687Спасибо
Big Gun
Сообщение от
RM5Y
если у кого есть возможность нарезать спиральную канавку с шагом 4мм просьба отписаться, возможно, такое по силам у токарей, коих везде и всюду полно.- это был бы наиболее удобный и эстетичный вариант.
Не факт. Резьбу с шагом 4мм на токарно-винторезном станке можно нарезать если это большой станок. На тех станках, коих везде и всюду полно, максимальный шаг резьбы 2мм. У меня например в пользовании совсем маленький станок ТВ-7, могу нарезать резьбу с шагом от 0.8 до 2.5мм, но для этого надо открыть гитару и переставить сменную шестерню. Тут или искать большой станок или станок с ЧПУ. ЧПУ-шный станок тоже есть, но он тоже достаточно детский, с электронной регулировкой частоты вращения шпинделя. Поэтому шаг нужно будет подбирать. Понятно что для катушки точность не сильно то и нужна, но все равно дело хлопотное. Поэтому в последнее время каркасы для СУ или П-контура делаю так:
Две пластины из оргстекла или поликарбоната соединяю перпендикулярно (прорези в каждой пластине вдоль оси до центра). Перед этим по краям пластин сверлю отверстия с нужным шагом. На цилиндрической оправке диаметром чуть меньше мотаю катушку, которую потом вкручиваю в собранный из пластин каркас. Немного хлопотно, но зато можно сделать на табуретке ручной дрелью и любого диаметра не оглядываясь на ассортимент магазинных труб.
Последний раз редактировалось RN6L; 08.11.2017 в 19:29.
73! Василий, ex RZ6MX
Сообщение от
RN6L
... Перед этим по краям пластин сверлю отверстия с нужным шагом. ...
А если сделать не отверстия а канавки с нужным шагом, будет чуть проще вкручивать катушку.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
Big Gun
Сообщение от
RW0LD
Не, она тогда не вкрутится. Но делал и так, именно канавки надфилем надрезал и не вкручивал, а мотал сверху по канавкам. При этом витки получаются квадратными. Не знаю насколько это практически отражается на добротности, т.к. измерить этот параметр мне нечем. Но та квадратная катушка, которая стояла в СУ на 160м штыря высотой 24м в начале века у меня до сих пор лежит и ждет своего часа. Сейчас ее не применил а сделал новую, потому что она по "диаметру" в корпус не помещалась.
TO RN6L:
Для такого каркаса катушку мотаю на круглом каркасе, а потом как чулок натягиваю и выбираю слабину.
Сообщение от
R0SR
Противовесы сейчас на земле, штук 30 разной длины от 10 до 25 метров. Чуть позже надо еще будет накидать штук 20. Провод электрический в изоляции,медный, в основном 1х0.75.
Я моделировал вертикал с ЕН в ммане, у меня получается , что диаграмма излучения прижата ниже к горизонту тогда лучше, когда длина противовесов приближается к четверти волны (причем этот угол лучше сразу для всех 4-х НЧ-диапазонов), правда я моделирую с 4-мя противовесами. По моим возможностям я не могу сделать по 40 метров, только по 35 метров длиной. Но при уменьшении длины противовесов сразу начинает расти угол элевации максимального излучения антенны (в ммане). У вас же длина противовесов всего по 25 метров максимально. Пробовали ли вы хотя бы в ммане делать противовесы по 35-40 метров длиной и как у вас при этом менялся угол излучения в вертикальной плоскости. Если у вас остался свой файл ммановский , то это не долго проверить.. Поэтому не думаю, что вы выбрали лучший вариант длины противовесов.. По моим возможностям у меня немного хитро идут первые 10 метров противовесов (в параллель - по забору , ограждающему два соседних участка земли), ну и куски противовесов , которые по 25 метров - это тоже по заборам , ограждающим участки земли. Кому интересно выложу ммановский файл своего проекта антенны. Вертикал на сосне на 160-7.maa (вертикал проволочный).
Последний раз редактировалось R0SBD; 09.11.2017 в 10:49.
Сообщение от
R0SBD
R0SR пишет, что противовесы лежат прямо на земле. А вы пишете про приподнятые над землей противовесы. Это немного разные условия.
По поводу длины противовесов на земле хорошо и доходчиво написал Гончаренко DL2KQ. Можно ознакомиться у него на сайте.
Радиалы нужны лишь для того, чтобы принять в себя ВЧ ток вертикал и тем самым замкнуть цепь для источника тока. Но делают они это с активными потерями, которые, включаясь последовательно с антенной, уменьшают долю излученной антенной энергии. Увеличение числа радиалов снижает эти потери и повышает КПД вертикала.
Поэтому, если радиалы лежат на земле (или неглубоко закопаны) их надо иметь много, а длина их некритична (начиная от 0,1 лямбда), настройка в резонанс не требуется. Практика показывает, что 16 радиалов по 20 м - это весьма хорошее заземление для GP 160/80 m. Очень хорошее - 30 штук по 30 метров. DL2KQ
за несколько приёмов прочитал весь форум и сделал вывод что данная антенна очень капризна в настройках. . У кого то получается все диапазоны настроить а у многих довести до ума не выходит . Я беру по 4 противовеса на диапазон с высотой 2 м .Если ставить антенну осенью на своем участке когда уже опали листья с деревьев и кустарников то получим один результат .Противовесы для 80 и 160 естественно по прямой не у всех уместятся .Где то надо проложить около деревьев и кустарников. По весне и летом вся настройка естественно расплывется из-за множества листьев и новых побегов. наверное. зимой тоже не фонтан . Если снега будет до пол метра то наверное тоже всё уйдет куда то при такой полосе пропускания данной антенны. При дожде тоже всё плывёт . Это всё я прочитал здесь и просто суммировал . У меня уже стоит мачта 16.5 метра (остальное не доделал) но прочитавши всё это чё то начинают терзать сомнения по правильности выбора антенны .
с ув
пс. не понятно как на многоэтажке можно поставить эту антенну что бы соблюсти угол нагрузок в 60 гр. мне у себя на участке и то пришлось дополнительно еще ставить две опоры по 10 метров что бы раскрыть углы в 60 гр .
Последний раз редактировалось ER2OZ; 09.11.2017 в 10:12.
ER2OZ
Сообщение от
ER2OZ
У меня тоже не получается по 60 гр. Я сделал вертикал чуть длиннее (какие обрезки труб были, те и соединил; получилось 17м) и 4 ЕН под углом 40 гр от вертикала длинной по 8м. Это позволило даже увеличить немножко Rизл на 80-ке.
Сообщение от
ER2OZ
У меня стоят две удлиненные Inverted L проволочные. На 160м 4 приподнятых противовеса, на 80м два. Ничего не плывёт так, чтобы приходилось подстраивать.
Сообщение от
R3THP
Попробую взять любую модель и "поломать" длинну и ЕН чтоб получить нечто похожее. После чего попробую расчитать СУ
А зачем вам модель для расчёта СУ? Берёте GALANA-DEMO и вставляете Ra/Rx (реальные) в калькулятор СУ.
to R0SBD
Я собственно уже писал здесь, что если есть возможность сделать приподнятые противовесы и настроить их, то это лучше чем набросать их по земле. Это почти аксиома. В случае расположения противовесов на земле, их длина менее важна чем их количество. Есть еще несколько разных факторов влияющих на работу системы в целом и у каждого они свои. Собственно поэтому каждый проходит эту дорогу и получает разный результат. Вы попробуйте сделать по своему, потом нам расскажите, что получилось.
Big Gun
Сообщение от
YL2QN
Не знаю чем поможет модель, точнее не знаю как ее нарисовать, чтобы была корректная. Но в том что показания АА-330 Ra/Rx реальные есть очень большие сомнения. В данном случае видим в диапазоне 1.4-1.8МГц Ra близко к 50 Ом. И это при высоте штыря 18м! Такое может быть только при очень плохой земле. Возможно 2 радиала по 20м и есть плохая земля. Но зачем делать СУ для штыря с заведомо плохой землей? В этом есть смысл только для самообразования, экспериментов и получения каких то навыков в проектировании антенн, но ни как не для практической антенны. Такой высоты штырь на 160 имеет Rизл. не выше 10 Ом. Т.е. Rпот. получается 40 Ом. Отсюда кпд= 10/(10+40)=20%.
у меня без дополнительных мачт для нагрузок угол выходил 38 гр. а сказанно что бы вертикальная проекция нагрузок на мачту не было больше чем 1/3 высоты мачты . при 45 гр это условие не получается соблюсти .
еще меня обеспокоило то что сказали что АА-330 не получится настроить антенну. другого нет и чего теперь делать не знаю.
Сообщение от
ER2OZ
Все получится, не переживайте.
ну а по приему что делать с этой антенной . тоже 50на50 мнения или еще на прием одну делать
Сообщение от
ER2OZ
Не расстраивайтесь. У сотен (а может тысяч) радиолюбителей все получилось. И с а330 получилось.
от EX8AB в разделе Антенные измерения
Ответов: 37
Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
от UT0MG в разделе Антенны КВ
Ответов: 149
Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
от EW6OO в разделе Антенны КВ
Ответов: 13
Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
Ответов: 36
Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
от 4X6HP в разделе Антенны КВ
Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума
Нашел электронная отчетность
тут
