20.12.2006, 02:32 #61Сообщение от exUA9CON
Первая простенькая программа, но тем не менее всегда выручала, просчитывал на ней когда-то оптимальное время для ZL на 3.5МГц, перешли по договоренности, тютелька в тютельку и есть QSO, буквально 5-7 минут станция стала уходить в шумы и все... Работал RTTY, это чтобы не говорили, что "ZL - фигня на 80ке..." Для кого как...
Более красивая - HAMCAP, хотя мне кажется, что принципы расчета в них одинаковые, т.к исходные данные (активность солнца, геомагнитная активность) там прописываются одни и те же, и берутся в одном источнике, например в DX-кластере или слушая на 10.144 маяк DK0WCY, который передает по расписанию сводки с этими данными.
HamCap можно найти на www.dxatlas.com , там же скачайте и сам DXAtlas, т.к. она использует его для нанесения данных на карту.
W6ELprop - ссылки не помню, но поисковиком найти можно...Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
21.12.2006, 07:10 #62
- 04.03.2005
- Красноярск
- 210
- 44
Всё, понял… получается что горизонтальные антенны на большой высоте очень даже не плохо работают… (век живи – век учись…).
Заложил крышу - для мачты 14 метров с InvV – 4.6 dBi для 15 градусов. В варианте без крыши - точка запитки на высоте 44 метра (30 дом + 14 метров мачта) то же самое. Т.е., если точка запитки выше чем расстояние до края крыши, то крыша особого влияния на антенну не оказывает. Примерно с полгода использовал на 40-ку InvV рассматривал антенну как вариант «хоть что-то» посмотрел в логе статистику за это время – 86 стран с учетом того что dx-ing не очень интересует - нормально.
Рассматривать антенны в свободном пространстве хорошо для сравнения характеристик, для практических антенн без земли не обойтись.Виталий (RX0AT)
Беспартийный любитель Радио. Просто люблю КВ. В клубах не состоял, не состою и не буду!
21.12.2006, 09:16 #63
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Сообщение от RX0AT
У нее ДН в вертикальной плоскости бьет в зенит.
Тем не менее,было-бы интересно увидеть картинку,если вы выложите ее здесь.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
21.12.2006, 09:34 #64
- 04.03.2005
- Красноярск
- 210
- 44
Высота 44 метра до оптимизации уже 3.6 для 15 гр.
Виталий (RX0AT)
22.12.2006, 10:37 #65
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Сообщение от RX0AT
ВЫСОТА ПОДВЕСА ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ,ЧЕМ ВЫБОР ТИПА АНТЕННЫ
Сообщение от rttyman
пасиб
Кстати,RTTYман,сори,не знаю вашего имени,у вас вроде бы 751-й?
как его к компу подрубить?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
22.12.2006, 11:55 #66Сообщение от exUA9CON
Там только АСС гнездо хитро-умное, делали самодельные ответные части, используя штырьки подходящего диаметра от ШР-ов, а основание самодельное.
Я думаю, сейчас проще - в продаже есть микрофонные 8-пиновые джеки, просто сделать коммутационную коробку, чтобы вместо микрофона подключался комп и все.
Кажется, там у UA9CDC тоже 751 - спросите у него, все-таки поближеПоследний раз редактировалось rttyman; 22.12.2006 в 11:57.
NNNN
22.12.2006, 12:20 #67
- 04.03.2005
- Красноярск
- 210
- 44
Сергей, применительно к айкому шикарная статья - http://www.cqham.ru/3xmix.htm. Под впечатлением от прочитанного "затачиваю" 857-ой йесу. Правда некоторые строки САТ команд йесу неизвестны, но думаю разберусь. Не знаю какой разъем в 751-ом, а вот в 718-ый идеально подходит 13-пиновый от си-ди ченджера кенвуд - на радиобарахолке убитые ченджеры по 50 рублей...эт я к тому что могет что подберете от совсем другого оборудования.
Вроде тема немного поменялась? :-).Виталий (RX0AT)
22.12.2006, 12:27 #68
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Сообщение от RX0AT73! RZ9CJ MO06GT Сергей
22.12.2006, 14:25 #69Сообщение от RX0ATПозывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
23.12.2006, 06:12 #70
- 04.03.2005
- Красноярск
- 210
- 44
"Не стОит особо губу раскатывать..."
:-))) С 857 -ым, вообще не стоит.
Появится время буду заставлять 857-ой полосу, ару и пр. через комп переключать. Управление этого 857-го иногда заставляет по нему стукнуть.
Так и кто чего по антеннам надумал? :-).Виталий (RX0AT)
23.12.2006, 12:14 #71
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Т.к. негде ставить штырь, решил сделать уголковый (90 гр.) вибратор на высоте 35метров (3.5/7/14 - автоматом) с плечами 27 и 54 + трап+ 3 метра с балуном 1:4.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.12.2006, 15:11 #72Сообщение от RX0AT
Сообщение от RX0AT
VP2E на 40 может поместится в участке, только на мачте и так уже полно проволок (дельта, инвертед, сами три оттяжки - почти паутина...)Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
24.12.2006, 06:47 #73
- 04.03.2005
- Красноярск
- 210
- 44
to rttyman
Задача - крутить 857-ой через интерфейс mixw.
На 40-ку на вашем участке может спайдер встанет.
Штырь на земле (если не совсем проводимость плохая) получше VP2E будет работать.
А можно между двумя мачтами (мачтой-домом) синфазные вертикалы повешать - все лучше чем VP2E будет...Виталий (RX0AT)
24.12.2006, 09:40 #74
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Штырь,наверно,от Гончаренко, 160,80,40 м 16-ти метровый
VP2E на 20-ку на первое время
ну и Спайдер на ВЧ 20,15,10 - ближе к лету
попробую Дельту на 40-вкуПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 06.02.2009 в 12:19.
24.12.2006, 18:26 #75
RX0AT
Места мало очень. Я уже и не знаю. На этой мачте стоит яги на 20ку, куда еще в нее спайдер лепить... И вообще, я сомневаюсь в эффективности каких-либо направленных антенн на 40метров при высоте подъема всего в 18м...Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
