27.10.2006, 23:22 #1
- 21.10.2006
- Санкт-Петербург, Россия
- 23
- 23
- 6
A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
Буду устанавливать A3S на армейском 20-метровом телескопе,естественно возник вопрос-минимальное расстояние между изоляторами?К сожалению готовые оттяжки с изоляторами не достать- дак чтобы не тратить зря время и ,,орехи,, .....?
Первый ярус (начиная сразу с поворотки), второй ниже на 4 метра, потом еще через 4 метра, ну а самый нижний (16 метров от ЯГИ) можно вообще не трогать ??? ДА.все будет стоять на земле- на даче....
С интересом выслушаю Ваше мнение. Михаил RA1ALA73! Михаил :: http://qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RA1ALA
27.10.2006, 23:31 #2
если есть возможность купите на кефларовои основе -например Dyneema
( морские и яхтенные принадлежности) махсимально 1% разтяжки и ультравиолетовая зашита, 4мм хватит поуши и отпадут ети дурацкие работы по разбивке и уходу. например 6мм 1,5 тонны на разрыв!!!!73! Александр (DM8TA) :: www.dm8ta.de
28.10.2006, 05:30 #3
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Для того, чтобы оттяжки не резонировали, существует правило: длина сегментов оттяжек не должна быть кратной длине волны (целой, половине , четверти). Иными словами при длине волны 20 м сегмент оттяжки не должен быть 10, 5 или 2.5 м.
28.10.2006, 13:32 #4
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 74
- 581
- 116
- 86
Сообщение от RA1ALA
После этой статьи, при очередным спуском антенны, снял все изоляторы, начиная со второго яруса. Ухудшения работы антенного полотна (HB9CV-14МГц) не заметил.
Успехов!
29.10.2006, 12:23 #5
- 06.09.2005
- UUBC, Калужская губерния
- 367
- 150
- 176
0.1 лямбда длины волны высокого диапазона.
73! Владимир
15.11.2006, 05:35 #6
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Всем привет!
У меня 12м телескоп стоит на крыше девятиэтажки. Нижний ярус оттяжек, подцепленных к нижним "штатным" "ушам", ничем не "разбит".
Остальные оттяжки из 4мм троса и биметалла "разбиты" примерно через 1м.
Но я бы Вам посоветовал "разбить" веревочный фал, подтягивающий "активный" элемент. Бывший хозяин моей A4S утверждал, что в дождливую погоду намокающая веревочка уводила КСВ, причем, довольно ощутимо. Этот эффект полностью пропал, когда тот поставил всего пару фарфоровых орешков с обеих сторон. Весьма рекомендую! Делов на пару минут, а пользы.....Последний раз редактировалось EX8AB; 15.11.2006 в 05:41.
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
07.12.2006, 17:34 #7
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
Где то попадалась информация, что оттяжки длиной 16-17м (примерно +- 0,5) не резонируют ни на одном из радиолюбительских диапазонов. Проверено в MANNA.
07.12.2006, 19:42 #8
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Сообщение от RA9CTW
Четверть сама по себе не резонирует. А только совместно c тем, что дополняет ее до полуволны (тоже четвертьволновые противовесы или большая проводящая поверхность - как у GP).
Не резонируют также оттяжки, электрическая длина которых составляет нечетное количество четвертей волны (3/4, 5/4, 7/4, ...).
Если антенна направленная и растяжки не попадают в створ ее ДН, то даже растяжки резонансной длины влияют незначительно.
Сейчас все это можно проверить моделировщиком.
73 НиколайПоследний раз редактировалось UR0GT; 07.12.2006 в 20:21.
