04.11.2017, 01:47 #1486
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,231
- 598
- 939
Михаил, нужно с начало с противовесами поработать.
Если планируете их настраивать в резонанс, то прежде чем настраивать согласующее, нужно настроить противовесы. Настраивая противовесы вы измените их размеры (укоротите или удлините) и параметры антенны изменятся и вам снова нужно будет заниматься настройкой согласующего устройства. Если вы не планируете их настраивать, то по два противовеса - это очень мало. Их нужно значительно увеличить.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
04.11.2017, 05:44 #1487
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
04.11.2017, 22:47 #1488
05.11.2017, 20:35 #1489
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
промерили с помощью SWR-1:
1,8МHz: 12-j207
1,9MHz: 13-j179
3,5MHz: 84+j185 (до ЕН разве что на вышке добраться чтобы укоротить, станок мачты демонтирован, оставляем)
3,6MHz: 93+j209
3,75MHz: 108+j224
7,00MHz: 18-j322
7,10MHz: 15-j287
10,10MHz: 258+j385
подставляем в GAL-ANA, катушка СУ для 160м L=19мкГн (у коллеги RW9JD получилось примерно то же). Мотаем на не армированной полипропиленовой трубе D=50мм 30 витков проводом 6мм2 (d=2,5мм) с шагом 4мм - фактическая L=11,8uH длина провода около 5м. Калькулятор дает вообще 24 витка. Первый прокол.
PS безо всяких СУ антенна "резОнула" на 2,64МГц и 8,28- подключай бы кабель и в атаку но, харам! На 14,04Mhz: 185-j0 !!! Как и планировал- 24 противовеса по 25 метров из парной скрутки витой пары cat.6e (6я категория). Концы не спаяны.
PS2: для 3,5Mhz Lсу=28uH так что если унифицировать СУ- катушка мотается грандиозная
Последний раз редактировалось RM5Y; 05.11.2017 в 23:36.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
05.11.2017, 23:27 #1490
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
первоначальная прикидка СУ- недостаток: GP завязан на подвижные контакты реле, реле- не вечные, поэтому второй вариант:
СУ без 80m ssb. Антенна жестко сидит на катушке и заземление всегда работает по статике. Покритикуйте кто может Увы, 4 диапазона и совершенно разные параметры СУ- унифицировать без коммутации никак.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
06.11.2017, 04:16 #1491
- 29.12.2005
- Иркутск
- 1,570
- 1637
- 198
Вчера настроил вертикал на новой позиции ( высота 21м и 2 ЕН по 10 м ). Весь процесс настройки занял часа полтора. Настраивал с помощью АА330. Настроил бы быстрее но пришлось еще и ремонтировать прибор ( внутри отошла пайка провода на PL разъем ). Никаких особых сложностей при настройке не возникло, подобрал витки и покрутил кондер на 80. Диапазоны 160 и 80 разбиты на телефон-телеграф. КСВ получился по центрам поддиапазонов 1.05-1.1.
Сначала настраивал коротким кабелем около антенны, потом проверял с длинным кабелем в шэке - подстраивать не пришлось.
Сегодня ночью провел первые связи, отвечали нормально, потом специально поработал немного на CQ одновременно с UA0SR что бы посмотреть разницу уровней на скимерах. Все получилось хорошо.Последний раз редактировалось R0SR; 06.11.2017 в 08:00.
Игорь (R0SR)
06.11.2017, 13:43 #1492
- 15.06.2006
- Соликамск
- 64
- 264
- 118
- 509
to RW0LD Сергей я согласен с Вами,что противовесы нужно настраивать,но на 160 их всего два,загнуты непонятной конфигурацией,участок 10 соток и по весне нужно будет все смотать!под мачту и 4-ре анкера(винтовые сваи 3м) у меня есть место диаметром 14м,остальное строения,грядки.противовесы на 40м и 80м также раскиданы по кругу и подвязаны к дерев-ому заборчику и капроновому шнуру натянутому над металлической рабицей( в качестве забора)
Вот получилось на
можно было настроить и получше,оставил так!на 160м очень критичная настройка.73 de RW9FM Mike
07.11.2017, 09:43 #1493
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
прикинув так и эдак, выявилась спасительная закономерность: при варианте СУ на 80-ке с параллельной емкостью - Ls=6,67uH и на 40-ке Lp=6,76uH что позволяет обойтись катушкой 19uH всего во всем СУ, но катушку приходится "рвать" контактами реле. При предыдущем варианте Ls=28uH на 80м- каркас самой катушки выходит длиной 40см при D=63мм (требуется порядка 12м провода для намотки), что влечет покупку нового бокса и его переделки, за то катушка "мертво" связано с GP и землей.
PS ошибочка, кондер 80,5пФ левым выводом д.б. подсоединен прямо к GPПоследний раз редактировалось RM5Y; 07.11.2017 в 10:11.
07.11.2017, 11:50 #1494
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,215
- 516
- 47
07.11.2017, 15:25 #1495
- 29.12.2005
- Иркутск
- 1,570
- 1637
- 198
В свое время ( лет 8 назад ) рисовал модели в MMANe и остановился на таком варианте ( не слишком длинный для 80 и не слишком короткий для 160, ну и диаграмма сформирована так как мне хотелось ). В принципе вертикал и ЕН могут быть условно говоря, любой длины, вопрос будет в СУ, КПД и диаграмме. Моделируйте и стройте, так как вам хочется, или позволяют ваши условия.
Противовесы сейчас на земле, штук 30 разной длины от 10 до 25 метров. Чуть позже надо еще будет накидать штук 20. Провод электрический в изоляции,медный, в основном 1х0.75.Последний раз редактировалось R0SR; 08.11.2017 в 03:08.
Игорь (R0SR)
07.11.2017, 15:50 #1496
07.11.2017, 20:59 #1497
- 15.06.2006
- Соликамск
- 64
- 264
- 118
- 509
08.11.2017, 16:23 #1498
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,231
- 598
- 939
1-2 витка убрать в катушке со стороны противовесов и будет ОК!!!
08.11.2017, 16:29 #1499
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
хотел бы поделиться технологией изготовления катушки на каркасе из п/п (полипропиленовой) не армированной 63й трубы. Провод 6мм2 достаточно жесткий и зафиксировать его с зазором- дело не простое. Решение проблемы было следующее:
1. сверлим отверстие на 4 в месте где будет крайний вывод катушки- здесь фиксируем начало обмотки: либо загибаем под гайку или клемму и паяем.
2. мотаем виток к витку с натягом требуемое число витков.
3. зная диаметр провода и шаг намотки, прикидываем расстояние где будет второй вывод катушки, туда потихоньку спускаем витки и фиксируем, плотно обмотав изолентой
4. начинаем "вплетать" между витками провод или шнур требуемого диаметра, начало намотки плотно фиксируем изолентой- зазор обеспечен
5. берем пару стержней термоклея и термопистолет и аккуратно разматывая шнур между витков по 0,25 витка- заполняем пространство термоклеем- 4-5мм. Важно, чтобы он схватывался быстрее и весь процесс не затягивался- смачиваем палец в воде и прижимаем клей. Тут надо приноровиться. Стараемся, чтобы в конце концов с торца обмотки у нас получились примерно ровные 4 полоски термоклея по вертикали- это важно для эстетики
Сам термоклей на п/п держится не очень, его изоляционные качества также сомнительны (был опыт пробных заливок ТДКСов) и при пайке отводов СУ- он плавится при более низкой температуре чем силикон.
6. берем сантехнический универсальный белый силикон и делаем между рядов термоклея 4 полоски шириной 3-4мм, хорошо заполняя пространство между витками (в профиль потом видно где нехватка), даем сутки на высыхание.
7. выковыриваем тонкой отверткой термоклей и готово.
так или иначе, витки имеют остаточное внутреннее механическое напряжение, а силикон- имеет некую пластичность, так что витки кое где могут немного сползти. Метод описан был ЗДЕСЬ но момент как залить силикон и убрать межвитковый шпагшат был не освещен.
Для информации: на 63й трубе 58 витков это примерно 38uH, 46 витков - это 28uH, 19uH- это 32 витка -> намотка с шагом 3-4мм. У п/п 63й трубы толщина стенки- 11мм: если у кого есть возможность нарезать спиральную канавку с шагом 4мм просьба отписаться, возможно, такое по силам у токарей, коих везде и всюду полно.- это был бы наиболее удобный и эстетичный вариант.
PS была задумка намотать со шпагатом, обеспечивающим шаг намотки, а потом строительным феном прогреть витки, чтобы те оставили "разметку" на п/п трубе. Потом с помощью напильника, болгарки или виброрезака нарезать по разметке канавку. Обычно, п/п паяют при 250-270 градусах, шпагат должен быть весьма термостойким и труд по изготовлению канавки титанический
Последний раз редактировалось RM5Y; 08.11.2017 в 16:51.
08.11.2017, 16:52 #1500
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
Есть еще решение, возможно не полное, но оно все равно поможет облегчить весь процесс. Надо сделать провод мягким. Для этого надо нужное количество провода смотать в небольшую бухточку, нагреть ее например на горелке газовой плиты до красна и опустить в воду. В отличии от стали, которая при такой обработке закаливается, медь наоборот отпускается.
73! Василий, ex RZ6MX
