11.04.2006, 09:48 #1
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 309
- 16
Согласование 600->50
Уважаемые, требуется соединить 600-омную симметричную антенну типа TTFD с 50-омным кабелем. ИМХО надо применить балун 1:12. Буду признателен, если кто меня ткнёт носом в ссылочки.
11.04.2006, 09:53 #2
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
"600-омную"-это значит балластный резистор стоит 600 Ом? Поставьте 390 Ом и питайтечерез транс 300/50. Думаю, разницы никакой не заметите.
11.04.2006, 10:42 #3
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 309
- 16
Нет, резистор стоит 650 Ом. Меньшее сопротивление использовать не хочется, бо растет неравномерность КСВ по диапазонам. Сейчас, при 600 омах, КСВ выше 1,5 не поднимается. При 450 омах КСВ прыгает аж до 2,5. Так что если уменьшить еще - проще антенну выкинуть. Да и нет возможности что-либо менять - антенна уже висит.
11.04.2006, 10:46 #4
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Это фабричный вариант антенны или самодельный? Какова длина полотна?
11.04.2006, 11:20 #5
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
В какие ссылочки? Вы хотитет приобрести готовый? Это в Запорожье. Ссылку не помню. Если будете изготавливать самостоятельно, то отношение числа витков обмоток равно корню квадратному из отношения сопротивлений. В вашем случае это примерно 1:3,5. Количество витков подбирается экспериментально под 50 ом.
11.04.2006, 11:39 #6
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 309
- 16
Антенна самодельная, общая длина полотна 24 метра. Пока согласована логарифмическим переходом от 600 до 300 ом и далее стандартный 300:1 на стержне. Переход уж больно длинный получился, да и рядом с металлической мачтой не особо работает. Посему и требуется сварганить от 600 до 50 зараз.
Ессно транс буду делать сам, пока дождесси с нашей почтой...
11.04.2006, 13:52 #7
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
