Страница 52 из 186 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 2788
Like Tree694Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #766
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Вывод - удочки не для стационарных конструкций. Ну или хотя бы не для доминирующих по высоте. Была бы труба, надежно заземленная, глядишь и трансиверу меньше досталось бы.
    http://forum.qrz.ru/album.php?albumid=51&pictureid=230
    Да была труба, но крыша узкая, не хватает для нормального угла верхним ярусам. Поэтому 3 верхних яруса только для тихой погоды. За неполных 4 года - 4-я авария. Сначала 2 урагана (2-й слегка подогнул - обледенение добило), 2 обледенения, ну и прямое попадание молнии до кучи. В воскресение если погода позволит сфоткаю СУ - там кадр должен получиться интересный и познавательный.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от EU1TX Посмотреть сообщение
    Советую быстренько на крыше прибраться, чтоб не осталось следов попадания молнии в Вашу антенну!
    Уже убрался, только укороченная антенна "светит", а так основной (наверное) разряд ударил неподалёку от дома, так что отбрехаться можно.
  2. #767
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Тут ребята с опытом (печальным)ещё лет 6 назад писАли об этом,для стационара только металл,оттяжки и емкостные в том числе,но каждый хочет пройти свой путь,т.к. он кажется прямее......
  3. #768
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    337
    96
    78
    Нет ничего , более постоянного , чем временное!
    Я второй год поставил GP-16,5 на огороде, типа до весны, а на огородный сезон сниму... Уже картошка зацвела - противовесы не достать . :-)
    Одна проблема, пропалывал - рубанул кабель управления. Срочно перемычку в ручную ставил на 160m. - 7o6t брал.
  4. #769
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Погода не позволяет, но "охота пуще неволи"...
    Странно, ожидал совсем другого (полного разгрома) - надо ждать "вскрытия".
  5. #770
    Standart Power Аватар для UA6LCN
    26.05.2009
    Таганрог
    74
    312
    208
    599
    Лучше всего в качестве тела вертикала можно применить телескоп от ra1ala .http://ra1ala.qrz.ru/gotmast.html 27метровый вариант.безовсякой емкостной нагрузки . Очень хорошо согласуется г-образным СУ на 160 и 80 состоящим из переменнной емкоси с 4 мм зазором от авиационного трансмача в котором есть контакт для подключения доп.постоянной емкости и в качестве индуктивности шаровый вариометр от Р-140 .в котором можно коммутировать перемычками обмотки на необходимую индуктивность.И все ,СУ на 5 киловатт готово. Лучший вариант антенны на передачу для этих бэндов для тех у кого нет яги на 80 и фазированных вертикалов.
  6. #771
    26.05.2009
    Таганрог
    74
    312
    208
    599
    Цитата Сообщение от RO6L Посмотреть сообщение
    А в качестве коммутатора УСС от Р140 с БМЗ стоящий у основания мачты...
    Это перебор.
  7. #772
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Это только на земле ставить
  8. #773
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Сергей, стандартная крыша насколько я понимаю, имеет ширину около 12м, т.е. две плиты по 6м. При такой ширине можно разместить верхний ярус оттяжек под углом 30град. к вертикали на высоте 15м (вспомните тригонометрию). Выше этой отметки свободно стоящая верхушка. Т.о. до диапазона 80м реален полноразмерный вертикал, если есть площадка 12х12м.
  9. #774
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Василий, спасибо за ответ,всё верно(по креплению оттяжек ширина 11м) но я ставил 16,5 м + 3м для того чтобы было 4 бэнда (160-30). Когда (после 2 загибов д16т) понял, что такой конструктив для моей крыши непродуктивен (1-й загиб(ирония судьбы) на 3-й день после установки) решил верхушку сделать более гибкой. Но опять же не учёл (насколько гибкой получится)- растянутая в 2-е стороны верхушка постоянно раскачивалась, даже при малом ветре и ЕН, сделанная из цельнотянутой медной проволоки через 2 недели обломилась. Пришлось переходить на вариант Inverted L. Ну а дальше "ледяной дождь" в декабре 2010 (25кг льда на оттяжках и ЕН) и прямое попадание молнии июнь 2012. Вот такой я "фартовый".
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Площадки 12х12 для полноценных противовесов недостаточно...
    Сделал противовесы по рекомендации И. Гончаренко (изогнул по месту), конечно для 80 и 160 получились в одной плоскости - вдоль крыши, но работа антенны удовлетворяла мои ДХ-запросы...
  10. #775
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    \хоть и ОФФ\
    Например, такой... Высота 25м., растянут на площадке указанных размеров.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  11. #776
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Я уж не помню как в точности сделано именно у DL2KQ, но емкостную нагрузку необязательно делать с верхушки. Можно на любой высоте, а выше нее свободно гнущаяся верхушка. Чем ниже емкостная нагрузка, тем длиннее ее провода для достижения того же входного сопротивления.
  12. #777
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Для достижения частоты резонанса. При этом падает входное сопротивление.
  13. #778
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Ну наверное так, хотя не совсем. Сделав емкостную нагрузку длинной-длинной, можно получить активную часть входного сопротивления и желаемые 50 Ом, при этом будет большая положительная реактивность. Но сопротивление излучению останется низким, оно зависит только от высоты вертикала.
  14. #779
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    ...фокус не в резонансе или входном импедансе
    ...емкостную нагрузку необязательно делать с верхушки. Можно на любой высоте, а выше нее свободно гнущаяся верхушка...
    Увлеклись конструированием - забыли зачем нужна емкостная нагрузка. Она позволяет уменьшить высоту антенны практически не меняя распределение тока в вибраторе по сравнению с полноразмерным L/4 GP.
    Т.е. верхушку вибратора отрезали, а распределение тока в оставшейся части не изменилось!!!
    В этом весь фокус, а вовсе не в резонансе или входном импедансе.
  15. #780
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Да нет тут никакого фокуса. Все это содержится в одной формуле закона Ома. Ну или в двух
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
