Страница 128 из 186 ПерваяПервая ... 2878118121122123124125126127128129130131132133134135138178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,906 по 1,920 из 2788
Like Tree694Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1906
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    не армированная п/п труба.
    Я свои проверял на УФ устойчивость еще. Кусочек отпилю и вывешу где-то на солнечной стороне. Через сезон смотрю. Ну это если надо на улице что-то размещать.
  2. #1907
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    75
    42
    Здравствуйте. Закончил предварительную настройку своего вертикала высотой 27м , стоит на опоре 2,2 м, по две пары настроенных противовесов на 160 и 80м .Четыре ЕН по 8м на высоте 20м.
    20 противовесов прикопанных по 20м они не соединены с настроенными, служат в качестве экрана(Деволдер Дж. - ON4UN’s Low-Band DXing,глава №9 стр. 33 .)Такая конструкция срезонировала на 2,04 мГц.До нужной частоты антенна настроена с помощью последовательной нагрузки (Деволдер Дж. - ON4UN’s Low-Band DXing,глава №9 стр. 43 , 49 .)Далее получившееся низкое вх. сопротивление скомпенсировано Г-образным согласующим на 160 и 80 м. с помощью LC-match MMANA-GAL_Basic.
    Получились такие измерения: Нажмите на изображение для увеличения.
    Годится?...
    Огромная благодарность Дмитрию(RV9CX) за ценные рекомендации и уделённое время!
  3. #1908
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Вот это я понимаю - результат! Предметный вопрос порождает предметный ответ)
    Рад, что все получилось!
    Сейчас бы земельку улучшить. Например сделать 4 противовеса на каждый диапазон, но с трэпами - сразу на 160 и 80, всего 4 провода. Даже на высоте 2м резонансы очень хорошие. Длина такого противовеса примерно 30м. У меня так сделано. Надо учесть, что при равенстве токов (а к этому нужно стремиться) мощность в них делится на 4, поэтому бояться "перекачать" трэпы не нужно. В разумных пределах конечно)
  4. #1909
    24.02.2013
    118
    75
    42
    " сделать 4 противовеса на каждый диапазон, но с трэпами"
    Здравствуй Дмитрий, спасибо зв ответ! Я помню ВАШ совет по поводу противовесов с трэпами, но к этому времени уже все противовесы висели, а места увы осталось мало, часть противовесов вышли за пределы границ участка и уже один раз были обрезаны злоумышленниками, придёт весна - конечно попробую уместить. 2,2 м маленькая высота - трэпы своим весом ещё её уменьшат.
    Как с этим быть?Только дополнительные опоры я думаю...
  5. #1910
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Можно ставить подпорки, в конце концов. Главное дальнюю точку повыше поднять и тогда провис будет не так значим. У меня один противовес висит над подъездной дорогой на высоте 2м, не мешает даже проезду машин. Сейчас снега навалит, дорога поднимется и я как раз думал, что подпорку можно будет поставить.
    И да - трэпы сразу мотать на пустой бутылке 0.6л из-под Кока-колы или воды какой - он получится легким. У меня на тяжелой старой сантехнической трубе. Веси, конечно не слабо.
  6. #1911
    30.11.2012
    2,446
    1756
    1964
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Вот и дело!
    Ну негде мне оригинал поставить, вот и запитал мачту которая была. По духу это GP Гончаренко
    Ну какой же "дух Гончаренко" у вас. У вас даже на 160м удлинённый вертикал получается с вашей-то ЕН
  7. #1912
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,937
    788
    55
    Информация по расположению мет.предметов около катушки.Ответ от Гончаренко с его же форума(
    Катушка (любая) – не очень дальний родственник антенны. И точно также, как и для антенн для катушек очень нежелательно иметь в ближней (реактивной) зоне любые предметы с потерями (сталь в том числе) из-за роста потерь (т.е. падения добротности и КПД).
    Отличие катушки от антенны в данном вопросе в том, что ближняя зона катушки невелика. Картинок приложить не могу (GAL-ANA, которая умеет рисовать ближнюю зону в очередной раз разобрана по косточкам ). Но могу сказать, что для однослойной цилиндрической катушки реактивная зона практически заканчивается:
    - вдоль боков – на расстоянии 3...4 диаметров катушки
    - в направлении торцов – примерно полвысоты катушки.
    Так что если корпус ( не только он, вообще любой элемент) удален от катушки на расстояния больше указанных, то он может быть из чего угодно. Хоть из графита . А если нет, то в ближнем (магнитном, рассеивания) поле катушки действует то же правило, что и для предметов в ближней зоне антенны: они должны быть без потерь. Т.е. или хороший проводник или хороший диэлектрик.
    PS. Компьютерные корпуса для РА применял. Катушку надо только делать не очень большого диаметра, а для НЧ диапазонов – на диэлектрическом тороиде (такая катушка имеет существенно меньшее поле рассеивания - ближнюю зону, а значит ее можно ближе к стальным стенкам располагать).).
  8. #1913
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Что то не понимаю. Набегавшись в безуспешных попытках настроить 80/160 без переключений. Сегодня собрал пробное СУ на 80м. Отлично настроился, но никто не слышит
    160м строится одним последовательным конденсатором 1200пФ и отвечают.
  9. #1914
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,237
    599
    943
    Скорее всего на 80 метров вас слышат, только в значительном отдалении от вас (1000 км и более). Возможно да же вас звали, но вы не слышали, если прием был на GP.
    Мне станции Приморья и Хабаровского края плохо отвечают. Сахалин, Магадан Чита уже поживее.
  10. #1915
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Надеюсь что так. Понимая, что с приемом у меня швах, работаю исключительно на поиск.
    Вчера вечером на 80 ке из пары десятков работающих станций не мог дождатся окончания QSO
    Еще подумал. У меня в СУ стоит КПЕ (последовательно индуктивность и паралельно ёмкость) может его шить от 100Вт?
  11. #1916
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Послушал КПЕ - не шипит даже на 300 Вт.
    Тогда, надеюсь, что из-за низкого угла, ближние станции меня уже не слышали, а дальние еще не слышали!
  12. #1917
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    DX spot search - Reverse Beacon Network
    Дайте cq и задайте поиск по своему позывному, будет картинка как слышат и дальние и ближние...
  13. #1918
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Здорово! я и не знал о таком сервисе!
  14. #1919
    19.02.2014
    г.Бобров
    336
    131
    Только CQ надо дать телеграфом. Удачи!
  15. #1920
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    ES5PC R3THP 3532.2 CW CQ 33 dB 18 wpm 1509z 31 Dec
    Для дальнего прохода еще рановато...
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
