29.10.2017, 11:57 #1441
- 15.06.2006
- Соликамск
- 64
- 265
- 118
- 522
Последний раз редактировалось RW9FM; 29.10.2017 в 12:01.
73 de RW9FM Mike
31.10.2017, 07:59 #1442
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
я бы для начала проверил свой АА-330м по постремонтным методикам... не так давно мой на чисто активном 50ом показывал 39. А каких показаний добились настраивая антенну с начала? Т.е. параметры ушли ?
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
31.10.2017, 08:16 #1443
31.10.2017, 18:22 #1444
- 15.06.2006
- Соликамск
- 64
- 265
- 118
- 522
RM5Y Юрий если вопрос ко мне?!То пожалуйста[ATTACH=CONFIG]198651[/ATTACH=CONFIG]
Антенну недавно поставил-восстановил.Предыдущие два сезона вертикал крутило и гнуло 4-ре раза,растянул ДанЛайн-ом на три стороны,обледенение,ветер_антенна в дугу.Опускал ниже до погнутого места,а недостающую высоту наращивал алюминиевым проводом в изоляции 6мм ввиде петли.Сейчас на четыре стороны оцинковкой 2мм изоляторы через 3М.После работы темнеет быстро,пока не настроил!Последний раз редактировалось RW9FM; 31.10.2017 в 18:38.
73 de RW9FM Mike
31.10.2017, 18:44 #1445
- 15.06.2006
- Соликамск
- 64
- 265
- 118
- 522
Антенну недавно поставил-восстановил.Предыдущие два сезона вертикал крутило и гнуло 4-ре раза,растянул ДанЛайн-ом на три стороны,обледенение,ветер-антенна в дугу.Опускал ниже до погнутого места,а недостающую высоту наращивал алюминиевым проводом в изоляции 6мм ввиде петли.Сейчас на четыре стороны оцинковкой 2мм изоляторы через 3М.После работы темнеет быстро,пока не настроил!73 de RW9FM Mike
31.10.2017, 19:52 #1446
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
31.10.2017, 20:57 #1447
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
(Т.е токи текущие по земле,часть пути проделывают не по самой земле,а по металлу противовесов).Выдержка из книги И.Гончаренко. Дословно.
Юрий.
01.11.2017, 06:19 #1448
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
01.11.2017, 06:35 #1449
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
К генератору (трансиверу, радиостанции, розетке, батареи, аккумулятору) подключается нагрузка, которая должна быть подключена к генератору двумя клеммами ( проводами, точками и т.д.) Нельзя подключить лампочку к розетке одним проводом, точнее можно, но она гореть не будет. Точно так же и к трансиверу антенна должна подключаться двумя точками. У GP одна точка это вертикальный излучатель, вторая - противовес (заземление, заземление-противовес). Но если использовать в качестве второй точки подключения заземление, то мы вносим в нашу систему дополнительные потери в земле. Чтобы это избежать или максимально уменьшить, нужно увеличить проводимость земли, проложив по её поверхности большое количество провод. Но более эффективно, если сделать резонансный противовесы приподнятые над землёй. Достаточно два резонансных противовеса, при условии, что они располагаются симметрично и в противоположные стороны.
01.11.2017, 06:39 #1450
01.11.2017, 08:57 #1451
- 15.06.2006
- Соликамск
- 64
- 265
- 118
- 522
Здравствуйте Сергей!Какие картинки подписать?Пост 1441-КСВ на 80М,ниже 160М.
Меня интересует почему такой горб получился,наверное отвод подобран неправильно!На следующих снимках прибор показывает на активной нагрузке на частоте 10Мгц и во всей полосе до 30МГц. на 40М резонанс 6750кГц.Скоро выходные!73 de RW9FM Mike
01.11.2017, 12:59 #1452
01.11.2017, 19:15 #1453
- 15.06.2006
- Соликамск
- 64
- 265
- 118
- 522
01.11.2017, 20:48 #1454
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 873
- 117
- 105
Ну видно ,что антенна у вас не настроена.Или прибор такой.Вот приблизительно, как должно быть на 160 и 80 метрах. ПРиходится делать переключения катушки на 160 и емкости на 80 метрах.Обратите внимание как резко меняется ксв на 160 метрах.
Последний раз редактировалось UA3RW; 01.11.2017 в 20:52.
Сергей (UA3RW)
01.11.2017, 21:51 #1455
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
