Страница 117 из 186 ПерваяПервая ... 1767107110111112113114115116117118119120121122123124127167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,755 из 2788
Like Tree690Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1741
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,616
    916
    8377
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    Плечи будут разные, не будет симметрии, будет реактивное сопротивление.
    я настраивал противовесы петлевого вертикала на 80м ПО ОДНОМУ, по очереди. с помощью АА-330 и компа.все очень наглядно.
    п.с. не реклама прибора.
  2. #1742
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,616
    916
    8377
    Цитата Сообщение от UB1CBK Посмотреть сообщение
    противовесы резались на 80ку с запасом, по 23 метра все. Не может же их длянна быть больше четверти волны.
    многовато. я делал разные, 19, 20, 21. и то приходилось укорачивать.
  3. #1743
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,616
    916
    8377
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Вы видимо проверяли уже настроенные (согласованные) антенны. Беда АА-330 в том что он более-менее правду показывает когда реактивности нет или она мала. Перед тем как попробовать измерить им штырь высотой 24м, проверил на столе. Без реактивности сопротивление показывает нормально. Чистую реактивность (конденсатор или катушку) тоже. А вот когда нагрузка комплексная, увы...
    и не настроенные тоже. когда сравнивал, впервые пользовался его индикатором. обычно, только в связке с компом.
  4. #1744
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,616
    916
    8377
    тут предлагалось применять СУ отдельно на каждый диапазон.
    пример реализации.
    GP
    где то еще попадалась подобная антенна из 3 района.
    в журнале Радио как то описывался массивный вертикал.
    в су были отдельные звенья на каждый диапазон. но все онибыли включены параллелно , без коммутации.
  5. #1745
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    6,640
    8570
    6046
    Вот моё СУ. Прошлогодний вариант 20/30/40м L=10м, три от земли.
    На первом листке схема СУ, на втором, элементы СУ - рассчитанные МА.
    В этом году антенну удлинил до L= 13.6м. Пришлось СУ кардинально переделывать. Жаль SWR-1 поздно купил. Пришлось всю конструкцию на даче в зиму завалить, разобрать и вывезти в гараж, иначе сопрут.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 19.11.2017 в 01:45.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  6. #1746
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    42
    123
    44
    Вопрос-су настраивать с подключенными противовесами?
  7. #1747
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,237
    599
    943
    Конечно.
    Противовесы это то же антенна.
  8. #1748
    11.08.2015
    Казань, Высокая Гора
    48
    280
    480
    331
    Вчера на 160 сработал JT1CO. Не ахти, какой DX, но, учитывая, что работа велась на голый трансивер, и слушал я на эту же антенну, считаю, результат неплохой. Сигнал приходилось буквально вылавливать из шума, но позывной я все-таки разобрал, позвал без особой надежды. Был удивлен, когда после первого же вызова он мне ответил. А если туда усилителем?. Видел споты на JA и HL, но не было даже присутствия. Эх, изучаю ветку про приемные антенны.
  9. #1749
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    42
    123
    44
    установил су, подскажите первые шаги настройки су.
  10. #1750
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    42
    123
    44
    смущают все же противовесы, боюсь что с настройкой где то может быть недочеты из за прибора и кучи кабелей интернета растянутых на крыше. Противовесы могут стать проблемой в настройке су?
  11. #1751
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,237
    599
    943
    С начало 160м, потом 40м, 80м и 30м.
    Подробности здесь: http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
  12. #1752
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,625
    5293
    197
    Я бы не парился. И наверное даже не стал бы противовесы настраивать. Настройка СУ вполне сможет компенсировать недостатки настройки противовесов.
  13. #1753
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Я бы так сказал:
    Настройка противовесов это процесс который доставляет удовольствие, ну или должен таковым быть. Приятно когда всё получается, совпадает с пониманием и расчетом, когда не замечаешь потраченного времени...
    Фактически же можно делать плюс/минус лапоть, в эфире разницы не заметить ни в жисть.
    Я, к стати, уже давно перестал пользоваться линейкой и рулеткой, измеряю шагами и "футами" сорок четвертого размера.
  14. #1754
    27.08.2007
    Тирасполь
    352
    12
    92
    Домашняя страница Игоря Уватенкова RW9JD
  15. #1755
    22.01.2003
    12,625
    5293
    197
    Я тоже, еще "локтями", точнее метром между пальцами одной руки и плечом другой. Это что касается обычных веревок, которые все равно настраивать. Ну а трубы все таки рулеткой...
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
