31.03.2017, 06:08 #1771
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,535
- 3604
- 3158
Комбинация включения двух рамок в фазе и противофазе (Waller flag). В противофазе диаграмма очень симпатичная, но к -35 дб добавляются еще потери в -20 дб....
(можно увидеть -54 дб над диаграммой).
Эта антенна для очень.... очень тихих мест и нужен премп с малыми шумами. Или эта антенна для соревнований и работы в радиусе 5000 км.
DXов вытягивать на флаги тяжело, а на Waller я вообще затрудняюсь представить, как это....Иван
31.03.2017, 08:20 #1772
- 01.03.2017
- 390
- 153
- 55
Кто то применяет двойную рамку как приемную, хотел обратить внимание на "бонусные" (правда с немного худшими параметрами) перпендикулярные направления диаграммы при несложной доработке питания (во все 4 угла).
31.03.2017, 08:29 #1773
31.03.2017, 08:40 #1774
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6757
Рамки этой антенны нужно делать больше и разносить их дальше. Тогда гораздо лучше будет с усилением. Как можно при усилении -54 дБ обеспечить подавление тыла и бока в 30 дБ? Я не стал делать такую антенну в 2007 по собственной модели, которая давала -40 дБ, т.к. сомневался в реализуемости вышеупомянутых параметров.
73! Владимир, RJ3FF.
31.03.2017, 08:44 #1775
- 01.03.2017
- 390
- 153
- 55
To RW3XW
Все относительно, один и тот же опыт для одного положительный, для другого отрицательный. Не все Мы в равных условиях. Буду рад если перевод будет интересен кому либо. Знаки пунктуации на Ваше усмотрение.
31.03.2017, 15:02 #1776
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 73
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
31.03.2017, 22:52 #1777
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,478
- 705
- 142
Сергей, RW3XA, обновил свой сайт и выложил описание антенной решётки из восьми вертикалов. М.б. кому пригодится.
01.04.2017, 07:59 #1778
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,535
- 3604
- 3158
Вчера закончил блок управления для 4-х направлений. Пришлось поломать голову с РТТ. Так как все управление рамками осталось (как и раньше) на одном фидере до антенны, то на корпусе блока мог быть, как минус, так и плюс (что недопустимо для трансиверов без реле в цепи коммутации РТТ). У меня так же стоит делитель сигналов РТТ (РА, коммутатор на SO2V, 2 трансивера) на N-канальных полевиках. Пришлось дополнительное питание формировать. Чтобы вместе с отдельным питанием не получить шумы преобразования DC/DC - использовал фотоэлектрический эффект - 8 светодиодов + фотоэлемент из калькулятора.
Иван
01.04.2017, 20:19 #1779
01.04.2017, 20:32 #1780
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,535
- 3604
- 3158
А как раз хватает для четкого срабатывания оптопары, которая отключает питание с блока питания и, соответственно, с предусилителя на флаге.
Питание 10 светодиодов (3мм диам.) через источник тока на 78L12, 10 светодиодов и матрица позволяют получить 3,7 В с неплохим током (светится светодиод, подключенный через резистор 50 Ом к матрице фотоэлемента).
Ток через 10 светодиодов ограничен 10 мА , напряжение на них около 28 В, значит примерно 0,28W . Ток через диод оптрона около 5 мА . КПД получается около 10 %
P.S> хотя и были под рукой малошумящие DC/DC преобразователи, но малошумящие - это только название. Потом столько мер надо принять для удушения шума и несущих от них - что лучше фотопреобразователь . Такой метод всегда можно использовать, когда нужно получить отдельное питание или отдельную линию управления, с гальванической развязкой от основного питания.Иван
01.04.2017, 20:57 #1781
09.05.2017, 13:25 #1782
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 64
- 503
- 1127
- 1133
У кого есть опыт применения полевки П-286 в качестве двунаправленного АБ и какое волновое сопротивление этого провода, может у кого есть экспериментальные данные, нигде этой информации у продавцов не указано. Хочется использовать при длине 100-140 м. Я тут вышел на некий простор, проложил трубу под дорогой, уже почти ночью, когда никто не ездит и протащил коаксиальный кабель 200 м в чужой лес, тоже замаскировал, до ночи ползал, уже натянул 140 м АБ на USA, но хотелось бы эффективно использовать пространство и сделать в два направления, как раз обратное на EU Rus. В лесу делать параллельной линией сложно, да и уже за месяц убрал упавшее дерево. Я, правда, присмотрел там рядом еще место под одиночный АБ , но до него надо еще 100 м кабеля и это на чужом поле, скорее всего сделаю это под осень, когда уже никого там не будет, там рядом дом -дача, которая зимой не используется. Уже сходил с ломом и натыкал палки с роготульками, посмотрю как они простоят до осени.
Последний раз редактировалось OG7F; 09.05.2017 в 13:48.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
09.05.2017, 16:29 #1783
09.05.2017, 23:30 #1784
10.05.2017, 01:29 #1785
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6757
