Страница 120 из 281 ПерваяПервая ... 2070110113114115116117118119120121122123124125126127130170220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,786 по 1,800 из 4203
Like Tree1807Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1786
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Отсутствие сведений о частотных свойствах изоляции.
    Изоляция полиэтилен, его свойства как диэлектрика хорошо изучены, а поскольку речь идёт скорее всего о 160 или 80 м диапазонах, частота не такая уж высокая. Не думаю что на кабельных заводах с их массой других изделий, для полевых проводов делают какой то специальный полиэтилен.
    При скрутке она заметно снижает волновое сопротивление.
    Поясните пож. если для его определения мы измеряем L и C уже у скрученных проводов (витая пара), их скрутка повлияет на волновое сопротивление линии. В нашем случае мы не сравниваем с линией из не скрученных проводов, вопрос то был о конкретном кабеле.
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    У кого есть опыт применения полевки П-286
    Что то не нашёл такого провода, может быть речь идёт о полевом проводе (полевик) П-268?
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.05.2017 в 16:36.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #1787
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,478
    5137
    6749
    Вы уверены, что без добавок ?
    как уже скрученные провода (витая пара) повлияют на волновое сопротивление
    линии
    Я имел ввиду, что при скручивании отклонения диэлектрической проницаемости от ожидаемой величины ( за счёт частотной зависимости ) будут сказываться в большей степени.
  3. #1788
    13.02.2017
    1,002
    1226
    335
    протащил коаксиальный кабель 200 м в чужой лес, тоже замаскировал, .......... но до него надо еще 100 м кабеля
    Длины очень большие, сигналы слабенькие - что то до приемника добирается? Тоже стоит задача вынести приемную антенну за поселок. Закопать - не вариант. Можно ли подвесить коаксиал к электрическим столбам? Есть подозрение, что он всю гадость с поселка соберет.
  4. #1789
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,529
    3602
    3156
    Коаксиал не соберет, а вот что бы оплетка не принесла в шек всю гадость (и к антенне не принесла) - надо повозиться (дроссели, разделительные трансформаторы и т.д.).
    Закопать - одно из неплохих решений, но не всегда реально. Предусилитель будет просто необходим с такой длиной кабеля.
  5. #1790
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    501
    1112
    1128
    Передаю свой опыт в строительстве bv :
    1. просматривал что принимает кабель лежащий на земле без антенны, дроссели стоят, по сравнению с сигналом на BV намного меньше, что можно не заморачиваться , не будем вдаваться в цифры, в каждом случае можно все можно и вылизывать, но всегда хочется побыстрей все подключить и увидеть результат. Ну а дальше , если что то не устраивает, то вот тогда надо включать высокие материи и соображать что не учел, и начинать вылизовать.
    2 на счет усилителя я бы не торопился, я тоже думал, что без него будет неудобно, проваливаться сигнал. Так даже короткий Bv и BOG имеет небольшой провал к сигналу реальной антенны, но выигрыш с/ш с небольшой потерей сигнала создают такой комфортный прием, что абсолютно не хочется добавлять усиление. Тут работал в соревнованиях на BOG на EU Rus, так было прикольно, переходишь на прием, а там тишина, даже напрягает, но когда появляется корреспондент, то приятно его слышать и разбирать, я бы сказал шума не хватает только для того, чтобы не забывать, что ты в эфире.
    3. Ну а теперь про свой опыт слушать BV через 240 метров кабеля(прятал в земле и траве пол дня), так я ничего не заметил, что тупой эфир. У меня через такой кабель подключен BV 140 м длины на высоте 3м на USA, сделал только вчера, сегодня слушал 6Y5, я остался доволен приемом по сравнению с диполем на высоте 33м. Я пока в раздумии: надо ли ставить предусилитль.
    В книгах много написано. все это правильно, мы стараемся сделать как пишут, только качество земли, длину и прочее нам никто не обещал, вот мы и изголяемся и смотрим: устраивает это нас или нет. Но вообще радиолюбительство это творчество, вот мы( это я про себя) и творим. Мой ответ: лучше даже маленький BV, через длинный кабель, чем никакой. Ну это так, коротко, впечатлений от проделанной работы много..., все и не опишешь, а ту будет книга.
  6. #1791
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Если есть такая мысль, то её следует реализовывать с
    мерами защиты от мышей.
    Очень( причина не ясна) любят полиэтилен всех видов.
    На работе очень много бед наделали.
  7. #1792
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    3,225
    2666
    822
    1. Запорные трансы на входе и выходе коакса еще никто не отменял. У меня примерно 50 метров в/на земле, еще метров 60 воздухом - от 1,5 до 5 метров и в шэк. У BV запорник из 250 ферритовых колец, по диаметру коаксиала, оплетка коакса заземлена.
    На входе в шэк запорник из 50 ферритовых колец.... Схема есть в инете, да и тут выкладывали...
    2. По предусилителю... Ставить опять же нужно на дальнем конце, у BV, в противном всю хрень с кабелю усиливать будем...
    Я еще у BV поставил фильтр синфазных токов от LBS
    Receive Feedline Common Mode Сhoke, feedthrough DC
    Предусилисть тоже перенес к BV, ранее он у меня в шэке стоял. Сейчас иногда кажется, что предусилитель "не работает", когда как именно сейчас он и стал работать нормально, т.к. поднимает уровень полезного сигнала, а не все херь в линии, что налипает по ходу ее прохождения.
    Но главнй момент - нет готовых "рецептов", есть направления как можно сделать, нужно экспериментировать, в каждом конкретном случае все достаточно индицидуально.
    Т.е. концепция общая, а делали - разные. А в них, деталях то, вся самая суть , так саказать "тонкая настройка"...
  8. #1793
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,529
    3602
    3156
    Полностью согласен, сам так и делаю.
    Так же без возражений !
    Я подобный фильтр использую с магнитной антенной
    А это ключевая фраза ! Главный рецепт - что нет готовых рецептов !
  9. #1794
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    RA0FF
    Евгений, ну Вам медаль, реально, за "нереальные" 250 колец, и за усилитель на дальнем конце ( а зачем его ставить на ближнем то?), и за синфазный подавитель(для БВ ?).
    Собственно ничего не вызывает возражений, кашу маслом не испортишь.
    Единственный только вопрос, Вы ж наверное делали поэтапно, и проверяли действие каждого метода? Расскажите как ощущения. Субъективные и инструментальные( если были?)
  10. #1795
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Копка траншеи 200м напрягает. Не покидает мысль попробовать простенький удаленный приемник усилитель ПЧ которого (не более 10 мВт с передающей антенночкой) слушать из шека
  11. #1796
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,547
    796
    1484
    Иван, а можно подробнее что и как сделано в фильтре?
  12. #1797
    25.07.2016
    Lappeenranta
    501
    1112
    1128
    Мысль хорошая, только надо будет все время ходить снимать на зарядку АКБ, а зимой у него еще и емкость падает.
  13. #1798
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    3,225
    2666
    822
    Собственно ничего не вызывает возражений. Кашу маслом не испортишь.
    Спасиб, хоть не орден с закруткой на спине
    А что тут не реального? Ширина колец то небольшая. Подобрал кольца под диаметр коаксила, идущего коммутатора БВ в шек. Когда кольца пришли, оказалось, что на коакса они таки не лезут.
    Пришлось снять верхнюю защиту, по оплетке пройти легким слоем изоленты, потом посадить кольца, пройтийсь сверху изолентой и весь кусок получившегося фильтра (где-то 1,5-1,7 метра) "закатать" в термоусадку.
    Да, с центра этого фильтра еще сделан вывод от оплетки, который потом идет на отдельный кол заземления.
    ПУ года 2 стоял на ближнем конце - ставили его зимой, когда не реально было что-то делать в лесу... Ну и... все временное на долго становится постоянным
    Просто еще не было решения как по питанию им управлять, потом проблему решил.
    Все, естественно, делалось поэтапно... с 2010 года примерно. Как-то оценить все сложно, менялись условия, менялось прохождение... Сказать, что было "фу", а стало "вах" в системе с "тонкой настройкой" сложно.
    Это ж не прием на вертикал с бевером сравнивать!
    В прошлом году, например, вместо 320м на ЕU (320 градусов), повесили два беревера - 400м на 330 градусов (Европа) и 542м 310 градусов (центр. Африки).
    Всю зиму наблюдаю, как попеременно работает то один этот БВ, то другой. (Следующий БВ у меня на 270 градусов...) Сначала даже расстроился, что зря 542 метра тянули, только 400м EU и работал.
    Потом - как отрезало, стал шуметь, а 542м - идеально чисто принимал и EU и AF (270 град. тоже шумел)...
    Инструментальных измерений никаких не делалось, ибо неуч я ... Если б кто подсказал, методу написал, то сделал бы.
  14. #1799
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,529
    3602
    3156
    Леонид, я примерно пол года назад в этой теме уже описывал этот фильтр. Ферритовые трубки вклеены в текстолитовую пластину и продет кабель...
    Главное - набрать индуктивность. Еще момент - один из разъемов на изоляторе относительно корпуса.
  15. #1800
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,478
    705
    142
    У кого есть опыт применения полевки П-286 в качестве двунаправленного АБ и какое волновое сопротивление этого провода, может у кого есть экспериментальные данные...
    Кстати, пробовали. Только не П-286 (м.б. и есть такой? Встречался и 296 на просторах Инета), а П-268, в народе - морская полёвка. Для этого и измеряли.
    Цитата Сообщение от RW3XA Посмотреть сообщение
    Экспериментальные: П268 - около 160 Ом, П274 - около 150 Ом
    Но результат, скорее отрицательный, даже на ТОПе. Правда длина была запредельной - 500 метров, а резать было жалко. Обратного бевера, не то чтобы не слышно, но... Где-то на форумах встречал, что эксперименты с П-274 дали положительный результат только на длинах до 150 метров.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
