А какой эффект? Лупит она у Вас в зенит. Вот и все. Увеличьте мощность, повысится "эффективность"... Чудес не бывает в реальной жизни.
Много раз слышал выражение "щелевой эффект", интригует, но физику не знаю. Кто бы объяснил популярно. Представляю примерно как работает щелевая антенна на УКВ передатчиках телецентров, вот которые с крылышками они и есть щелевые. Также представляю щелевые антенны на 3х сантиметрах в виде щелей в волноводе, видал, работал в молодости. А здесь как?
Да разговор не о том, что выбрать: нормальную антенну или какой то компромиссный вариант! Разговор о том, что есть возможность повесить ТОЛЬКО вариант вот такой антенны! Для дачи такая низковисящая дельта - самое то! На ВЧ я на удочку работал, но хочется еще и 40-80 зацепить. Думал, что такая низковисящая дельта вообще работать не будет, оказывается все же работает. То что плохо - про это не говорим. Другого варианта все равно нет.
DXCC на 30 метрах сделал, довольно в короткое время, на антенну: IV 160+80+40. Три антенны на одной мачте, запитаны одним кабелем. Разнос между полотнами градусов по 20. Втиснуть надо было в пятиэтажку. :) Работать такая система на 30-ти метрах не должна... но тем не менее.
Потом снял всё это и на 30-ку сделал вертикальную дельту, запитанную в четверть лямбды (это которая "Одна из лучших ненаправленных антенн"). С тех пор ничего интересного на 30-ке не взял :) .
Была у меня одно время на 160 дельта, периметром 158 метров, с наклоном на запад под 45 градусов. Самые интересные связи были с востока. :)
После такого опыта, стал думать также:
Хотя и имею профильное образование и предмет ТЭДиА был одним из любимых.:p-up:
Николай, единственное, что могу себе представить, вертикально поляризованную волну, которая ползёт вдоль проводника, если он близко к земле. Уровень излучения совсем маленький, но оно есть. Гораздо лучше этот эффект проявится, если растянуть низко над землёй длинный провод. Вешали как-то в лесу на берёзы метров 200 без нагрузки. Согласовывали прямо П - контуром выходного каскада. Майским утром на ГУ29 на 80-ке несколько QSO с PY-LU ( CW).
То, что здесь пишут о "чудо" - дельтах никакого отношения к форме рамки не имеет. Диполь даст тот же эффект, только излучать "вертикальное" поле он будет не перпендикулярно, а вдоль себя. Проверяли на приём на 160 в своё время. Но , стоит поставить плохонький штырёк, как он "в клочья порвёт" эту чудо - антенну.
Почему нет? Поставьте 5 -7 метровый штырёк, настелите на землю 16 штук противовесов по 8 метров, согласуйте и работайте. Только успевайте перестраивать по частоте - полоса узкая. Про дельту после этого и не вспомните.
Противовесы можно даже на день сворачивать и разворачивать на ночь - 15 минут работы.
ну почему же?
Рамочные антенны..могут иметь прекраснейшие параметры!:p-up:
И...масса вариантов исполнения.
Вот, очень даже неплохая дельточка:
2el Delta loop
Есть масса вариаций на тему...
P.S. GP-шка 1/4 - требует очень внимательного отношения к "земле", прилично зависит от "местных условий", ну и собирает шум "со всех сторон".
Поднимать же полволны или там 5/8-х, ну.... Вы...даже ... "дельтушку" на мачте 5/8 расположите, будете безмерно счастливы... А ещё, по минимуму местных помех её можно провернуть и слышать то, что на "четвертьверткиала" не услышишь.... ну, разве... приняв "таблетку".:s11:
"Земля" такая... видимо...Цитата:
дельта диапазона 80 м. растянутая на высоте 6 м. от земли.
В тему. Повесил два года назад Инвертед Ви на 80/160 на 16 метровой мачте над крышей 5 этажного дома.Но "путно " 160 не получалось растянуть и решил им пожертвовать. Обрезал до 30 ки. Получилось 30/80 с одним кабелем. И там и там ксв около 1 , как ни странно- есть резонанс и на 18 МГЦ, иногда лучще чем на "вертикал" )). Итог 2 лет- 140 стран на 80 на 100 ватт и 230 (пока) на 30 ке, но с "помошником" из 3х ГУ-50.
