18.12.2017, 06:35 #1906
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
18.12.2017, 07:28 #1907
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 75
- 42
Здравствуйте. Закончил предварительную настройку своего вертикала высотой 27м , стоит на опоре 2,2 м, по две пары настроенных противовесов на 160 и 80м .Четыре ЕН по 8м на высоте 20м.
20 противовесов прикопанных по 20м они не соединены с настроенными, служат в качестве экрана(Деволдер Дж. - ON4UN’s Low-Band DXing,глава №9 стр. 33 .)Такая конструкция срезонировала на 2,04 мГц.До нужной частоты антенна настроена с помощью последовательной нагрузки (Деволдер Дж. - ON4UN’s Low-Band DXing,глава №9 стр. 43 , 49 .)Далее получившееся низкое вх. сопротивление скомпенсировано Г-образным согласующим на 160 и 80 м. с помощью LC-match MMANA-GAL_Basic.
Получились такие измерения:
Годится?...
Огромная благодарность Дмитрию(RV9CX) за ценные рекомендации и уделённое время!Последний раз редактировалось RW4WD; 18.12.2017 в 07:54.
Сергей. 73!
18.12.2017, 07:53 #1908
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Вот это я понимаю - результат! Предметный вопрос порождает предметный ответ)
Рад, что все получилось!
Сейчас бы земельку улучшить. Например сделать 4 противовеса на каждый диапазон, но с трэпами - сразу на 160 и 80, всего 4 провода. Даже на высоте 2м резонансы очень хорошие. Длина такого противовеса примерно 30м. У меня так сделано. Надо учесть, что при равенстве токов (а к этому нужно стремиться) мощность в них делится на 4, поэтому бояться "перекачать" трэпы не нужно. В разумных пределах конечно)Дмитрий rv9cx.jimdo.com
18.12.2017, 08:06 #1909
- 24.02.2013
- 118
- 75
- 42
" сделать 4 противовеса на каждый диапазон, но с трэпами"
Здравствуй Дмитрий, спасибо зв ответ! Я помню ВАШ совет по поводу противовесов с трэпами, но к этому времени уже все противовесы висели, а места увы осталось мало, часть противовесов вышли за пределы границ участка и уже один раз были обрезаны злоумышленниками, придёт весна - конечно попробую уместить. 2,2 м маленькая высота - трэпы своим весом ещё её уменьшат.
Как с этим быть?Только дополнительные опоры я думаю...Сергей. 73!
18.12.2017, 08:15 #1910
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Можно ставить подпорки, в конце концов. Главное дальнюю точку повыше поднять и тогда провис будет не так значим. У меня один противовес висит над подъездной дорогой на высоте 2м, не мешает даже проезду машин. Сейчас снега навалит, дорога поднимется и я как раз думал, что подпорку можно будет поставить.
И да - трэпы сразу мотать на пустой бутылке 0.6л из-под Кока-колы или воды какой - он получится легким. У меня на тяжелой старой сантехнической трубе. Веси, конечно не слабо.Последний раз редактировалось RV9CX; 18.12.2017 в 08:28.
18.12.2017, 10:21 #1911
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
19.12.2017, 11:41 #1912
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Информация по расположению мет.предметов около катушки.Ответ от Гончаренко с его же форума(
Катушка (любая) – не очень дальний родственник антенны. И точно также, как и для антенн для катушек очень нежелательно иметь в ближней (реактивной) зоне любые предметы с потерями (сталь в том числе) из-за роста потерь (т.е. падения добротности и КПД).
Отличие катушки от антенны в данном вопросе в том, что ближняя зона катушки невелика. Картинок приложить не могу (GAL-ANA, которая умеет рисовать ближнюю зону в очередной раз разобрана по косточкам ). Но могу сказать, что для однослойной цилиндрической катушки реактивная зона практически заканчивается:
- вдоль боков – на расстоянии 3...4 диаметров катушки
- в направлении торцов – примерно полвысоты катушки.
Так что если корпус ( не только он, вообще любой элемент) удален от катушки на расстояния больше указанных, то он может быть из чего угодно. Хоть из графита . А если нет, то в ближнем (магнитном, рассеивания) поле катушки действует то же правило, что и для предметов в ближней зоне антенны: они должны быть без потерь. Т.е. или хороший проводник или хороший диэлектрик.
PS. Компьютерные корпуса для РА применял. Катушку надо только делать не очень большого диаметра, а для НЧ диапазонов – на диэлектрическом тороиде (такая катушка имеет существенно меньшее поле рассеивания - ближнюю зону, а значит ее можно ближе к стальным стенкам располагать).).Юрий.
30.12.2017, 22:04 #1913
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Что то не понимаю. Набегавшись в безуспешных попытках настроить 80/160 без переключений. Сегодня собрал пробное СУ на 80м. Отлично настроился, но никто не слышит
160м строится одним последовательным конденсатором 1200пФ и отвечают.
31.12.2017, 02:53 #1914
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
31.12.2017, 05:28 #1915
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Надеюсь что так. Понимая, что с приемом у меня швах, работаю исключительно на поиск.
Вчера вечером на 80 ке из пары десятков работающих станций не мог дождатся окончания QSO
Еще подумал. У меня в СУ стоит КПЕ (последовательно индуктивность и паралельно ёмкость) может его шить от 100Вт?
31.12.2017, 14:31 #1916
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Послушал КПЕ - не шипит даже на 300 Вт.
Тогда, надеюсь, что из-за низкого угла, ближние станции меня уже не слышали, а дальние еще не слышали!
31.12.2017, 16:14 #1917
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
DX spot search - Reverse Beacon Network
Дайте cq и задайте поиск по своему позывному, будет картинка как слышат и дальние и ближние...UT7TA
31.12.2017, 18:06 #1918
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
31.12.2017, 19:09 #1919
- 19.02.2014
- г.Бобров
- 336
- 131
31.12.2017, 19:37 #1920
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
