19.03.2007, 13:10 #136
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
Да пока все ясно как и что делать. Сделал для ВЧ моста переходник, чтобы подключать противовесы для настройки. Попробовал в квартире определить резонанс 2 -х противовесов на 30 м, получилось!!! Положил их на пол, резонанс изменился. Согласующее готово. Заканчиваю делать небольшую мачту на которую поставлю антенну, и осталось сделать емкостную нагрузку. Времени совсем нет даже в выходные. Планировал в марте поставить, но наверное не успею.
19.03.2007, 15:06 #137
- 12.05.2006
- 74
Для SSY
Сергей, имейте ввиду, что если уберутся клемные колодки с отрезками провода с катушки после настройки, то резонанс уплывет. Я на эти грабли наступил, убил кучу времени. И опять же этот ложный резонанс...
73! Александр.
20.03.2007, 11:25 #138
- 12.05.2006
- 74
Еще одно замечание (хотя это, наверное, прописная истина), когда перед RDXC занимался настройкой катушки в СУ, то шел мелкий дождь,соответственно,все было мокрое. СУ крышкой не закрывал, вчера вечером обнаружил, что резонансы убежали, т.к. все проветрилось. Перебросил отвод на 1 виток.
Вывод: коробку с СУ нужно обязателно герметизировать.
73! Александр
20.03.2007, 15:08 #139
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
Александр, спасибо за подсказку. Постараюсь обойти эти "грабли". Сегодня сделал мачту и изолятор, мачту даже успел покрасить, сейчас сохнет. В воскресенье можно было бы настроить противовесы, но нужно ехать в командировку. Вопрос: из чего делали оттяжки?
20.03.2007, 15:19 #140
- 12.05.2006
- 74
Сергей, выше я уже писал - оттяжки делал из стальной оцинкованной проволоки и разбивал орешковыми изоляторами через 4м , нижние 2 яруса из 2,8мм проволоки, верхние 2 - 2мм. Емкостные нагрузки - из оцинкованного тросика 3мм в силиконовой изоляции.
73! Александр.
29.03.2007, 23:04 #141
- 19.02.2006
- 48
- 18
- 20
Сообщение от SSY
Выложите, пожалуйста, схемку ВЧ моста и переходника..
Спасибо
73..
06.04.2007, 15:02 #142
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
ВЧ мост взял у RW0LED, он делал и его разработка. Но в принципе:
- генератор 1.8 - 30 мГц разбит на несколько поддиапазонов.
- частотомер
- И сам мост. В диагональ моста включен прибор. В одно плечо переменный резистор 200 Ом во второе плечо разьем для подключения антенны. Схем в литературе много. Ну если очень нужно, спошу схему
Фото ВЧ моста и переходник выложу чуть позже.
06.04.2007, 22:21 #143
- 19.02.2006
- 48
- 18
- 20
Сообщение от SSY
Спасибо.
С Пасхой. Всех благ..
73..
09.04.2007, 18:32 #144
- 23.03.2007
- Мелитополь
- 53
- 152
- 24
- 15
Подскажите, если делать антенну из железных водопроводных труб, какого диаметра они должны быть? Я покупал три куска по 6 метров, от полдюймовой до примерно 30 мм, могут вставляться плотно друг в друга. Прочитал здесь все сообщения, диаметры фигурируют на порядок больше. Видимо, поднять такую антенну не удастся. Опыта в изготовлении антенн не имею никакого.
10.04.2007, 11:33 #145
- 12.05.2006
- 74
Для UR4QTP
Ну почему же, поднять можно. Приходилось поднимать подобные целиком сваренные конструкции с земли до 16м, правда внизу трубы были ок. 50мм. Тянуть за оттяжки, закрепленные примерно на 2/3 длины. Основание нежестко зафиксировать, чтобы не ушло. Конечно, нужны помощники . Самое сложное пройти подъем до 45град., можно использовать подставку в виде лестницы для начального подъема.
Для данной длины и таких диаметров труб нужно не менее 3-х ярусов оттяжек.
Успехов!
73! Александр.
10.04.2007, 19:22 #146
- 23.03.2007
- Мелитополь
- 53
- 152
- 24
- 15
Планирую три яруса оттяжек закрепить за "падающую стрелу", саму "стрелу" тянуть маленькой лебёдкой, два помощника будут поддерживать с двух сторон за другие оттяжки. Внизу хочу поставить водопроводный тройник, в который будет продета горизонтальная ось, а ось закреплю на изоляторе. Оттяжки хочу делать из 2мм оцинкованной проволоки, разбитой изоляторами. Достаточно ли прочная получится конструкция? Ветер у нас весной бывает очень сильный, в прошлом году срывало крыши, кое-где даже кирпичные причёлки попадали.
12.04.2007, 18:03 #147
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
ВЧ мост, внешний вид
15.04.2007, 03:45 #148
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 18
- 44
Мой результат измерения характеристики своей антенны с помощью АА-330.
http://forum.qrz.ru/thread13329-2.html
01.06.2007, 15:04 #149
- 12.05.2006
- 74
Всех с наступившим летом!
Интересно, запустил ли кто-нибудь еще эту конструкцию?
Я сам сейчас в эфире появляюсь очень редко, но и в теплое время года подтверждается - на 80 и 160 работой антенны очень доволен, на 100 вт SSB отвечают все, кого слышу сам, часто выделяют сигнал первым среди нескольких вызывающих. Конечно,НЧ-диапазоны сейчас довольно шумны.
На 40 до конца еще не разобрался, на далеких DX еще не успел поработать, а станции поближе - отвечают не очень. Правда я до конца еще не настроил в резонанс противовесы.
73! Александр.
04.06.2007, 11:04 #150
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
Всем доброе время суток.
Давно не был на форуме и ничего не успел сделать с антенной. Началалось лето и хоть день стал длинее не успеваю позаниматься с антенной. Но в эти выходные сдвинул с мертвой точки. Подобрал место установки, поставил нижнюю часть мачты. На верхнюю закрепил СУ. Как позволит время поставлю верхнюю часть мачты и растяну противовесы, потом отстрою по месту. Это планы на ближайшие выходные.
