17.11.2017, 10:05 #1711
- 06.02.2007
- Тихвин
- 152
- 27
- 82
Ну пока идет процесс осмысления ... У Вас есть книга Гончаренко, там написано, что 80 метров настраивается через последовательную емкость. Ставите КПЕ, проворачиваете, прибор показывает КСВ и сопротивление. Делов то 10 минут. Зачем бегать вокруг трансформатора 4:1?
Если на расстояниях до 1000 км. Ваша антенна работает так же ,как и InV, то это говорит о том, что она стреляет в зенит. Делайте выводы. Удачи!Последний раз редактировалось UR5MAK; 17.11.2017 в 10:11.
73! de RM1C, Николай
17.11.2017, 10:22 #1712
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
Видимо моя антенна немного отличается от оригинала (чуть больше чем у всех)
На 80 реактивки нет, зачем емкость?
17.11.2017, 11:18 #1713
17.11.2017, 11:49 #1714
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
У автора 16,5м. Если есть возможность выше, а примерно до 20м трудозатраты практически одинаковы, почему не использовать такую возможность? Тем более, если НЧ вертикал появился как бонус к антенне на ВЧ. Не думаю, что название антенны должно быть другим.
У меня, на 80м активное почти 300 Ом, реактивки нет. Конечно АА-330 не тот прибор которому можно безоговорочно верить, но с трансформатором 4:1 стало около 100 и ксв в пределах 2
КСВ показывает трансивер
17.11.2017, 12:23 #1715
- 30.11.2012
- 2,416
- 1738
- 1962
Андрей - YL2QN
17.11.2017, 13:50 #1716
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
Сегодня настраивал все противовесы попарно . подсоединял к АА-330 и всё строилось очень хорошо
дальше так как диапазон 160м я не буду использовать то сразу приступил к диап 40 м . т.е. лазил по виткам и искал резонанс. и вот тут у меня получилась теоретическая засада . .До 7000 мгц резонанс с 0 реактивки а начиная с 7040 и выше уже появляется X=+J15 и т.д.
Вопрос к теоретикам как мне быть . Забить на эту реактивность и искать витки связи или попытаться как то (не знаю как) убрать эту реактивность . .
Помогите
пс скоро появится у меня АА-30 и одновременно появится отрицательная температура . видимо что бы пользоваться им наверное его укутывать в эл. грелку или ....???????????ER2OZ
17.11.2017, 14:26 #1717
17.11.2017, 14:49 #1718
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
17.11.2017, 15:10 #1719
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
Да не плохо это... У первого многодиапазонного штыря, который я делал на 80м было около 200 Ом в CW и около 300 в SSB. Реактивка была положительная и там и там. СУ на каждом поддиапазоне диапазоне было таким: сначала конденсатор, компенсирующим реактивность, за ним 1/4-волновый трансформатор. В CW из 100-омного кабеля (выпускался в СССР такой), в SSB из двух 75-омных, соединеных последовательно. Работал тот штырь отменно. Думаю что как раз за счет высокого сопротивления, которое на порядок превышало сопротивление потерь в земле.
P.S. Утверждая что сопротивление на 80м должно быть около 50 Ом, не забывайте что у R3THP не просто штырь, а некоторая куча проводов в виде самой мачты-телескопа, тросов внутри нее, бума с квадратами. Так что вполне все может быть.73! Василий, ex RZ6MX
17.11.2017, 15:13 #1720
17.11.2017, 15:25 #1721
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
17.11.2017, 15:39 #1722
- 30.11.2012
- 2,416
- 1738
- 1962
17.11.2017, 15:44 #1723
- 06.02.2007
- Тихвин
- 152
- 27
- 82
17.11.2017, 15:54 #1724
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 42
- 123
- 44
[QUOTE=ER2OZ;1414721]Сегодня настраивал все противовесы попарно . подсоединял к АА-330 и всё строилось очень хорошо
дальше так как диапазон 160м я не буду использовать то сразу приступил к диап 40 м ..
Помогите
Живете в частном доме или многоэтажке?
17.11.2017, 16:05 #1725
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
в частном .. всё углы нагрузок выдержанны
ER2OZ
