14.02.2007, 17:31 #61
- 12.05.2006
- 74
Для exUA9CON.
Как пишет автор DL2KQ, реле можно использовать любые низкочастотные с большим зазором между контактами, можно негерметизированные, с возможностью эти контакты зачищать. Но, конечно, герметизированные гораздо удобнее. Тип реле - некритично. Я использую РЭН-33, т.к. о них много положительных отзывов.
73! Александр
14.02.2007, 17:47 #62
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Сообщение от UA3QDF
Поделись впечатлениями.
А данные реле попробую поискать.Сообщение от unname
у меня свояк на ЖД работал,надо его спросить.
И еще-мой сосед RV9CW - косвенное отношение имеет к ЖД-его можно
попросить помочь.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
15.02.2007, 11:45 #63
- 12.05.2006
- 74
Для exUA9CON
Сергей, иронию насчет 1А я понял, дело в том, что антенна находится в стадии настройки и говорить о DX пока рано. Я недавно перебрался на новый QTH , в эфире почти постоянно и очень часто на всех диапазонах присутствует сильная помеха - треск. Пока не разобрался откуда она, то ли прошивает изолятор на проходящей недалеко ЛЭП (6 или 10кв) или это такие атмосферные помехи.
При постройке данного вертикала возникло желание поделиться с коллегами по увлечению результатами, возможно, кому-то что-нибудь пригодится. Также и для себя на форуме узнал много интересного.
73! Александр.
15.02.2007, 13:00 #64
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 36
- 1,866
- 175
- 278
exUA9CON
Понятно, добавлю
Там рэле открытого типа древние много контактных групп которые можно соединить параллельно и зазоры приличныеДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
15.02.2007, 14:28 #65
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Сообщение от UA3QDF73! RZ9CJ MO06GT Сергей
15.02.2007, 16:08 #66
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
По L2. Нам и не нужно чтобы эта катушка работала на ВЧ. Её задача не пропустить ВЧ напряжение, а постоянное напряжение для включения реле должен пропустить.
15.02.2007, 16:53 #67
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Сообщение от SSY73! RZ9CJ MO06GT Сергей
16.02.2007, 16:44 #68
Доброго времени суток.
У меня нет возможности растянуть противовесы есть возможность изготовить хорошее и качественное заземление под самим штырем, что подскажете по этому поводу или мне можно не мечтать об этой антенны???
С уважение Константин
16.02.2007, 16:54 #69
- 25.08.2006
- 36
- 1,866
- 175
- 278
Противовесы можно просто закопать, чем больше тем лучше, про резонанс тогда для противовесов просто забудте, берите лопату и копайте )
16.02.2007, 18:15 #70
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
Антенну пока не поставил. Заканчиваю подготовительную работу. В согласующем устройстве осталось сделать комутацию диапазонов. Сделать мачту на которую поставлю антенну.
У меня нет возможности растянуть противовесы...
17.02.2007, 13:06 #71
- 21.11.2006
- Крым
- 168
- 86
To RZ4HR - будет штырь работать и с одним заземлителем под ним, как - это другой вопрос. RA9QCE прав насчет лопаты, я добавлю - чем больше и дальше от штыря (длиннее)-тем лучше. См. выше.
73! Влад.
18.02.2007, 13:47 #72
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
Подскажите ссылку на форум DL2KQ. Я с его сайта пытаюсь зайти в форум, выскакивает ошибка!!!
18.02.2007, 13:58 #73
- 21.11.2006
- Крым
- 168
- 86
У меня так-же. Это часто бывает, но через несколько дней пускает в форум.
18.02.2007, 14:00 #74
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
Так уже неделю не могу попасть!!!
19.02.2007, 04:20 #75
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Сообщение от SSY
Только что сходил для прояснения...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
