25.11.2017, 06:04 #1141
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Мы ни при чём. Просто не работает придуманный кем-то "щелевой эффект" для низко висящих рамок.
Углы максимального излучения для каждого диапазона бывают оптимальные и их применимость сильно зависит от параметров и состояния ионосферного слоя:
Прижать углы увеличением периметра рамки вряд ли реально для достижения заметного эффекта...
А вы какие по величине углы считаете низкими?Последний раз редактировалось RZ6FE; 25.11.2017 в 06:11.
73! Александр.
25.11.2017, 07:10 #1142
- 13.03.2015
- г.Саянск
- 46
- 195
- 113
- 255
25.11.2017, 08:46 #1143
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,164
- 1681
- 2492
25.11.2017, 09:01 #1144
- 13.03.2015
- г.Саянск
- 46
- 195
- 113
- 255
Та не, просто работает желание с небольшими затратами получить отличную антенну, никакого идолопоклонства
__________________________
73! Иван /R0TV, ex UA0SBI/
25.11.2017, 10:17 #1145
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,164
- 1681
- 2492
25.11.2017, 10:31 #1146
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
такая рамка будет иметь сложную многолепестковую ДН. Например, квадрат периметром 2 волны , подвешенный горизонтально на небольшой высоте, не будет стрелять в зенит. Под более низкими углами , точно не помню, под какими максимум излучения ( 30 гр. - ? ), получаются 4 лепестка в азимутальном сечении с горизонтальной поляризацией. Если забыть про чудеса, эта антенна будет гораздо эффективнее просто лямбдовой дельты.
Но ... Если есть столько места, не проще ли будет натянуть несколько длинных проводов ( ненагруженных) вместо рамок. Тут и правильные направленные свойства и "чудо-эффект".
Короче, всё, что угодно для души, кроме КПД :-(((73! Владимир, RJ3FF.
25.11.2017, 10:33 #1147
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
25.11.2017, 12:59 #1148
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Да так и делают - Бевереджа на приём, GP на передачу. Дёшево и сердито. Я уж про "Верёвочку" молчу - ей высота нужна как составляющая её ценности.
А рамка волновая, которая низко подвешенная, всё-таки проигрывает не так уж и много на длинных трассах НЧ диапазонов... Работает при этом и на приём, и на передачу.
Как-то так, если не ошибаюсь, проигрыш рамки перед GP порядка 7 дБ на угле 11 градусов:
Последний раз редактировалось RZ6FE; 25.11.2017 в 14:54.
73! Александр.
25.11.2017, 13:04 #1149
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
25.11.2017, 13:08 #1150
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 1,423
- 525
- 350
Привет.Александр!...Вот скажи мне,плиз:имею монтажный провод ПВ-3 2.5 мм2,хочу его приспособить для плеч IV на 80 и 40 м,но он,цволочь "тянется"...поэтому хочу параллельно пустить оцинковку Ф1,5 мм...отсюда вопрос: стоит ли содрать изоляцию с ПВ-3 и свить его вместе с оцинковкой? я думаю что стоит, тк провод в изоляции имеет КУ...Твоё мнение!...
73!...Сергей
25.11.2017, 13:23 #1151
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Привет, Сергей!
1. Думаю, что не стоит. По любому будешь "подстраивать" полотна изменением длины, тогда зачем лишний труд изоляцию счищать.
2. Думаю, что стоит. А то посыплется изоляция в УФЛ Солнца - КСВ уплывёт, огород пластмассой засорится и вообще...
3. Думаю, что оцинковка и ПВ-3-2,5 нехорошо химически прореагируют под открытым небом между собой...
4. Думаю, что надо делать из биметалла, если боишься катастрофического удлинения ПВ-3-2,5... Или просто из твоей оцинковки...
Ну, я думаю, ты всё понял!73! Александр.
25.11.2017, 13:24 #1152
- 05.04.2011
- 1,808
- 840
- 266
из собственного опыта - низко подвешенная несимметричная уголковая антенна с длиной плеч 3/4 и 7/4 выигрывает у
- полуволнового слопера
- 1/4 ГП
- волновой вертикальной дельты
причем сколько выигрывает сказать невозможно против ГП и дельты )) разница от нет присутствия до связь состоялась ))
все антенны настроены и сравнивались одновременно для 30м диапазона.
и огромный плюс - точка питания уголковой антенны на стене дома и диаграмма имеет 4 ярко выраженных основных лепестка, угол излучения к горизонту по ммане около 15гр.
и да если плечи делать симметричными, то лепестков будет только два.Последний раз редактировалось RM2A; 25.11.2017 в 13:33.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
25.11.2017, 13:29 #1153
- 15.05.2017
- 55
- 405
- 207
- 173
До начала известных событий в Донецкой и Луганской областях, я проводил на 160 м в ТЛФ ЩСО с коллегой из Донецка, позывной не помню. Работал он с дачи. Антенна у него была 4 полотна по 200 с лишним метров и запитанная четырех проводной линией. Не помню сколько градусов он прикрывал, но не 360 точно, со слов в одном из направлений террикон от шахты расположен. Так вот при переключении полотен я максимально видел разницу 25 db.
25.11.2017, 14:00 #1154
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
25.11.2017, 14:07 #1155
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
