБВ есть свободное пространство на юг и север примерно 80-100 метров и есть идея натянуть 80 метровую АБВ. Коротковата будет, но всё ж лучше, чем ничего. Управлять парой "парализованных" реле.Идея та-же, что и у UR4LKO - отнести подальше RX антенну от источника помех.
    __________________
    80 метров полёвки можно и в городе по деревьям растянуть, при разумной длине питающего кабеля.
    73! Владимир.
  13. #73
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Ага,значится город...так как у меня все висит на сети и комп включен дома 24 часа в сутки..admins))) то надо подстраиваться под новые условия.Отнести приемную антену как можно дальше от помех пока лучший из вариантов.Чес слово,думал 160 похоронить навечно!но рано подумал)))
  14. #74
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    51
    185
    20
    3
    Довольно любопытно. Нужно попробовать.
    Serge UR5MID
    Тема действительно интересная, я немного поискал.
    Вот подборка, рекомендую.
    http://www.radioscanner.ru/files/antennas/
    Особенно посмотрите на эти публикации: http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file2356/
    http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file2351/
    http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file2329/
    http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file2349/
    SUV.
  15. #75
    03.04.2007
    17
    Для UU6JJ.
    У меня к Вам вопрос. Как обстоят дела в вашем регионе с грозами?
    Если случаются ,то я хочу предупредить Вас по поводу использования
    китайских кабелей типа RG-6 с алюминиевым экраном и изолятором из какой то вспененной гадости. Недавно (5 дней назад) после грозы я обнаружил 2 места с пробоми в кабеле длинной 55 метров. Кабелем запитан диполь на 160м между двух 9_и этажек.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
