Страница 11 из 79 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 1178
Like Tree49Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #151
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RX3AMY
    Балун на него городить надо
    Так .Про балун.Надо.По идее.А так можно и не делать.Но лучше сделать.
    И вообще.Антенны для ДХ-инга нужно делать монобендовые.Только.
    Иначе не будет вам счастья.
  2. #152
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,344
    1920
    495
    Балун на него городить надо? На диполь. Питать буду 50 ом через согласующее.
    Балун лучше поставить, но можно и без него. У меня диполь без балуна и запитан 75 омным кабелем, тюнер трансивера согласует без проблем при SWR=1.5.
  3. #153
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    587
    206
    139
    Так, ну наверное я определяюсь на полуволновый диполь на 7 мгц. Оно и монобендово и под углом и как-никак повешенно будет и на 21 можно поработать.
    Еще вопрос: сопротивление 100к от статики в разрыв поставить? Хочется понять - современные автоматичские тюнеры (LDJ или MFJ) имеют внутри мероприятия по защите от статики? Если да, то вопрос снят, а ежели нет? Сейчас пока самодельный тюнер и там я поставил 2-х ватное сопротивление прямо на разъеме. Может имеет смысл купить промышленный разрядник?
  4. #154
    WWFF RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,677
    Записей в дневнике
    1250
    2686
    Цитата Сообщение от exUA9CON
    Вит,неплохобы это вместо ника наверх вынести :-)
    Классные связи.Антеннка типа ГП у тебя получилась.Вышли мне твоего
    провода,я его тоже в форточку выкину и буду с Антарктидорй работать :-)
    Вот только не надо снова эту тему заводить. Зря я, что ли, заработал себе во-о-он то предупреждение слева, когда стал бороться за возврат псевдонима, который некоторые то ли услужливо, то ли по своим понятиям, то ли ХеЗ зачем поменяли мне на позывной. Форум это форум, эфир это эфир, и неважно что всё мы здесь коротковолновики. В инете я не только коротковолновик. valletta свой позывной не скрывает. Всё сказал.
    Антеннка получилась... Да кто ж его знает, что за антеннка получилась? И как учесть все железяки, которые рядом с ней проходят. Думаю, нет смысла тратить время, место и трафик на обсуждение шнурка. Это вынужденный временный вариант, не более того.
    Сейчас дни активности-все кто имеет отношение к Ант-ке работают
    через дробь / ANT
    Дни активности давно уже, еще в феврале кончились. От этих дней активности только я и остался. Все остальные вернулись к своим нормальным позывным.
    to RX3AMY:
    симметричный волновой сороковочный диполь на 80-ке у Вас заработает. Но вот на 40-ке Вы с ним намучаетесь. Так что не за чем огород городить.
    Полуволновой сороковочный на 15 м работать у Вас будет. Хоть с балуном, хоть без него. А вот остальных диапазонов от него не ждите. Или делайте фидер из открытой двухпроводной линии длиной, кратной полуволнам и устанавливайте в доме СУ из симметричных П-контуров.
    Тогда оно у Вас где хошь работать будет.
    W3DZZ -- ИМХО, лучшее из худших. И контуры можно легко сделать самому, безо всяких там палаток. Хитрость невелика, еще пионэрами в СЮТ такие как пирожки пекли.
  5. #155
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,344
    1920
    495
    Интересно. А я думаю почему неделю не мог пробиться на форум, а потом обнаружил, что называюсь по позывному.
  6. #156
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UR0GT
    А есть вариант монобэнд на 20 м?
    Да он тут или на соседней ветке уже приводился недавно.
    Только с местом запитки там ребята намудрили. Смотрели вх. сопротивление в MMANA, а она примерно вдвое его занижает - у нее большая погрешность при моделировании низкорасположенных антенн.
    Поэтому слишком высоко сместили место запитки, чтоб получить согласно данным MMANA вх. сопротивление 50 Ом. А на самом деле при этом оно будет около 100 Ом.
    Минимальное входное сопротивление, равное примерно 75 Ом, будет при запитке на удалении четверть волны от нижнего конца - 5м.
    Николай,а какие должны быть правильные размеры ?(на 20-ку)
  7. #157
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Я их тут где-то уже приводил - поищите.
    Если кратко, то запитывать надо на удалении 1/4 волны от конца антенны.
    Там будет наименьшее сопротивление, хотя все равно немного больше 50 Ом. А не 30...35 Ом, как вычисляет MMANA.
    73 Николай
  8. #158
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Изолятор оттяжки - 27 метров - балун (1:4) - 54 метра (под углом 90 гр) - трап на 3,6 МГГц - 3 метра - изолятор оттяжки. Это уголковый вибратор на 3,5/7/14.
  9. #159
    25.02.2005
    Любой
    1,677
    Записей в дневнике
    1250
    2686
    to RX3AMY:
    в какой-то теме Вы спрашивали про палатку на Митинском рынке с трапами для W3DZZ...
    Видел сегодня эту палатку. Номер В-23.
  10. #160
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    587
    206
    139
    Спасибо за ответ. Еще вопросец. Полуволновой диполь на 40 лучше питать именно 75 омами? Просто хотелось как можно лучше настроить антенну, что-бы в обход согласующего можно на сороковке работать с минимумом потерь. Это я к тому что у мена трансивер 897 и у него, конечно, 50 ом выход.
  11. #161
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    [QUOTE=RX3AMY]
    Я запитал 50-Омным кабелем.КСВ 1,2-1,25.Правда на 20-ке.
    Без всякого балуна.
    Сейчас поставил вертикальную Дельту с вертикальной же
    поляризацией.ШУМЫ ЭФИРА РЕЗКО СНИЗИЛИСЬ!
    Слышны *тихие* станции,которые на диполь невозможно принять!
  12. #162
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    587
    206
    139
    Можно данные по дельте на семерку ( у Вас такая?)?
    Высота подвеса, запитка, согласование, положение сторон - все очень любопытно, и вдвойне ценно если это личный опыт.
  13. #163
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    У меня на 20-ку.Но не суть.Я все равно ее рассчитывал.
    Для начала прочтите статью на СиКьюХаме в *антеннах* лежит.
    автор Барский.
    Нужно верхний угол Дельты делать 90 градусов или 100 .
    От этого зависит оптимальный угол излучения в вертикальной плоскости.
    от формы Дельты зависит ее усиление.Точнее от отношения основания к высоте.На 20-ке оно должно быть 1:3. На 40-вке немного другое-но
    примермно-примерно около этого же.
    Для ДХ связей нужно выбрать вертикальную поляризацию.
    И вертикальное положение полотна антенны.
    Для этого запитка делается на расстоянии 1/4 длинны волны от
    верхнего угла.
    Из за отсутствия высокой мачты я сделал основание 8 м а боковые
    стороны по 6 м (с копейками) Запитка у меня получилась в 30 см от
    одного из нижнего углов.
    Высота от середины основания до верхнего угла получилась примерно
    3 метра.
    Поставил металлическую мачту 4 метра а на ней 4 метра диэлектрическая стойка т.к.поляризация вертикальная-что бы не было
    влияния.
    Скачал ДХ -Атлас.
    В моем случае с центром в UA9 - получается направление примерно на
    Азорские острова,при этом берется Европа,Ю.Америка и боком
    цепляется С.и Центральная Америка.
    Другим лучём направление получается на Австралию,Новую Зеландию
    ну и все страны в районе Индии,Индонезии.
    Теряеся при этом Африка.Но ,как показала практика,близкие
    по расстоянию к нам страны Африки все же отвечают.
    Янки тоже неплохо берутся.
  14. #164
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну вот,если у диполя среднее расстояние связей было 4 тыс.км.
    и максимум 6 т.км.
    то у Дельты на расстоянии 6-8 т.км рапорт дают S 9 - 7
    Европа дает S 9 + 5 dB.
    Африка идет боком - рапорта S 7
    http://cqham.ru/ant_dl4.htm
    http://cqham.ru/ant_dl3.htm
    http://cqham.ru/cebik_s.htm
    Вот здесь можно почитать о Дельтах
  15. #165
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Если пользоваться обычной картой мира,то она не реально передает
    азимуты на корреспондентов.Нужно поместить свой QTH в центр
    карты и от этой точки определять направления.В моем случае это UA9.
    Хорошо видно,что прорисовывается ось-Австралия-Филлипины-Китай-
    UA9-Европа-Азорские острова(точка в Атлантическом океане).Через
    2,5 месяца работы в эфире у меня 70 стран по ДХСС.Нет только Ю.Америки ну и Антарктиды.Африку слышу,но активность там мала.
    Ю.Америку зову,правда еще небыло выходных без contest-а,пока
    только слышал Суринам и Боливию.Кстати,они точно попадают на ось
    Австралия-UA9-Азорские острова-Суринам-Боливия.
    С.Америка в моем случае-это направление на Север,Африка-
    Юго-Запад .
    http://www.dxatlas.com/
    Вот ссылка на ДХ-атлас
    На карте зеленым цветом показаны связи с антенной диполь,
    малиновым-антенна Дельта
    http://cqham.ru/ant_d8.htm
    Вот по этой ссылке зайти-там есть
    Двухэлементная Delta Loop
    Формулы для рассчета я и брал из этой статьи
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
