02.01.2007, 22:09 #106Сообщение от UR0GT
Сообщение от UR0GT
Сейчас картина намного приятнее!
Сообщение от UR0GT
Вот, пока мой вариант файла. Хотелось бы на 160м где-то на частоту 1850, а на 80м 3580... Можно под 50 и под 75 Ом, в PA все равно п-контур, а в трансивере - тюнер...Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
03.01.2007, 00:57 #107
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Сообщение от rttyman
Только смотреть надо утилитой NEC2 for MMANA.
Потому, что MMANA для низкорасположенных антенн дает существенную погрешность.
P.S. Противовесы делать не надо. Они для того, чтоб можно было посмотреть параметры в NEC2.Последний раз редактировалось UR0GT; 03.01.2007 в 01:10.
03.01.2007, 01:24 #108
Николай, спасибо!
Я всегда думал, что nec2 4 mmana - это просто какой-то конвертер файлов из Нэка в Манну, судя по названию файла, и никогда не качал, т.к. нэком не пользуюсь...
Вопросы:
1. Та крестовина на земле - это "обдурка" для программы или желательно тоже так раскидать провода?
2. Тоже самое по палке, которую вы дорисовали от вершней точки подвеса...Последний раз редактировалось rttyman; 03.01.2007 в 01:35.
NNNN
03.01.2007, 02:10 #109
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
2. Тоже самое по палке, которую вы дорисовали от верхней точки подвеса...
От его длины зависит резонанс на 80м.
73 Николай
03.01.2007, 02:32 #110
Конечно я там переборщил, отведя на метр полотно от мачты, так подумал, придется делать очень мощную консоль, а если на пол метра отнести всего?
NNNN
03.01.2007, 09:39 #111
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Восстановить резонанс можно небольшим укорочением емкостной нагрузки (верхнего вертикального провода).
А на 160м практически ничего не изменится.
73 Николай
03.01.2007, 09:57 #112
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Сообщение от RU3DNN
Сообщение от UR0GT73! RZ9CJ MO06GT Сергей
03.01.2007, 10:39 #113
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Сообщение от exUA9CON
Верхняя точка антенны на высоте 6м, нижние концы плеч - 1м, расстояние между нижними концами -17,6м.
Полотно из голого провода 2мм. Если провод в изоляции - то надо укоротить плечи примерно на 1,5%.
Входное сопротивление 80...90 Ом.
73 Николай
03.01.2007, 10:41 #114
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Сообщение от RU3DNNСообщение от RU3DNN73! RZ9CJ MO06GT Сергей
03.01.2007, 10:48 #115
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Ставишь разные антенны и при работе с ДХ узнаешь, что на 160 слышишь лучше конкретного ДХ на квадраты для 20-ки.
Натяните свои веревки, а потом сделайте еще что-нибудь и поймете, что же в Ваших условиях лучше.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.01.2007, 10:57 #116
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Сообщение от UR0GT
И еще,можно ли сместить точку запитки,что бы входное сопротивление
было 50 Ом ?
Сообщение от ES4RZ
управления и пара (а может и больше) разьемов для антенн
и еще разьем-подключить трансивер.
Одна из антенн-приемная.Одна и на прием и на передачу.
Шум с антенн складывается в противофазе и гасится.
Полезный сигнал выделяеся.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
03.01.2007, 13:20 #117
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Входное сопротивление можно уменьшить только на 40м, если сместить точки питания повыше. Но вх. сопротивление на 20м при этом еще больше повысится. Поэтому дал компромиссный вариант.
73 Николай
03.01.2007, 13:32 #118
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
03.01.2007, 13:52 #119
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Только с местом запитки там ребята намудрили. Смотрели вх. сопротивление в MMANA, а она примерно вдвое его занижает - у нее большая погрешность при моделировании низкорасположенных антенн.
Поэтому слишком высоко сместили место запитки, чтоб получить согласно данным MMANA вх. сопротивление 50 Ом. А на самом деле при этом оно будет около 100 Ом.
Минимальное входное сопротивление, равное примерно 75 Ом, будет при запитке на удалении четверть волны от нижнего конца - 5м.
73 Николай
03.01.2007, 14:02 #120
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,365
- 1754
- 577
Стоит 3 месяца как мебель, только пыль собирает. Всё руки не дотягиваются доработать его.
Люди, а кто реально (а не теоретически) работал с VP2E на НЧ, поделитесь впечатлениями.Последний раз редактировалось RU3DNN; 03.01.2007 в 14:09.
73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
