Страница 1 из 128 123456781151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 1920
Like Tree296Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
    Радиолюбитель
    23.12.2005
    9
    Повторял ли кто-нибудь эту вертикальную антенну? Интересуют полученные результаты и какие проблемы были при изготовлении, установке и настройке, также интересует инфо по укороченному варианту этой антенны 13,5 метра.Всем спасибо и 73! Виктор.
    Радиолюбитель
    03.06.2005
    ст.Стародеревянковская
    55
    403
    35
    Отлично работает,доволен на 100%
    Радиолюбитель
    23.12.2005
    9
    To RU6AI.Подскажите из каких труб изготовили:материал, диаметр, толщина стенки и какой применили опорный изолятор.73! Виктор.
    Радиолюбитель Аватар для RK3DMN
    09.03.2006
    KO85XS
    33
    218
    59
    269
    А где её можно саму(рисунок) посматреть или прочитать?Спасибо.
    Радиолюбитель Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    392
    565
    "Ну-у-у, вы-ы-ы, блин, даёте..." ("Особенности..." (c))...
    1. http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
    2. http://dl2kq.de/ant/3-12.htm
    Успехов!!!
    Радиолюбитель
    03.06.2005
    55
    403
    35
    Трубы 65 мм из дюраля ,толщ стенок 2мм 13 метров .Остальная часть из дюр.диам .25 мм .Изолятор из 2х телстолитовых пластин 200 на 200 мм.По краям установлены втулки.Да в принципе какая разница ,как сделаете.Все размеры на сайте есть.
    Радиолюбитель
    03.06.2005
    55
    403
    35
    Радиолюбитель
    03.06.2005
    55
    403
    35
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    392
    565
    To RU6AI
    Евгений, поздравляю! Антенна смотрится классно!
    Не поделитесь впечатлениями? Особенно интересно, как она себя ведет по сравнению с другими, если таковые имеются на разных бендах - от 160 до 30м.
    Были ли какие-либо проблемы с настройкой?
    Какие у Вас радиалы и как Вы их настраивали?
    Как изготовлено СУ?
    Ну и другие мелочи, плиз ...
    Радиолюбитель Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    216
    41
    5
    фото СУ в студию!
    Радиолюбитель
    03.06.2005
    55
    403
    35
    C другими антеннами сравнивал субективно.Возможности попереключать в реальном времени не было. На 160 есть связи с USA ,на 80 с Карибским бассейном ,на 40 хорошо Южная Америка идет по утрам.На 30 тоже не плохо.С Антарктидой есть связи..Кстати в положении 30м работает и на WARS c КСВ больше 2 ,но тюнер TS 850 го справляется. На 18 Мгц есть связи с Южной Африкой ,Антарктидой. Настраивать лучше и быстрее ВЧ мостом.Антенна у меня стоит на земле ,противовесы /пока штук 15 разной длины /закопаны в землю . Антенна ставилась зимой /как ,наверное ,у многих / Поэтому многое делалось в спушке и не очень аккуратно.Хотя но КСВ получилось примерно как на сайте.Кстати все связи проводились без РА - на 100 вт
    Изображения Изображения
  12. #12
    Радиолюбитель
    03.06.2005
    55
    403
    35
    P.S. Прошу над СУ сильно не смеятся за топорный вид.
  13. #13
    17.01.2005
    216
    41
    5
    Thumbs up
    КРУТО! ПРОСТО ПРЕЛЕСТЬ!
    Отличная идея как сделать изолятор если под руками ничего нет!
    Расскажите о результатах и сравнениях с другими антеннами! Пожалуйста!
  14. #14
    Радиолюбитель
    02.02.2006
    33
    6
    Друзья, как и вы увлечен данной конструкцией ...
    неделю назад попробовал собрать на даче, в плане поднабрать опыта настройки.
    ставил 13.5 метров . Особенность: необходимо четко соблюдать углы между мачтой и емкостной нагрузкой. У меня они получились слишком острыми, что сразу все испортило. но даже при таких углах удалось получить на 160 КСВ 1.5-2. По сравнению с горизонтальным треугольником просто прелесть. Все кого слышу отвечают с первого раза с очень приличными рапортами.
    Так же отдельное спасибо RU6AI за идею изолятора. Так просто, а я голову ломал .
  15. #15
    17.01.2005
    216
    41
    5
    Thumbs up
    Да, действительно - изолятор просто прелесть!
    просто и сердито!
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 22:48
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 13:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 14:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 02:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
Яндекс.Метрика
