15.11.2017, 06:31 #1651
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
TO UB1CBK:
Денис вроде как не один:
3. RW1CT ex: UA1CGO
Игорь Иванович Чиликин
Кировск Внесено: 08.04.2012 22:27
4. RX1CZ
Александр Николаевич Малахов
Кировск KO59lv, KP40sj Внесено: 03.12.2001 16:53 , отредактировано 11.12.2014 17:24
5. UA1CAN
Сергей Леонидович Копыщик
Кировск KO59lu Внесено: 25.01.2004 18:00 , отредактировано 15.12.2013 11:52
6. closed UA1CBH
Вячеслав Е. Павлюченко
КИРОВСК Внесено: 03.12.2001 16:53 , отредактировано 03.12.2001 16:53
7. UA1CBM
Пётр Игоревич Озерной
Кировск Внесено: 24.03.2004 09:57 , отредактировано 24.03.2004 09:57
8. UA1CDZ
Дмитрий Александрович Малашкин
Кировск Внесено: 27.02.2007 08:17
9. closed UA1CGO
Игорь И. Чиликин
10. UA1CLG
Сергей Геннадьевич Ермолаев
Кировск KO59fx Внесено: 02.05.2003 11:40
Что получилось сделать?Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
15.11.2017, 07:46 #1652
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 42
- 123
- 44
все что видел в Кировске ,это 2 мертвые горизонтальные дельты. Похоже все по дачам вокруг Кировска антенноманят. Спасибо Сергей за инфу.
15.11.2017, 08:45 #1653
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
На 160 моя мачта вполне себе работает. А на 80м никак. Попробовал на кольце трансформатор 4:1 - хрень невообразимая получается. Собрал вот такое СУ:
Опять же на 160 немножко получше чем без СУ, но 80м неполучается ничего.
Да, 40 без СУ тоже дышит малость. На всех диапазонахКСВ показываемый показометром АА-330м совпадает с показаниями SWR трансивераПоследний раз редактировалось R3THP; 15.11.2017 в 08:50.
15.11.2017, 09:40 #1654
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 42
- 123
- 44
15.11.2017, 09:53 #1655
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,643
- 8575
- 6047
У меня на даче стоит горизонтально. Пробовал и вертикально. Разницы не увидел.
Поставил горизонтально, потому, что оси переменных подстроечных конденсаторов, которые включены параллельно основным, смотрят вниз через отверстия пластиковой коробки. Удобно с низу крутить отверткой. А потом всё закрывается резиновыми заглушками. У меня антенна и СУ в 3.5м от земли.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
15.11.2017, 11:15 #1656
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
15.11.2017, 11:17 #1657
15.11.2017, 11:50 #1658
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 524
- 779
В ближайшем магазине электротоваров. Есть и больше и меньше. В таком же собрал СУ.
15.11.2017, 11:59 #1659
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Может на фото не видно,но витую пару надо обязательно зашунтировать конденсаторами.И небольшую дырку для слива конденсата.
Юрий.
15.11.2017, 12:22 #1660
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,250
- 3492
- 2478
Управляющий кабель в СУ не нужно соединять с общей землей (общей шиной, противовесами). И провода управляющего кабеля не нужно шунтировать емкостями на эти "шины". У питания реле должен быть свой общий провод, не соединенный ни с чем, кроме реле. Иначе это будет противовес заведенный прямо в шек, собирающий там имеющуюся грязь, которая по нему попадет в антенну..
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
15.11.2017, 12:34 #1661
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 75
- 42
15.11.2017, 12:41 #1662
- 24.02.2013
- 118
- 75
- 42
15.11.2017, 12:42 #1663
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Как раз и надо шунтировать и в первую очередь в самом пульте управления ,который как правило тоже заземляется в шэке.Уж пусть будет просто лишний противовес заземленный,чем голый провод(LW),который будет все принимать,в том числе и от самого GP, и переизлучать в том же шэке на все провода, и наводить токи(помехи с эфира) в режиме приема на самом СУ.
Юрий.
15.11.2017, 12:57 #1664
15.11.2017, 13:04 #1665
- 20.09.2013
- 6,643
- 8575
- 6047
Самое, что интересное. Я искал такой же. Весь город объехал. И во всех магазинах, такие как на картинке, больше, меньше. Но у всех по периметру дырки и резиновые заглушки. А вот, то что бы без дырок, увы, не попались. Пришлось брать с дырками.))))) Хотя, всё лето и осень антенна простояла а следов влаги я не обнаружил.
