Страница 100 из 186 ПерваяПервая ... 509093949596979899100101102103104105106107110150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,486 по 1,500 из 2788
Like Tree689Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1486
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,235
    599
    942
    Цитата Сообщение от RW9FM Посмотреть сообщение
    to RW0LD-противовесы не настраивал!
    Михаил, нужно с начало с противовесами поработать.
    противовесы(2-40,2-160,4-80) приподняты над землей от 1м до 1.5м
    Если планируете их настраивать в резонанс, то прежде чем настраивать согласующее, нужно настроить противовесы. Настраивая противовесы вы измените их размеры (укоротите или удлините) и параметры антенны изменятся и вам снова нужно будет заниматься настройкой согласующего устройства. Если вы не планируете их настраивать, то по два противовеса - это очень мало. Их нужно значительно увеличить.
  2. #1487
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    548
    308
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    А если B1B нет и достать ну очень сложно, какие хлопушки можно ставить? Мощность до 1KW.
    РПУ-0 .Три группы в паралель.С 90-х ставлю во все антенны и усилители.
  3. #1488
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,529
    2006
    10241
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    Вот поэтому, без достойного векторного анализатора будет не легко.
    Я же спрашивал:
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    следующая поездка только числа третьего будет. Брать с собой "шестисотый"? Или уже настроил всё?
    Мог бы, тёзка, и сообщить. Тем более, от горки Нищих до Староселья мне 5 минут на машине крутнуться. Теперь не знаю, когда появлюсь там снова .
  4. #1489
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    46
    954
    334
    368
    промерили с помощью SWR-1:
    1,8МHz: 12-j207
    1,9MHz: 13-j179
    3,5MHz: 84+j185 (до ЕН разве что на вышке добраться чтобы укоротить, станок мачты демонтирован, оставляем)
    3,6MHz: 93+j209
    3,75MHz: 108+j224
    7,00MHz: 18-j322
    7,10MHz: 15-j287
    10,10MHz: 258+j385
    подставляем в GAL-ANA, катушка СУ для 160м L=19мкГн (у коллеги RW9JD получилось примерно то же). Мотаем на не армированной полипропиленовой трубе D=50мм 30 витков проводом 6мм2 (d=2,5мм) с шагом 4мм - фактическая L=11,8uH длина провода около 5м. Калькулятор дает вообще 24 витка. Первый прокол.
    PS безо всяких СУ антенна "резОнула" на 2,64МГц и 8,28- подключай бы кабель и в атаку но, харам! На 14,04Mhz: 185-j0 !!! Как и планировал- 24 противовеса по 25 метров из парной скрутки витой пары cat.6e (6я категория). Концы не спаяны.
    PS2: для 3,5Mhz Lсу=28uH так что если унифицировать СУ- катушка мотается грандиозная
    Последний раз редактировалось RM5Y; 05.11.2017 в 23:36.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  5. #1490
    26.03.2010
    Староселье
    46
    954
    334
    368
    первоначальная прикидка СУ- недостаток: GP завязан на подвижные контакты реле, реле- не вечные, поэтому второй вариант:
    СУ без 80m ssb. Антенна жестко сидит на катушке и заземление всегда работает по статике. Покритикуйте кто может Увы, 4 диапазона и совершенно разные параметры СУ- унифицировать без коммутации никак.
  6. #1491
    Very High Power Аватар для R0SR
    29.12.2005
    Иркутск
    59
    1,570
    1637
    198
    Вчера настроил вертикал на новой позиции ( высота 21м и 2 ЕН по 10 м ). Весь процесс настройки занял часа полтора. Настраивал с помощью АА330. Настроил бы быстрее но пришлось еще и ремонтировать прибор ( внутри отошла пайка провода на PL разъем ). Никаких особых сложностей при настройке не возникло, подобрал витки и покрутил кондер на 80. Диапазоны 160 и 80 разбиты на телефон-телеграф. КСВ получился по центрам поддиапазонов 1.05-1.1.
    Сначала настраивал коротким кабелем около антенны, потом проверял с длинным кабелем в шэке - подстраивать не пришлось.
    Сегодня ночью провел первые связи, отвечали нормально, потом специально поработал немного на CQ одновременно с UA0SR что бы посмотреть разницу уровней на скимерах. Все получилось хорошо.
  7. #1492
    15.06.2006
    Соликамск
    265
    118
    517
    to RW0LD Сергей я согласен с Вами,что противовесы нужно настраивать,но на 160 их всего два,загнуты непонятной конфигурацией,участок 10 соток и по весне нужно будет все смотать!под мачту и 4-ре анкера(винтовые сваи 3м) у меня есть место диаметром 14м,остальное строения,грядки.противовесы на 40м и 80м также раскиданы по кругу и подвязаны к дерев-ому заборчику и капроновому шнуру натянутому над металлической рабицей( в качестве забора)
    Вот получилось наНажмите на изображение для увеличения.
ID:	198991Название: 1843kHz.jpg
    можно было настроить и получше,оставил так!на 160м очень критичная настройка.
  8. #1493
    26.03.2010
    Староселье
    46
    954
    334
    368
    прикинув так и эдак, выявилась спасительная закономерность: при варианте СУ на 80-ке с параллельной емкостью - Ls=6,67uH и на 40-ке Lp=6,76uH что позволяет обойтись катушкой 19uH всего во всем СУ, но катушку приходится "рвать" контактами реле. При предыдущем варианте Ls=28uH на 80м- каркас самой катушки выходит длиной 40см при D=63мм (требуется порядка 12м провода для намотки), что влечет покупку нового бокса и его переделки, за то катушка "мертво" связано с GP и землей.
    PS ошибочка, кондер 80,5пФ левым выводом д.б. подсоединен прямо к GP
    Последний раз редактировалось RM5Y; 07.11.2017 в 10:11.
  9. #1494
    16.05.2003
    Иркутск
    2,221
    517
    47
    Чем обусловлен выбор ЕН по 10м, а не скажем по 19м, чтобы получить лямбда на 4 - вертикальную часть? Длина противовесов сколько у вас и сколько их вообще, из чего сделаны?
  10. #1495
    29.12.2005
    Иркутск
    59
    1,570
    1637
    198
    В свое время ( лет 8 назад ) рисовал модели в MMANe и остановился на таком варианте ( не слишком длинный для 80 и не слишком короткий для 160, ну и диаграмма сформирована так как мне хотелось ). В принципе вертикал и ЕН могут быть условно говоря, любой длины, вопрос будет в СУ, КПД и диаграмме. Моделируйте и стройте, так как вам хочется, или позволяют ваши условия.
    Противовесы сейчас на земле, штук 30 разной длины от 10 до 25 метров. Чуть позже надо еще будет накидать штук 20. Провод электрический в изоляции,медный, в основном 1х0.75.
  11. #1496
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,235
    599
    942
    Я бы ещё противовесов кинул. Просто по земле до весны 4-6 длиной 20 м. Было бы лучше.
    Ну если нет возможности, то оставляйте как есть.
  12. #1497
    15.06.2006
    Соликамск
    265
    118
    517
    to RW0LD Сергей все получается!Сегодня после работы уже в темноте с фонариком!Нажмите на изображение для увеличения.
    подстроилНазвание: 1815кГц.jpg
    Завтра еще помучаю!
  13. #1498
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,235
    599
    942
    1-2 витка убрать в катушке со стороны противовесов и будет ОК!!!
  14. #1499
    26.03.2010
    Староселье
    46
    954
    334
    368
    хотел бы поделиться технологией изготовления катушки на каркасе из п/п (полипропиленовой) не армированной 63й трубы. Провод 6мм2 достаточно жесткий и зафиксировать его с зазором- дело не простое. Решение проблемы было следующее:
    1. сверлим отверстие на 4 в месте где будет крайний вывод катушки- здесь фиксируем начало обмотки: либо загибаем под гайку или клемму и паяем.
    2. мотаем виток к витку с натягом требуемое число витков.
    3. зная диаметр провода и шаг намотки, прикидываем расстояние где будет второй вывод катушки, туда потихоньку спускаем витки и фиксируем, плотно обмотав изолентой
    4. начинаем "вплетать" между витками провод или шнур требуемого диаметра, начало намотки плотно фиксируем изолентой- зазор обеспечен
    5. берем пару стержней термоклея и термопистолет и аккуратно разматывая шнур между витков по 0,25 витка- заполняем пространство термоклеем- 4-5мм. Важно, чтобы он схватывался быстрее и весь процесс не затягивался- смачиваем палец в воде и прижимаем клей. Тут надо приноровиться. Стараемся, чтобы в конце концов с торца обмотки у нас получились примерно ровные 4 полоски термоклея по вертикали- это важно для эстетики
    Сам термоклей на п/п держится не очень, его изоляционные качества также сомнительны (был опыт пробных заливок ТДКСов) и при пайке отводов СУ- он плавится при более низкой температуре чем силикон.
    6. берем сантехнический универсальный белый силикон и делаем между рядов термоклея 4 полоски шириной 3-4мм, хорошо заполняя пространство между витками (в профиль потом видно где нехватка), даем сутки на высыхание.
    7. выковыриваем тонкой отверткой термоклей и готово.
    так или иначе, витки имеют остаточное внутреннее механическое напряжение, а силикон- имеет некую пластичность, так что витки кое где могут немного сползти. Метод описан был ЗДЕСЬ но момент как залить силикон и убрать межвитковый шпагшат был не освещен.
    Для информации: на 63й трубе 58 витков это примерно 38uH, 46 витков - это 28uH, 19uH- это 32 витка -> намотка с шагом 3-4мм. У п/п 63й трубы толщина стенки- 11мм: если у кого есть возможность нарезать спиральную канавку с шагом 4мм просьба отписаться, возможно, такое по силам у токарей, коих везде и всюду полно.- это был бы наиболее удобный и эстетичный вариант.
    PS была задумка намотать со шпагатом, обеспечивающим шаг намотки, а потом строительным феном прогреть витки, чтобы те оставили "разметку" на п/п трубе. Потом с помощью напильника, болгарки или виброрезака нарезать по разметке канавку. Обычно, п/п паяют при 250-270 градусах, шпагат должен быть весьма термостойким и труд по изготовлению канавки титанический
Название:	СУ DL2KQ 058.jpg
    Последний раз редактировалось RM5Y; 08.11.2017 в 16:51.
  15. #1500
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,618
    5291
    196
    Есть еще решение, возможно не полное, но оно все равно поможет облегчить весь процесс. Надо сделать провод мягким. Для этого надо нужное количество провода смотать в небольшую бухточку, нагреть ее например на горелке газовой плиты до красна и опустить в воду. В отличии от стали, которая при такой обработке закаливается, медь наоборот отпускается.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
