Страница 14 из 186 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920212464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 2788
Like Tree694Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #196
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,013
    266
    51
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    У меня мачта в самом основании "капитально" заземлена.
    Борис,тут при наличии у мачты заземления(первый путь для ВЧ тока нашей рабочей частоты и наличия резонансных противовесв(второй путь) ВЧ ток нашей частоты пойдет туда,где ему легче идти-скорее в наши 0.25л противовесы.А так эти два пути включены паралельно.Если только не зделать "спец.заземление",рассчитанное именно на наши частоты или спектр наших частот в виде сплошной медной сетки лежа или закопанной в землю,или 30-60 противовесов(так же).Полноценным эквивалентом этой сетки будет 4 резонансных 0.25лямбда противовеса но на высоте не ниже 0.15лямбда.
    Да и в самом вертикале ВЧ ток с большим удовольствием расположится по длинне в медных заземленных оплетках питающих кабелей,идущих вверх,чем в стальной ферме мачты,ни смотря на их паралельное соединение.
  2. #197
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,078
    408
    Цитата Сообщение от RV3QO Александр Посмотреть сообщение
    С помощью реле РЭВ-15 центр. жила переключается.....
    А вот такое случается когда переключаешь антенны при настройке! Hi...
ID:	14764   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #198
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Цитата Сообщение от RZ3FW Сергей Посмотреть сообщение
    К сожалению, вчерашним мощным шквалом на моих глазах( был на крыше) согнуло мой штырёк - до настройки дело видно не дойдет, надо опускать и смотреть, что ещё можно применить, похоже углы растяжек для верхних ярусов оказались малы, просто странно, что Д16 так лихо согнулась, мало того, после окончания ливня я попытался выровнять его и у меня получилось это сделать, остался небольшой изгиб, а сегодня снова поднялся ветер с мощными порывами, вышел на крышу, а вертикал снова буквой Г.
    Согнулась 40мм труба, как раз такая была в запасе, короче удалось восстановить, противовесы настроили, СУ ещё нет.
Название:	Vert 16,5m+3.jpg
ID:	14948   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14949   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14950   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	vert 16,5m.jpg
ID:	14953   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #199
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    А от чёго Ваша симпатичная коробочка для С.У.,надоело пластиковые канистры менять каждый год-разрушаются...
  5. #200
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Распаечная коробка большого размера примерно 240*180*90, обошлась 250 руб.
    Нашёл не сразу.
    СУ настроили - обкатываю потихоньку по вечерам, CQляю на 160 после почти 20летнего перерыва на этом диапазоне.
  6. #201
    Standart Power Аватар для RZ3AV
    19.06.2007
    227
    44
    144
    в Москве в магазинах Чип и Дип можно подобрать
  7. #202
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    908
    166
    336
    Я купил такую коробочку в магазине электротоваров за 120 р и там разных размеров.
    Вопрос по реле для СУ я хочу попробовать реле для автосигнализаций 40 А пробовал на пробивание на установке начинает шить по воздуху при 2000 В при 50 Гц между контактами. У кого какие мнения.
    Антенну 16,5 м предварительно поднял без подключения и не на основное место для определения с растяжками и ЕН в одну сторону угол маловат. Вертикал выполнен зи стеклопластика внутри биметалл 4 мм и снаружи 3 провода 1,5 мм . Если погода даст то будем поднимать в выходные на рабочее место.
  8. #203
    13.09.2006
    1,013
    266
    51
    Так мы же питаем антенны в низкоомных точках,где при 1квт ток будет до 5А,а напряжение всего 200-300вольт.И шить вроде как и не должно.Я еще применял автомобильные реле,токовые 12вольт с мощными замыкателями.Все отлично.
  9. #204
    29.02.2008
    Ратибор
    908
    166
    336
    Заканчиваю СУ остался вопрос с дросселем Л2 на чём и как намотать кто пробовал на феритовом кольце? возможно ли использовать ДМ ?.
    Хотел показать как выглядит удочка за DX которая ещё не заброшена но не знаю как закачать иззображение подскажите?
  10. #205
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Включаете расширенный режим, далее управление вложениями, далее выбираете нужный файл.
  11. #206
    29.02.2008
    Ратибор
    908
    166
    336
    Вот удочка за DX. Установили эту удочку но подключить не успел прихватило спину межпозвонковая грыжа 5 дней лежу и урывками подбегаю к компу.
    Погода дрянь и фото не получилось но время не терпит уже снега.
Название:	DX удочка .JPG
ID:	15684   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15704   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #207
    29.02.2008
    Ратибор
    908
    166
    336
    Кто делал данную антенну с размерами 13,5 м?
  13. #208
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    2 UA1OAM
    Слабенькая на вид у вас конструкция, НО надеюсь пока она стоит и уже работает все же много DX QSO вам удастся на 160 провести и в CQ WW CW Contest поработать в удовольсвтвие.
    НАпишите, как ваши успехи, что слышали и с кем уже работали на этой конструкции?
    За смелость и авантюризм в хорошем смысле-мой вам респект!
  14. #209
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    ИМХО,хороший ветер ее поломает за 5 сек!Причина - плохая жесткость основания и осттрые углы верхних растяжек.Да и растяжек как для пластика маловато.Под хорошим ветром она гнется и ломается между ярусами растяжек или просто пополам.С 22 на 23 в деревне 20м вертикал упал под натиском сильнейшего урагана.А в городе 10,5 армейский телескоп всего лишь сломался во втором колене сверху и то по моей ошибке,точнее хотел доделать в воскресенье,а как назло ураган был с субботы на воскресенье)))Итог потеря 6см в длине основания.
    Вывод,дюраль Д16Т - легкий и прочный.Причем сделать телескоп не проблема,например по 3м каждая.Достаточно 5 с половиной колен.ГОСТ труб можно найти в инете...
    Другое дело городские условия.Во перывых прием,во вторых мой дом например 14х40м.Стремно как то выглядят растяжки уже на высоте 10м относительно земли.То есть малый угол.
  15. #210
    29.02.2008
    Ратибор
    908
    166
    336
    Цитата Сообщение от RN6DV Посмотреть сообщение
    2 UA1OAM
    Спасибо за респект. Антенна стои третью неделю и пока на месте, ветер был сильный и метель верхушка гнётся но встаёт обратно , коментарий и вчерашнее фото посмотрите http://forum.qrz.ru/thread18302.html Если спина позволит то в WW попробую половить в мутной воде, жаль РА не успел восстановить с БП случилась проблема. Насчёт конструкции спорно т.к. внутри проложен биметалл 4мм и снаружи 3 по 1,5 мм она гибкая но не хрупкая, время покажет. Отдельно UR4LKO я отдельно писать не буду если читаете то прочтёте и ветра у нас бывают сильнейшие как не как север и море из окна видно ещё раз оговорюсь время покажет дай бог выживет и порадует.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
