26.11.2017, 14:37 #1801
- 06.02.2007
- Тихвин
- 152
- 27
- 82
26.11.2017, 14:56 #1802
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
RX6LQ
Может я не прав но на 30 и 80 метров никакая катушка в работе не участвует . только кондёры. . . Есть прибор АА-30 вот им и смотрю . Сначала настроил противовесы на диапазон .это было раньше . сегодня перепроверил . всё нормально . . Витки тоже закорачивал . это абсолютно ничего не дает . Играет только емкость конденсатора на увеличение или уменьшение КСВ . но почему то как я писал на частото 9600 . А как подвинуть этот КСВ под 10100. Жаль что не умею выкладывать графики. . .согласующее повторил это.Последний раз редактировалось ER2OZ; 26.11.2017 в 16:37.
ER2OZ
26.11.2017, 15:08 #1803
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
АА-30 - вполне приличный анализатор, измерьте входной импеданс вашей антенны (с противовесами,без СУ) на 10,125 МГц и посмотрим, какая схема согласования нужна на этой частоте
26.11.2017, 15:20 #1804
- 24.12.2016
- 412
- 189
- 297
Коллеги, может кто подскажет - для варианта с высотой 13,5 метров какой допустимый
минимальный диаметр провода (какой там ток при 1кВт) для емкостных нагрузок?
У меня стеклопластиковая мачта 16 м, были ЕН из провода ПЭВ 1.5 мм - тяжеловаты и за три года
пообломились. Хочу попробовать что-то типа МГТФ.
26.11.2017, 15:41 #1805
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
26.11.2017, 15:53 #1806
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
RX9JX, я думаю, обломились они не потому, что тяжеловаты. Причина скорее всего в чём-то другом - места паек стали хрупкими от морозов, или большие механические нагрузки (емкостные нагрузки, как я понимаю, являлись одновременно и верхним ярусом растяжек). Вы же не замените их на МГТФ-0,25...0,5, чтобы стали легче, тогда потеряете в механической прочности... А более толстый МГТФ по весу приблизится к ПЭВ. Наверно лучше оставить ПЭВ,отказаться от паек,хорошо обжав крепления ЕН и изолировав их от внешних климатических воздействий лаком, краской или любым другим способом.
26.11.2017, 20:25 #1807
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Антенну можно настроить конденсатором на диапазоны и 80 м. и 30м,только не ступенчатой подгонкой,а именно с помощью переменного конденсатора.А по поводу тока в ЕН нагрузках,то на концах провода тока нет,а есть максимум напряжения,а макс. ток при 1 квт. мощности,около 5 ампер и то в месте запитки,а далее плавно уменьшается.
Юрий.
27.11.2017, 14:53 #1808
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
всю неделю обещали дождь . придётся подождать . и еще заметил что как только отключаю начало катушки от штыря а остается один кондёр на 10 мгц то КСВ падает до 1.2 вместо 2.5 как было .
это нормально или что то не так . ..у других вроде нет отключений катушки . придётся ставить реле .Последний раз редактировалось ER2OZ; 27.11.2017 в 16:08.
ER2OZ
27.11.2017, 16:19 #1809
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
ER2OZ, а каков алгоритм работы реле К5 ?
27.11.2017, 16:27 #1810
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Катушку нельзя отключать даже на время переключения реле,если очень надо,то поставьте последовательно с катушкой дроссель с нижнего конца катушки на землю,его и будете размыкать-замыкать.Иначе статика о грозы или метели спалит трансивер.
Юрий.
27.11.2017, 16:53 #1811
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
Антистатический дроссель обычно ставится между GP и противовесами,но его индуктивность должна быть раз в 10 больше индуктивности катушки. Можно так же поставить резистор 100...200 кОм, вместо дросселя.
27.11.2017, 18:59 #1812
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
27.11.2017, 19:03 #1813
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
имхо, такой долгий процесс по согласовке антенны обусловлен, в первую очередь, не правильным изначальным подходом.... метод "нахрапа" так сказать. Повторяя чужое СУ в точности, Вы загоняете себя в широкий диапазон вариаций, при этом имея минимум подстроечных элементов. Откуда известно что у Вас входные импедансы близки к автору повторяемого СУ? Да и сам "автор", как мне кажется, повторил СУ в слепую по публикации DL2KQ но попал как то в цель.
Теперь к цифрам: по импедансам моего GP для 30/80м- индуктивность катушки отличается более чем в 5 раз! Но это сухой расчет программы, который не учитывает паразитные составляющие реального воплощения СУ. Так или иначе, у меня не получилось на катушке 160м настроить диапазон 80м... как не крутите, это Г-звено- глубже вдаваться не моя тематика.
Никто не мешает откинуть катушку и попытаться согласоваться только с помощью КПЕ- результат интересен будет всей аудитории.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
27.11.2017, 19:28 #1814
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
27.11.2017, 19:52 #1815
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
