Страница 100 из 281 ПерваяПервая ... 509093949596979899100101102103104105106107110150200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,486 по 1,500 из 4203
Like Tree1807Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1486
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    503
    1127
    1133
    У кого есть опыт прокладки кабеля типа РК75-4-11 по дну озера, расстояние примерно 500 м. Хочется проработать вопрос установки BV в удаленном лесу, но по суше туда не попасть. В ближнем окружении нет такого свободного пространства.
  2. #1487
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    346
    69
    55
    Евгений!
    А что, все кто переехали в Финляндию (+Борис) живут теперь в Lappeenranta. Она всех принимает?
    Я тоже, практически, в Лапландии прожил 14 лет!(Кольский полуостров-Лопари) И что? Живу в Москве!
    Шучу! 73!
  3. #1488
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,489
    5146
    6759
    Женя, приветствую!
    Есть сомнения на счёт надёжности гидроизоляции.
    Вспоминаю, в середине 90-х у нас строили сеть кабельного ТВ. Использовали очень интересный кабель. Название не вспомню , но выглядел он так:
    -сопротивление 75 Ом
    - ц. ж. медная 2 - 2,5 мм
    - диэлектрик вспененный полиэтилен
    - внешний проводник "броня" из мягкого ( почти пластилин) алюминиевого сплава - просто тонкостенная трубка, которую можно гнуть с радиусом не менее полуметра.
    - поверх "брони" чёрная гидроизоляция ( ПВХ?) , но в промежутке между изоляцией и внешней стороной "брони" тонкий слой некой чёрной мазутоподобной массы.
    Такой, конечно, стоит дороже, но его можно хоть по морскому дну пускать.
    Может кто из форумчан прочитает моё "описание" и скажет какая марка у этого кабеля.
  4. #1489
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    http://www.satcraft.ru/index.php?fus...og&mod_id=2777
    Для укладки в открытом грунте кабель с наполнением желе в качестве дополнительной гидроизоляции.
  5. #1490
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    50
    1,339
    1308
    297
    Упс, Евгений... а как же правила CQ WW?, например,
    Station location: The area in which all the transmitters, receivers and antennas are located. All transmitters and receivers must be within a single 500-meter diameter circle.
    А если до точки беверов у тебя 500 метров? да еще и сами беверы? :-)
    или это только для DX?
    Тимофей
  6. #1491
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    1,113
    1181
    517
    Женя , топи 2х проводку в озере , потом расскажешь , что из этого вышло
    Ps
    to RJ3FF - отправил письмо в ЛС
    ответишь ?
    Изображения Изображения
  7. #1492
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    Гусь-Хрустальный
    3,148
    1437
    277
    Тим, там ДВА прежложения.
    1)1. Место расположения станции: Территория, на которой расположены все передатчики, приемники и антенны. (это определение термина Station location )
    2) Все передатчики и приемники должны находиться внутри круга диаметром 500 м. (Тут нет про АНТЕННЫ)
    _____________________________________________
    А если CQ WW 160 m то ещё "интереснее"...
    Только для "Single Operator Assisted":
    Добавлено новое правило: разрешается использовать один и только один удаленный приемник, находящийся в пределах 100 км от основного месторасположения передатчика. Разрешены WebSDR’ы, но они должны располагаться в тех же пределах 100 км. Это правило предназначено для применения новых технологий и для тех кто испытывает проблемы с высоким уровнем помех в месте расположения передатчика. Любой участник, у которого будет выявлено использование удаленного приемника за пределами указанных ограничений, подлежит Дисквалификации.
    Для всех категорий:
    Основное месторасположение определяется тем, что все передатчики, приемники и антенны должны быть расположены в границах одной и той же непрерывной собственности. Если же собственность не является непрерывной, то тогда все оборудование должно располагаться в пределах круга радиусом 1500 метров. Все антенны должны быть соединены с основной станцией посредством проводов (кабелей). Это правило распространяется на всех участников.
    _______________________________________________________________
    Так, что у "ПЖ" условия под CQ WW 160 как раз подходят на 100%
    т.е. если земля есть твоя собственность , то хоть 1000 Га вокруг с антеннами
  8. #1493
    27.04.2006
    50
    1,339
    1308
    297
    Про CQ WW 160 я не говорю там все именно так...
    Правила CQ WW я привел для примера, хотя там это специально размыто, ИМХО,
    Тогда вот правила RDXC:
    5.1 Все передатчики, приемники и антенны радиостанции должны быть размещены в пределах круга диаметром 500 м. Все используемые участником антенны должны быть физически соединены кабелем с передатчиками и приемниками, используемыми участником. Использование приёмников за пределами 500 метрового круга является нарушением и является поводом для дисквалификации.
    Хотя, на мой взгляд думаю, удаленные приемники надо разрешить, как и в, свое время, шкимеры. Так как это просто выравнивает условия. У меня позиция в пределах города... ни про какие беверы речь идти не может...а у кого-то позиция за городом и у него уже преимущество...
    Тимофей
  9. #1494
    18.04.2009
    Гусь-Хрустальный
    3,148
    1437
    277
    вот правила RDXC
    Значит в RDXC будет без BV (EWE какую нибудь во дворе воткнёт)
  10. #1495
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,489
    5146
    6759
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Ps
    ответишь ?
    Вчера неважно себя чувствовал, извини, отложил до сегодня ответ. Лучше бы по скайпу голосом - быстрее и продуктивнее на порядок. "RJ3FF-" - получится?
  11. #1496
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    49
    1,714
    1782
    1649
    ПЖ - ищи кабель с гидрофобом и клади.
  12. #1497
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    49
    1,714
    1782
    1649
    Цитата Сообщение от RZ3BP Посмотреть сообщение
    Евгений!
    Шучу! 73!
    А в Москве только ленивый не живет, понаехали..... Шучу! 73!
  13. #1498
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    2,568
    2967
    2411
    Перенося обсуждение беверджей на соленной воду в более подобающую тему.
    Обсудил идеи с Джоном, G3PQA. Исходные данные - высота берега 10 метров, 300м провод под неким углом уходит практически к уровню воды. Тот, не долго думая, набросал EZNEC скетч. Какой-то он некрасивый получился. Ждем Владимира, RJ3FF, с его выкладками. Было бы очень интересно.
    Hi Al,
    EZNEC plots for your proposed 300m RX antenna running from your house area across the bay , sloping down from 10m high, terminated at end 1.2m high.
    It has an “endfire” high angle response because it is over sea water, nevertheless might be worth a try.
    It works in similar way to one half of a vee beam!
    Termination resistor 270 ohms. (approx value, a 330 ohms would do)
    Feed Z Impedance = 516 - J 349.2 ohms (beverage transformer would work ok for rx, despite the reactance).
    Fed against 3 or 4 horizontal radials 10m long.
    John
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
  14. #1499
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,489
    5146
    6759
    Алексей, добрый вечер! Диагрмма под углом элевации не имеет существенного значения. Попросите Джона показать, что будет твориться под углом элевации примерно 10-12 градусов. Если верить представленным ранее выкладкам, захват в волновод имеет место именно при такой элевации.
  15. #1500
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    3,225
    2666
    822
    Не знаю, была информация или нет, но лучше продублирую.
    JC - N4IS 16 (или 17 у кого как по UTC) февраля он будет проводить онлайн вебинар, типа как строить, настроивать антенны типа флаг, RX усилки и прочее:
    Topband: Webinar – Waller Flag RX Antenna 101 – How to Construct a WF
    Зарегистрироваться можно здесь
    https://attendee.gotowebinar.com/reg...67269616129539
    Там же и время начала вебинара для своей там зоны найдете
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
