14.10.2017, 15:36 #1891
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
14.10.2017, 15:52 #1892
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Цапон лак смутил!
Сколько витков намотали?Павел UA3GFX
14.10.2017, 16:09 #1893
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
По 10 витков, как раз от 1 до 10 МГц получается хорошая АЧХ и КСВН.
Иван
14.10.2017, 18:42 #1894
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
To RJ3FF
Владимир, померял доступное пространство - высота 7,5 метров (если нужно, можно и повыше сделать), до точки крепления ромба - по 7 метров с каждой стороны.
14.10.2017, 18:55 #1895
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
Высоту лучше обеспечить максимально возможную. 9 метров можете? А 10 :-) ?
Получается, в 7и метрах от основной мачты ставим стойки , на которые растягиваем углы "ромба". Лучше бы тоже максимальной возможной высоты ( в идеале такой высоты, чтобы острый угол "ромба" привязывать прямо к стойке ). Если растягивать углы прямо на землю, ромб получится маловат, хотя это и не смертельно.
Принципиальный вопрос: Вам 3,5 тоже надо, или только 160?73! Владимир, RJ3FF.
14.10.2017, 19:18 #1896
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
14.10.2017, 22:07 #1897
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
16.10.2017, 03:40 #1898
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
16.10.2017, 07:10 #1899
- 13.08.2010
- Томск
- 1,108
- 1170
- 513
Андрюха , весной в твоей коробке будет кусок льда . Нужно делать дырку вентиляции - слив конденсата
Болты и гайки заржавеют и между лепестками от транса и лепестком ант будет коррозия . соединение выводов через болт ( купленных за углом) - это не правильно .
лучше лепесток контакта от транса вы тащить наружу и соединить "лепесток+лепесток " .
Не лишним будет впаять грозо-разрядники на выводы ант/кабель.
Если достаточно сердечников в наличии - используй парочку - в тремоусадку .Последний раз редактировалось R9IR; 16.10.2017 в 07:16.
Вованыч R9IR
16.10.2017, 08:02 #1900
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 893
- 846
- 567
Откуда конденсат, если нет внутри активных элементов выделяющих тепло? Да и крышка там без резиновых прокладок - негерметичная.
Крепеж можно и из нержавейки применить, для эстетов, благо его навалом в магазинах и несколько болтов и гаек будут стоить копейки.
В общем страшилки это все, ниче там не отржавеет, в деревне)73! Андрей RW9OW
16.10.2017, 09:24 #1901
- 13.08.2010
- Томск
- 1,108
- 1170
- 513
Это хорошо что в твоей деревне ничего не ржавеет и не выпадает иней когда заморозки, в т ч и зимой , а у нас иногда и зимой это случается ))
С болтами у тебя уже есть понимание - прогресс !
А по поводу "активных элементов" - кода тебя пиз...т от бевера пару раз статикой и ты будешь понимать, что существует разница потенциалов земли и рядом работающий передатчик наводит на провод и по обмоткам транса течет ток , что подплавляет изоляцию на проводах , ты еще и МГТФом их начнешь мотать
а так никаких больше страшилок и нет !
Вчера поменял трансы на 2х направленном бевере , весной снимал коробки проверял , все было нормально ,провисели лето измерил КСВ - все плохо. Заменил.Последний раз редактировалось R9IR; 16.10.2017 в 09:42.
Вованыч R9IR
16.10.2017, 09:46 #1902
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
Владимир, доброе утро! Да, можно сразу 2 рамки под 90 градусов. То есть 4 подпорки по 5 метров. К стати, центральную мачту не обязательно делать полностью из диэлектрика. Можно первые несколько метров из стальной трубы, если удобнее. Только площадку из диэлектрика прикрепить к ней для крепления нижнего угла.
На какой высоте от земли делаем нижний угол рамок?73! Владимир, RJ3FF.
16.10.2017, 09:55 #1903
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
Я распредкоробки для проводки который год использую. Конденсата никогда не наблюдал. А вот с болтами да беда. В месте протекания тока "серебро" слезает очень быстро. Я тонкий слой водостойкой смазки наношу, но правильнее конечно применить нержавейку. Только если применяется "полевка" в качестве полотна, то в месте контакта все равно ржавчина появляется. Обычная беда соединения "ржавейка - нержавейка". В этом случае лучше заранее концы провода подготовить, или наконечники напаять или бандаж наложить и пропаять и термоусадку одеть что бы вода под изоляцию не попадала. Кстати, в качестве шайб уже давно монеты "белые" использую.
Разрядники там абсолютно не к чему. Один конец антенны через резистор на земле, другой через обмотку транса.
73! Анатолий (UR7EY)
16.10.2017, 17:13 #1904
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
16.10.2017, 20:24 #1905
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
