Спасибо за информацию по кабелю ВВГ, этот вариант прорабатывался,кстати продается одножильный одинарный провод в изоляции площадью сечения 6мм2, 10мм2, 16мм2. Можно пересчитать диаметр.
У нас на токарном станке просто можно проточить канавку под провод на каркасе с шагом не более 2,8мм. Я использовал ПЭВ 2мм (для 100 вт пока хватит).
В прошедшие выходные растянули все 12 противовесов. Весь участок опутан проводами, как паутиной.Уходит куча времени на всю эту процедуру. И если бы не помощь верного помощника в моих начинаниях - моего отца, то постройка антенны затянулась бы на еще более длительный срок.
Подавать управляющие напряжения на релюшки буду по отдельному двужильному кабелю, сразу решил поставить третье реле на отвод для 40м.
Думаю, в следующие выходные антенна должна ожить.
73! Александр.
