Страница 139 из 281 ПерваяПервая ... 3989129132133134135136137138139140141142143144145146149189239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,085 из 4203
Like Tree1807Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2071
    27.08.2011
    1,949
    705
    251
    Дайте лучше ссылку ...
    Журнал "Радио" № 11 2015 и №1 2016 гг.
    Журнал "QST" № 3 2015 год
    ... Схема, приведённая на сайте RA1OHX не соответствует той, что имеется на сайте самого DK6ED. ...
    New design of the DK6ED Double Loop system V2
    Double Loop vs. Flag, EWE, K9AY receive antennas
    Update Dec. 27, 2016 ( Обновление 27 декабря 2016 года )
    Адрес страницы: http://www.qsl.net/dk6ed/mypage.html
  2. #2072
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    46
    954
    334
    368
    собрал хулахуп с витком связи. Строится на 160/80м. Если виток связи не заземлять с одного конца- прием по уровню лучше, если заземлять- тише но чище. Ставил разделительный конденсатор от витка связи к кабелю- прием сильно падает. В принципе, есть прием и на 40м но резонанса не слышно. Чем выше по частоте- тем больше нужда в УВЧ. Особенно понравилось вращать антенну- местные станции 3P, 3L уходят словно в небытие... во всяком случае по уровню сильные провалы. Что еще странно, при кажущейся ДН в виде 8-ки, крутишь на 180 градусов и есть только один максимум! Как? ИМХается, что виток связи- не лучший способ отбора сигнала из настроенной в резонанс рамки, сравним хотя бы с ферритовыми вариантами подобных антенн и схемотехники катушек связи в совдеповских ДВ/СВ приемниках- одним витком там не обходились Поэтому логическая эволюция это K3ZXL
    По крайней мер на новую антенну сейчас можно слышать JA на 160м и это практически на комнатную антенну на штативе. На 80м JA вообще как местные. Сейчас в моем QTH стоит сильная искровая помеха и слушать что либо на GP 16,5м не представляется возможным. После устранения проблемы, м.б. объективно сравнить прием обоих антенн... все равно кажется что при отcутствии индустриальных помех GP сделает "хулахуп" с большим отрывом... впрочем, проверю- отпишусь.
    PS если использовать 3 секции КПЕ 12/495пФ то резонанс есть и на 1413кГц (вплоть до 1200кГц при полностью вдвинутых пластинах)- прием ЧИСТЕЙШИЙ! Вращение антенны дает изменение уровня сигнала... очень не плохо не смотря на мощность этой радиостанции!
    Последний раз редактировалось RM5Y; 05.02.2018 в 00:44.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  3. #2073
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,984
    1818
    1372
    Отличный результат! Уже приобрёл HiZ 8, но такую тоже планирую.
  4. #2074
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Немного упрощенный подход, но для ознакомления с магнитными антеннами вполне сойдет.
    Далее двигаться надо к 1,5-2 м в диаметре магнитным антеннам из 7/8 кабеля. Разрезать участок экрана сверху на дистанции 2-3 см (освободить кабель от экрана).
    С другой стороны соединить экраны внутри металлического корпуса между собой. А к центральным жилам подключить конденсатор. Виток связи сделать диаметром 20-35 см (подобрать по КСВ его расположение и диаметр, расположить его около металлической коробки (разрез, закрытый термоусадкой с клеевым слоем, наверху).
    Вот эту антенну вынести подальше от дома и кабелем завести в шек. Возможно придется на кабеле делать дроссель, отсекающий ток по оплетке.
    То что уже в комнате JA слышны - это хорошо, на улице будут и USA на 160 м слышны.
    В зависимости от шумовой обстановки может понадобиться предусилитель, хотя, как правило, резонансные рамки сами по себе довольно "шумливые", так как их усиление вполне сравнимо с полноразмерными антеннами, а вот нагруженные рамки (с резистором), которые широкополосные - запросто -30 дб имеют и, можно сказать, что они "тихие" (хотя как повезет с QTH).
    Как попробуете с большой рамкой - сразу заказывайте на ebay рулевую машинку для управления авиамоделями - конденсатор крутить, полоса у таких антенн около 10 кГц ! Крутить рамку можно актуатором или редуктором для управления вентилем (они объемом в 4 сигаретные пачки). Лучше подвесить такую антенну в сарае на чердаке, крутить на 90 градусов, диаграмма - чистая восьмерка.
  5. #2075
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Лежат остатки водопроводной металлопластиковой трубы, вместо кабеля пойдет? Если да, стоит ли делать 2-3 витка внутри?
  6. #2076
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Нет, не стоит.
    Лучше 1 виток, предварительно перед протяжкой его в трубу надеть на этот провод, распределив по всей длине диэлектрические шайбы.
    Но, лучше и проще все-таки толстый коаксиал.
  7. #2077
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А возможно уменьшить добротность, чтоб хоть 50 кГц на 160м? соответственно не перестраивать.
  8. #2078
    Пользователь Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    547
    451
    571
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    ...Далее двигаться надо к 1,5-2 м в диаметре магнитным антеннам из 7/8 кабеля. Разрезать участок экрана сверху на дистанции 2-3 см (освободить кабель от экрана).
    С другой стороны соединить экраны внутри металлического корпуса между собой. А к центральным жилам подключить конденсатор. Виток связи сделать диаметром...
    Самое смешное, что оболочка тут на фиг не нужна, разве что механически будет покрепче, а с точки зрения "защиты от электрических наводок" - она делает ТОЛЬКО ХУЖЕ
    Но из года в год рецепт переписывается без изменений ..
  9. #2079
    14.03.2008
    3,336
    1403
    1088
    Где бы посмотреть описание "правильной" антенны, по-вашему.
  10. #2080
    28.01.2014
    г. Калуга
    547
    451
    571
    Так и эта - правильная
    Я только хотел сказать, что оболочка (или "экран") никакого волшебного антистатического действия не оказывает, причем от слова "вообще". Просто есть такой древний миф, что она магнитную рамку от чего-то там экранирует. Если механически удобней делать с оболочкой - можно делать с оболочкой, если удобней без - можно делать "голую"
  11. #2081
    14.03.2008
    3,336
    1403
    1088
    Ну вот и хотелось бы посмотреть на описание, не на словах, а полностью на методику изготовления и настройки. Есть ссылка на рабочею и испытанную-проверенную конструкцию?
  12. #2082
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,488
    5146
    6759
    Ну, тогда, если такой толстый кабель (7/8), лучше забыть про ц.ж. и делать рамку из "оболочки" - внешнего проводника коаксиала. Потери будут гораздо меньше . Если на передачу работать , это более, чем актуально.
  13. #2083
    28.01.2014
    г. Калуга
    547
    451
    571
    Когда я с рамками баловался - моды все в Инет выкладывать еще не было.. Некуда было "выкладывать"
    А так там все просто.. Гнем обруч (чем толще - тем лучше), измеряем индуктивность, вставляем в разрез подстроечный конденсатор, обруч крепим за сторону, противоположную конденсатору (но все равно через диэлектрик), внутри растягиваем на капроне виток связи (процентов десять площади основной рамки). Площадью витка добиваемся входного 50 Ом..
    Если предполагается работа на излучение - конденсатор должен быть на "хорошее" напряжение.
    Че еще писать? Делов на пару часов..
    П.С. RJ3FF - пока писал, твоего сообщения не видел. Ну да, так наверное даже лучше
  14. #2084
    31.07.2010
    1,045
    888
    515
    Антенна по принципу UA6AGW. Делал из кабеля 7/8. Около 3-х месяцев использовал на прежнем QTH, 9-ти этажка
    в городе. Великолепное сочетание сигнал/шум. Но уже 5-ый год живу в деревне. Тут есть другие варианты...
    PS Защитную оболочку гофры экрана кабеля 7/8 полностью снимал.
  15. #2085
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Почему хуже - интересно услышать, неужели из-за уменьшения связи между рамкой и петлей связи ?
    Экран дает примерно 10-15дб дополнительной развязки по электрическому полю в полностью экранированной рамке.
    Есть замеры изделий авторитетными ФГБУ "ГНМЦ" и ВНИИФТРИ, проверено на этом изделии ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННА МАГНИТНОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ КОМБИНИРОВАННАЯ АС9.64 |
    и этом АНТЕННА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ П6-119 |
    https://sernia.ru/catalog/ramochnye_...hnaya_antenna/
    Но если сказать, что в ближнем поле электрическая компонента в магнитной антенне и так подавлена прилично, то экран есть смысл оставлять, если источник электрической помехи находится совсем рядом. В лабораторных условиях электрический экран обязателен. У меня на работе две такие рамки, на селективнике SMV-11 слушаю КВ свободно, на различные куски провода в любом виде (рамок и даже куска провода, кинутого за окно) -только шум.
    Ну как бы установка магнитного и электрического поля на работе есть - могу подробнее посмотреть, только рамки у меня все экранированные полностью, даже петли нет снаружи, съем энергии с рамки инструментальным усилителем.
    Кстати, около 10 лет назад сравнивал ДН экранированной рамки и не экранированной, у неэкранированной минимум ДН был "смазан" и дианграмма был искажена в азимутальной плоскости, возможно это было проявление, так называемого, антенного эффекта, обусловленного несимметричностью сторон рамки в электрическом поле.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
