11.02.2016, 19:12 #1186
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 523
- 778
Может все же кто уточнит- L последовательно от кабеля к выходу СУ , С - от выхода СУ на землю...Верно понял из фото ?
(P.S неужели нельзя просто ответить без указания- пойди туда и глянь на фото...)
11.02.2016, 19:24 #1187
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,682
- 1828
- 2226
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
11.02.2016, 19:48 #1188
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 523
- 778
Мин КСВ на 9590 мгц 1,87 z64 54-j32 / на 10100 КСВ 2,7 z=32 22+ j23
11.02.2016, 19:58 #1189
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,682
- 1828
- 2226
Ну, просто конденасатором/катушкой вопрос не решить (кстати, это можно было бы сделать индуктивностью, но на 9600), потому вот Ваш вариант.
Не читал с самого начала, но непонял: сложно было все посмотреть в ММАНе? Я как-то уже писал, чтоб не надеяться никогда при тупом повторении палки белорусско-немецкого культа - у всех всегда все будет по-разному.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
11.02.2016, 20:15 #1190
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,033
- 1488
- 1096
То что придумали много лет назад актуально и теперь.Любительская связь на КВ.Степанов,Лаповок,Ляпин. Согласующее устройство для несимметричных антенн.Конденсатор на входе согласование с нагрузками до 50Ом,конденсатор на выходе от 50Ом и выше.Конденсатор последовательно с индуктивностью ,что позволяет скомпенсировать реактивную составляющую без трансформации активной составляющей.Отличная схема ,обычный Г образный тюнер , как говорят теперь.Схема с самым высоким КПД из тюнеров.У меня такое устройство уже много лет,доволен не то слово.Особенно на выездах когда все может быть и веревка антенна.А если вертикал да еще и короткий и диапазон 40м , а согласовывает превосходно,КПД антенны понятно невысок в этом случае , но работает и трансивер не напрягается.Устанавливаю непосредственно под основанием вертикала и кабелем к трансиверу.
Последний раз редактировалось R6LCF; 11.02.2016 в 20:39.
Владимир.73!
11.02.2016, 20:47 #1191
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
Индуктивность 0.03uH это практически перемычка, т.е. можно попробовать просто емкость параллельно кабелю.
Или в ММАН-е поставить птичку "конденсатор параллельно" тогда получится параллельно кабелю индуктивность 0.7uH и последовательно антенне емкость 330pF. В любом случае подбирать придется.73! Василий, ex RZ6MX
11.02.2016, 20:53 #1192
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,682
- 1828
- 2226
11.02.2016, 20:56 #1193
- 22.01.2003
- 12,576
- 5257
- 195
Я бы сказал это только для выездов... Представьте себе такое согласующее на крыше или в огороде зимой или во время дождя... Сколько надо контактов реле для индуктивности если это не вариометр и какой геммор дистанционно отслеживать положение КПЕ или вариометра.
Ну а по большому счету все правильно, все авторское СУ для этой антенны есть ни что иное как Г-звено в той или иной комбинации.73! Василий, ex RZ6MX
11.02.2016, 20:57 #1194
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
Добавлю к этому ещё: любой GP (укороченный, удлинённый) всегда можно настроить в резонанс на ЛЮБОМ диапазоне. Для этого совсем не обязательно знать резонансную частоту самого штыря с противовесами, это знание Вам ни чем не поможет. Прежде чем начинать настройку, нужно установить свой GP и подключить к нему ВСЕ (это важно!) противовесы. После этого нужно на каждом диапазоне измерить входные импедансы Вашего GP с противовесами. Для этого желательно использовать любой ВЕКТОРНЫЙ анализатор (или самодельный ВЧ-мост), главное - чтобы измеритель давал верные результаты измерения Ra и Xa. По полученным результатам с помощью MMANA рассчитать номиналы элементов согласующих звеньев для каждого диапазона. И только после всех этих "процедур" можно браться за изготовление самого СУ.
Применение замыкателей В-1В ничем не оправдано, вполне можно применить более дешёвые реле, например, РЭН-34 или любые другие с подходящими контактами.
Если всё делать по этой методике - всё настроится без проблем, с минимальной потерей времени и нервов.И настройка антенны не станет каторжным трудом, а доставит Вам массу удовольствия.
11.02.2016, 21:52 #1195
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,033
- 1488
- 1096
Да нет,я его показал как принцип к действию и не более того.Если вертикал стационарно то безусловно (как сделал бы я) переключаемые или просто конденсаторы или Г образные звенья.Это в том случае если, по необходимости или безысходности антенна многодиапазонная.Намного проще в стационарных условиях сделать СУ вверху и переключать по диапазонам или участкам диапазонов,особенно на НЧ чем мучится с ненастроенной антенной (не в диапазоне)а в случае применения транзисторного УМ еще и с высоким КСВ.Пытаться убрать его внизу тюнером трансивера ,обмануть трансивер, а толку то.
Я поражаюсь,что трудно еще и кабель управления пробросить и получить полноценно работающую антенну.Пробросить кабель управления для поворотки это допускается это нормально,куда деваться,а кабель управления СУ ой как тяжело и дорого.Может кому и не понравится но это мое мнение и я его придерживаюсь в своей работе с антеннами.Как то так!Владимир.73!
11.02.2016, 21:58 #1196
11.02.2016, 22:06 #1197
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
11.02.2016, 22:10 #1198
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,033
- 1488
- 1096
Последний раз редактировалось R6LCF; 11.02.2016 в 22:19.
Владимир.73!
11.02.2016, 22:13 #1199
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,033
- 1488
- 1096
Да я не вас имел в виду,за вас я знаю и полностью в этом поддерживаю.У меня для поворотки фирменный ,а многие знакомые применяют обычный недорогой компьютерный и годами работает.Так в чем разница.В воздействии ультрафиолета на внешнюю
оболочку,посмотрим сколько мой фирменный проживет.....Последний раз редактировалось R6LCF; 11.02.2016 в 22:24.
Владимир.73!
12.02.2016, 06:53 #1200
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,682
- 1828
- 2226
Собственно, я все это (и даже более) уже писал годами ранее.
Потом вижу, мало кто поиском не пользуется и самостоятельно разбирается, пришлось прикрепить. Но, видимо, ничего не меняется.Последний раз редактировалось RV9CX; 12.02.2016 в 06:57.
