03.10.2017, 11:23 #1846
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Тимофей, приветствую !
10 соток, к сожалению очень шумное место, плазма у соседки, несколько LED фонарей, сильно фонят пару домов.
Флаг стоит на расстоянии 30 м от передающей (inV L) на 160. 4,5х3,5 м - двунаправленный. т.е. реально 4,5х3,5 в каждую сторону по приему, но геометрически всего 4,5м. В этом году подготовил в 4 направления, т.к. приходилось подворачивать утром и вечером (JA USA).
Перед установкой флага брал приемник ЛЕС-3,5 и ходил по двору и огороду. Нашел место, где принимал на ЛЕС-3,5 Европу и даже JA ! Из шека на GP шум 9+20дб !
Год работал с магнитной антенной, она сейчас в гараже - 2 с небольшим метра в диаметре из кабеля 7/8 - все неплохо, но нужна постоянная подстройка и дальше JА, Северной Африки, Западной Европы не смог ничего вытащить. Хотя планирую ее поставить в беседке - работают на нее другие и даже хвалят, но я DX дальше 5-7 тыс на нее на Тор-е не разобрал, только присутствие - слабовата энергетика.
Флаг имеет свои нюансы, нужно привыкнуть, как видно, лепесток в вертикальной плоскости довольно выраженный. Бывает, что на inv L слышишь в шумах VK DU1 9M2 TU7, а на флаг вообще ничего, но через пол часа на флаге тихо, но отчетливо то же самое, что на inv L уже неразборчиво. А иногда, как выйдет на 6-7 баллов DX - даже удивительно.
https://www.youtube.com/watch?v=vwK5kviwciU
А вот USA VE LU - принимал только на флаг, но тут проблема моего inV L - диаграмма заметно выражена на восток.
Как ромбы не располагай, если в несколько направлений - то направление на GP цеплять будет.
У меня на входе предусилителя защитные диоды, питание на время передачи снимаю. Пока ничего не сгорело.
Но есть, кто уже подпалил даже нагрузочные резисторы (есть активный DL на Тоp-е). Он говорил, что всего около 700-800 Вт, но то как он берет экспедиции и после просмотра фото подгоревших узлов - я понял, что это другие ваттыПоследний раз редактировалось RA3WDK; 03.10.2017 в 11:28.
Иван
03.10.2017, 11:41 #1847
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Кстати, если на улице есть свободное место от проводов (освещение, линии 380, оптики - она по стальному тросику раскидывает помехи от маршрутизаторов и роутеров) - надо пробовать вешать рамки с нагрузкой - но лучше сразу двунаправленные. Это не сильно усложняет коммутацию.
Что на УКВ (если серьезно заниматься) много разных коробочек и кабельков с коммутацией, что на ТОРе - тут тоже, чем дальше, тем интереснее
P.S. сейчас, как я понял, все с Jt65 спрыгнули на FT8, даже на ТОРе, хотя, Jт65, по моему, более "дальнобойная", но суть не в этом. Я по вечерам ставлю направление на восток или юг и ухожу заниматься делами. Ближе к ночи смотрю список принятых станций, иногда очень интересные моменты бывают ! Конечно, лучше активно самому работать и переключать направления - но времени пока не хватает.... может ближе к зимеИван
07.10.2017, 16:40 #1848
- 07.01.2008
- Дзержинск, Донецкая обл.
- 334
- 128
- 2020
Интересное видео о флаге-- https://www.youtube.com/watch?v=1XbIX59xTI8
Успех не имеет смысла,если им не с кем поделиться.
Игорь -UX3IW
07.10.2017, 16:50 #1849
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 73
- 2,066
- 294
- 1270
А у меня все это есть, то что делать?
Вчера мой коллега UN7JX слышал RI1F на 160M на квадрат 80М'етровый на 599, а я на свой 2xFlag ничего не слышал. Что это???
На других станциях, в частности A5A, JA и российские станции шли достаточно громко и все работало штатно, я имею ввиду направленность, малые шумы. На 80М все еще четче.73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
07.10.2017, 19:28 #1850
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6760
07.10.2017, 19:47 #1851
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6760
Вот вариант с самым большим усилением. На 15 дБ больше, чем у классического флага с теми же размерами.
flag feedb rev nar2.maa
Этот вариант перекрывает по ДН 40 кГц.
Если этого мало, можно пожертвовать парой-тройкой дБ усиления, и полоса станет вдвое шире.
Только я бы сделал "ромбом" - так удобнее ставить и растягивать, и размеры бы сделал побольше . Тогда усиление при той же полосе будет больше(пересчитывать надо под другой размер конечно же).Последний раз редактировалось RJ3FF; 08.10.2017 в 12:27.
73! Владимир, RJ3FF.
08.10.2017, 01:18 #1852
- 05.11.2010
- 73
- 2,066
- 294
- 1270
Последний раз редактировалось UN5J; 08.10.2017 в 01:26.
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
08.10.2017, 11:08 #1853
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6760
У двух рамок с перехлёстом бок подавлен на 10 дБ, если источник и нагрузка в центре вертикальной стороны.
Скорее всего на рамки наводится что-то местное. Может быть их надо приподнять от крыши? Может быть рядом идёт какой-то провод?
Как защититься от помехи по оптоволокну - разорвать его орехами в нескольких местах если только ...73! Владимир, RJ3FF.
08.10.2017, 17:01 #1854
- 05.11.2010
- 73
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
08.10.2017, 17:13 #1855
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
Владимир, спасибо.
А высота над землей нижнего провода - сколько? А какие размеры у ромба? Как запитывать? Как организовать хотя бы 2 направления? Интересует 160 метров. Сейчас K98 использую.
08.10.2017, 18:15 #1856
- 23.04.2011
- Саратов
- 53
- 2,351
- 937
- 661
Владимир, посмотрите здесь.
По словам DL2KQ, работает нормально на крыше многоэтажного дома. Я сейчас собираюсь такой переключаемый флаг на два направления ставить, но есть проблема. По итогам моделирования по моим местным условиям получается нагрузочный резистор около 1 кОм, он должен быть подключен по симметричной линии, а физически реализовать такую линию - с сопротивлением 1 кОм- практически невозможно.Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
08.10.2017, 20:02 #1857
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6760
08.10.2017, 20:03 #1858
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6760
08.10.2017, 20:22 #1859
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6760
Высота нижнего провода в файле 3 метра. Плюс минус метр влияет мало.
А вот тот факт, что я по недогляду забыл установить медный провод с потерями здорово повлиял на подавление в центре.
Под медь надо пересчитывать нагрузки . Если умеете оптимизировать, сделайте это сами.
Но, подчеркну, этот файл - просто иллюстрация возможностей.
Если Вы хотите изготовить реальную антенну ( я имею ввиду переключаемый флаг-ромб с обратной связью), можете рассчитывать на мое подробнейшее сопровождение.
Для начала сообщите, какие максимальные размеры Вы можете себе позволить. Нижнюю точку "ромба" лучше разместить на 1,5 -2 метра от крыши. Рядом не должно быть посторонних проводов.
Мачту можно делать стальную, но гарантированно оторвать от крыши ( как изолятор у GP) и иметь примерно с метр диэлектрика наверху. Её влияние невелико и его можно учесть в модели.
Провод желательно использовать биметалл, на худой конец медь без изоляции. Для антенны с обратной связью это критично. Где можно купить с рук биметалл недорого ( гораздо дешевле, чем в R-Quad)
я могу сообщить отдельно.73! Владимир, RJ3FF.
08.10.2017, 21:04 #1860
- 23.04.2011
- Саратов
- 53
- 2,351
- 937
- 661
Это уже получится двойной флаг - такая антенна есть там же на сайте у Гончаренко. Для нее нужно иметь уже три мачты. У меня, к примеру, по местным условиям так не получится - только две мачты на расстоянии 20 м. Ну и , само собой, не исключает наличие симметричной линии фантастической конструкции в 1000 Ом
Андрей (RA4DB)
